- pintar el coche uno mismo (por fin)
Favoritos: VÍBORAfjvl
Seguidores: LeonFR.Gz, sesmero87, javigody, entor, GARRETT82
Re: - pintar el coche uno mismo (por fin)
Notapor cordobitax el 23 Ago 2018, 23:54
pirly escribió:cuando queda piel de naranja con una pulida bien hecha podría mejorar bastante, aún así, mejor que estaba seguro que ha quedado.
si lo se gracias,he visto a uo de youtuve hacerlo pero es que lijar todo otra vez y pulir con corte,leugo medio y luego acabado.....ademas hay que tener mucho arte tambien puliendo sino queda como un espejo pero con niebla que ya hice pruebas y hasta que des con la esponga y pulimento que te valla bien...pfff pero bueno,al ser monocapa y no tener la proteccion del barniz para el sol ,disolventes etc pues en unos años estara para pulir asi que me esperare jeje
Agradecido: 389 veces
Notapor cordobitax el 24 Ago 2018, 00:11
venga alguna mas......
os explico que como algunos sabreis,las rejillas del paracas,las de arriba van sujetas al parachoques por detras y van como soldadas con unos tetones de plasico,para sacarlas hay que romperlos y claro,luego no se pueden sujetar.
pues nose como lo haran los demas pero yo he intercalado unos tornillos entre los 2 plasticos para forzar a que se abran y hacer presion,la verdad que funciona y es facil pero hay que tener ojo y hacerlo por un lado determinado,sino traspasariamos y se veria entre las rejillas y el parachoques unos bonitos tornillos pasantes
el que señalo con el destornillador lo he metido de fuera hacia adentro ya que va la matricula encima y toparia,de podria cortar con radial o algo pero por tiempo y ganas he pasao jeje
Notapor cordobitax el 24 Ago 2018, 00:54
mas haber si me deja que esto falla...
Notapor pirrol el 24 Ago 2018, 07:22
Cordobitax cuanto tiempo sin leerte, el acabao igual no es tan profesional como te gustaria pero oye hay que echarle huevos para hacerlo y la verdad que viendo como, y donde hay que quitarse el sombrero, mi mas sincera enhorabuena por atreverte y hacerlo tu mismo. Estoy esperando ansioso el resultado final. Un saludo
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor cordobitax el 25 Ago 2018, 00:45
pirrol escribió:Cordobitax cuanto tiempo sin leerte, el acabao igual no es tan profesional como te gustaria pero oye hay que echarle huevos para hacerlo y la verdad que viendo como, y donde hay que quitarse el sombrero, mi mas sincera enhorabuena por atreverte y hacerlo tu mismo. Estoy esperando ansioso el resultado final. Un saludo
ey que pasa!!!gracias tio la verdad que no es lo que esperaba pero por otro lado si.....a 2 metros ya da el pego jajajaj la cosa ba quedando mas o menos asi..........lo triste es que al tapar otras zonas con plastico fino para pintar,he echado un poco de agua para que se pegue el pastico y no se vuele al soplar la pistola al pintar y me a manchado todo el capo,techo,aleron y maletero....no se porque si una pieza que lleva una semana pintada y otra con 2 dias se puede manchar con el agua y un plastico,es como unas marcas de agua porque de lejos no se nota,solo al tras luz y de cerca,en fin que paso,no lo voy a pintar otra vez pero me gusta como queda,encina es levemente mas anaranjado asi que me gusta.
Notapor cordobitax el 25 Ago 2018, 01:49
un briconsejo.....los que hayais quitado el parachoques delantero de un leon os habreis dado cuenta de que ese dia el diseñador se estaba fumando un peta de los gordos.....no es normal que para meter un parachoques,tengas que rozar y arañar los faros delanteros,osea........eso a que viene??? asi que se me ocurrio una cosa para no joder los faros recien restaurados (2 veces!! porque la primera salio mal!)
primero con un cuter o algo le quitamos algo de plastico al paracas por la zona que topa con el faro,parece una chorrada pero entra bastante mejor y no afecta a nada,no entiedo porque esa zona tiene tanto plastico (no tengo fotos) y otra que funciona bien a los primeros intentos es forrar el faro con cinta de carrocero (de tienda de pinturas no de los chinos que ademas de despegarse se quedaria el pegamento en los faros!) asi roza con esta y no araña el faro,luego se quita y a correr (si poneis 2 capas mejor)
Notapor Llisus el 25 Ago 2018, 09:37
Solo puedo darte la enhorabuena quede como quede, sobre todo por la currada pero es k además te está quedando muy bien sin ser un profesional, oleee
Enviado desde mi MI PAD 2 mediante Tapatalk
Llisus
Agradecido: 32 veces
Notapor FRUS el 25 Ago 2018, 10:37
Joder te quedo muy guapo el coche al final.
cordobitax escribió:un briconsejo.....los que hayais quitado el parachoques delantero de un leon os habreis dado cuenta de que ese dia el diseñador se estaba fumando un peta de los gordos.....no es normal que para meter un parachoques,tengas que rozar y arañar los faros delanteros,osea........eso a que viene??? asi que se me ocurrio una cosa para no joder los faros recien restaurados (2 veces!! porque la primera salio mal!)
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
FRUS
Notapor LeonFR.Gz el 25 Ago 2018, 20:02
Si señor!!! :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1137 veces
Notapor cordobitax el 26 Ago 2018, 00:14
ahora viene lo mejor....la sesion de fotos y eso que el paracas de atras esta para repintarlo otra vez pero ya se hará y lo negro tambien,las llantas no me a dado tiempo pero bueno......el morro me tiene loco loco loco :avergonzado:
p.d. si.....me falta comprarle la matricula...ahora esta "bien"....en el proceso parecia francesa de lo amarilla que estaba jajaa
p.d.2 me queda el guarnecido del porton que estoy sin ponerlo por si le pongo otra vez el limpias,las molduras y el bombim que se me calló por dentro de la puerta una pieza de metal que lo sujeta :zoquete: y pegar las letras negras y tintar los pilotos pero vamos....eso ya son chominás jeje
Notapor cordobitax el 26 Ago 2018, 01:46
seguimos con los detalles que a muchos profesionales se les olvidan :maruja:
Última edición por cordobitax el 29 Ago 2018, 23:34, editado 1 vez en total
Notapor cordobitax el 26 Ago 2018, 02:07
mmmmmm detallazo jaja me volvi loco buscando algo para pintar con lo que me sobraba y esto fue lo unico que encontre....y eso que tenia una maqueta de tamiya antigua que la iba a pintar pero no me dio tiempo a prepararla ni nada.
Notapor leongris el 26 Ago 2018, 10:27
Como recién sacado del concesionario :si:
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor Damecobertura el 26 Ago 2018, 10:45
Compañero te ha quedado bastante bien, todo desmontado como tiene que ser. Al no pintarlo en cabina, te habrán caído motas de polvo pero te doy la enhorabuena. Lo pintaste en monocapa verdad? Hace 2 años cambié de color a mi primer león, si no te importa dejo unas fotos del trabajo y resultado.
Damecobertura
Agradecido: 10 veces
Notapor Damecobertura el 26 Ago 2018, 10:46
sigo
Damecobertura
Volver a Tuning
