Problema con vinilo liquido en calandra.
Seguidores: BEDIA, DBS83
Notapor cholvete el 24 Sep 2018, 10:24
Buenos días compañeros, tengo un problema.
Me gustaría pintar la parte cromada de la calandra de mi Seat León en negro mate con vinilo liquido, solo que tengo un problema.
Ya probé hacer un tiempo a hacerlo, y me surgió este problema.
Lo empapele todo para no machar partes que no me interesan pintarlas y tal.
Le di sus correspondientes capas de vinilo liquido.
El problema viene al desempapelar, ya que la zona de abajo, la zona cromada esta a ras de las celdas de abeja de plástico de la calandra, entonces al quitar la cinta de carrocero, al no haber hueco entre estas dos cosas el vinilo también se quedaba pegado a la cinta de carrocero y se acababa levantando por mucho cuidado que pusiera.
Y la verdad no se me ocurre como hacerlo para que esto no ocurra.
Por ejemplo ayer pinte igualmente la S del portón y al tener alrededor hueco, al poner la cinta y luego quitarla no se quedaba pegado en esta y no tuve problema, pero en la calandra no es el caso.
Algún manitas que haya usado mucho vinilo liquido sabría como podría hacerlo?
Cholvete 2.0 :cuñao: ---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV :enamorado:
cholvete
Agradecido: 147 veces
Re: Problema con vinilo liquido en calandra.
Notapor diablo_fr25 el 24 Sep 2018, 13:13
no tienes que dejarlo que se seque del todo de todas formas ayudate de un cuter y lo haces muy despacito
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor cholvete el 24 Sep 2018, 13:27
diablo_fr25 escribió:no tienes que dejarlo que se seque del todo de todas formas ayudate de un cuter y lo haces muy despacito
He pensado en usar un cuter y en cada capa que le de nada más terminar le paso el cuter para evitar lo máximo posible que se junten ambas partes.
Crees que así puede funcionar?
Es que la otra vez que lo hice lo deje secar del todo y aún usando cuter con cuidado se veía un mm y al ser brillante con negro mate cantaba mucho.
cholvete
Notapor BEDIA el 24 Sep 2018, 14:02
Mira te dejo un video en el que lo hace con unos palillos asi no corres riesgo de arañar nada
Ya nos contaras que tal se ha dado al final
BEDIA
Agradecido: 36 veces
Notapor cholvete el 24 Sep 2018, 16:27
BEDIA escribió:Mira te dejo un video en el que lo hace con unos palillos asi no corres riesgo de arañar nada
[ Video ]
Me pone que el vídeo no esta disponible aunque me meta en youtube compañero.
cholvete
Notapor dRoXe el 24 Sep 2018, 16:56
[ Video ]
El fallo debe ser tuyo, a mi me lo abre perfectamente
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor jasoriab el 24 Sep 2018, 17:04
Este es el vídeo. @BEDIA está mal puesto en enlace en tu mensaje, a mi también me da error.
Para ver como se añade el vídeo, dale a citar a este, y mira el código que hay que introducir:
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor cholvete el 24 Sep 2018, 17:34
Gracias a los dos @jasoriab @dRoXe
Ya lo he visto pero eso no serviría para la parte de abajo de la calandra, ya que como digo entre lo cromado y el plástico de panal de abeja negro no hay casi separación, entonces a tirarle con el vinilo se queda uniforme y nada mas que levantas un poco te llevas lo pintado.
En el vídeo lo que hace en las letras de polo se sale bien porque como hay separación en esa separación no se seca el vinilo y al quitarlo con los palillos no se levanta lo pintado en las letras.
cholvete
Notapor dRoXe el 24 Sep 2018, 18:00
cholvete escribió:Gracias a los dos @jasoriab @dRoXe
Quizas podrias probar a poner cinta lo mas pegado que puedas a la calandra, y asi al quitar la cinta estando el vinilo humedo se te quedaria ya donde tu quieres
dRoXe
Notapor cholvete el 24 Sep 2018, 18:03
Lo que voy a probar es a poner la cinta y antes de pintar cortar en la separación con cuidado con el cuter, y luego en cada capa nada más terminarla también pasar con el cuter para intentar evitar que se quede lo menos pegado entre las dos partes.
Veremos como queda así...
cholvete
Notapor BEDIA el 24 Sep 2018, 18:20
No se por que no te dejará ver el vídeo lo he puesto en el trabajo y ahora lo estoy viendo desde el móvil y sin problemas. Siento que no te valga ya nos contarás como va la cosa con el cuter
BEDIA
Notapor cholvete el 25 Sep 2018, 10:01
Bueno ayer al llegar me puse a empapelar y creo que esta vez puede quedar bien, porque empapele un pelin por encima del borde del cromado y no en todo el borde.
Ayer le di 4 capas y conforme iba terminando iba pasando el cuter con cuidado para que se pegara los menos posible por esa zona y creo que bien.
También me esta quedando bien, sin ningún chorreón, pero le quiero dar unas cuantas capas más porque ahí cuando den los mosquitos o las chinas puede picarse fácilmente.
Creo que hoy a medio día podré dejarlo terminado, espero que quede bien.
Rezad por mi :cuñao:
cholvete
Notapor cholvete el 26 Sep 2018, 09:52
Pues al final ha quedado mejor de lo que esperaba.
No solo no se me ha despegado si no que no me ha salido ni un solo chorreón, no me lo puedo creer.
Este ha sido el resultado.
cholvete
Notapor BEDIA el 26 Sep 2018, 10:46
A quedado muy bien me alegro por ti compañero, a disfrutarlo
BEDIA
Notapor SantiagoSanchez el 29 Sep 2018, 18:35
Hola cholvete. Te ha quedado de lujo. Yo quería preguntarte una cosa. No sería mejor pintarlo directamente con una buena a pintura y un buen barniz incoloro? Veo que muchos utilizáis full dip pero no creo que sea algo duradero. Con los lavados se irá estropeando. No?
Enviado desde mi Hammer Energy mediante Tapatalk
SantiagoSanchez
Agradecido: 26 veces
Volver a Tuning
