Duda paragolpes trasero. Fr my19.
NotaPublicado: 20 Ene 2019, 21:17
por IsmaESP
Buenas noches alguien sabe si en el paragolpes trasero del kit aero de fr el que lleva los catadioptricos más abajo a la altura de la salida imagino sabréis de cual hablo.. Se puede montar doble salida a cada lado? 2 izda y 2 dcha o solo 1 a cada lado. Cambiando el difusor por el de la foto se podría? Un salu2.
Este paragolpes
Con este difusor.
Re: Duda paragolpes trasero. Fr my19.
NotaPublicado: 20 Ene 2019, 21:24
por IsmaESP
La duda es que si viene el Dibujo en un lado para cortar depende si lo quieres 2 izda o 1 a cada lado si yo copio a la inversa el dibujo en la zona contraria debería poder poner los 4 escapes no? En teoría claro..
NotaPublicado: 20 Ene 2019, 22:50
por ZXVolcane
@IsmaESP segun ley en el catalogo de accesorios el paragolpes trasero del kit aero viene sin agujerear, solo viene premarcado por la parte trasera.
Es apto para montar con el escape del FR con 2 salidas a un solo lado, con el escape del kit con 2 salidas una a cada lado, y es compatible con la bola de remolque.
NotaPublicado: 20 Ene 2019, 22:57
por IsmaESP
ZXVolcane escribió:@IsmaESP segun ley en el catalogo de accesorios el paragolpes trasero del kit aero viene sin agujerear, solo viene premarcado por la parte trasera.
Si.. Si eso lo se pero mi duda era que si quisiera se podría copiar el dibujo premarcado para dos salidas a izda copiarlo a dcha y poner las 4. No se si me explico.. A ver si alguien tiene alguna idea jaja es que me encanta el paragolpes aero por el tema de como viene el catadioptricos y que es más bajo que el original.
NotaPublicado: 20 Ene 2019, 23:43
por ZXVolcane
@IsmaESP yo creo que si se puede en un lado con el escape original del FR, se podra en el otro tambien.
Pero no lp puedo asegurar.
NotaPublicado: 20 Ene 2019, 23:49
por IsmaESP
Pues a ver.. Intentaré comprarlo de desguace o 2da mano y ponerme en plan "Brico" jaaja
NotaPublicado: 21 Ene 2019, 07:37
por ZXVolcane
@IsmaESP, por lo que me he fijado en todos los parachoques que veo, alrededor del tubo viene como una especie de moldura o labio que contornea la salida del escape. Supongo que esa moldura ira pegada y diferira si llevas salida FR a un lado, o salidas a ambos lados. Si lo compras en desguace no creo que puedas optar/aprovechar a esa moldura si quieres salidas dobles a ambos lados.
NotaPublicado: 21 Ene 2019, 10:42
por IsmaESP
ZXVolcane escribió:@IsmaESP, por lo que me he fijado en todos los parachoques que veo, alrededor del tubo viene como una especie de moldura o labio que contornea la salida del escape. Supongo que esa moldura ira pegada y diferira si llevas salida FR a un lado, o salidas a ambos lados. Si lo compras en desguace no creo que puedas optar/aprovechar a esa moldura si quieres salidas dobles a ambos lados.
Cierto.. No había caído ya hablare fcom Seat a ver qhe me dice.. Tocará asegurarse ya os iré contando.
NotaPublicado: 21 Ene 2019, 13:41
por ZXVolcane
Supongo que esa moldura que te comento, vendrá suelta en una tira o preparada para un lado FR o 2 lados tubos redondos, cuando lo compras por primera vez y la pones a tu gusto, pegada con cinta de doble cara, y luego pintan el parachoques.
Pero al ser segunda mano o desguace esa opción la pierdes por completo.
NotaPublicado: 21 Ene 2019, 18:44
por IsmaESP
Si. Llevas razón!
