Logo cupra en volante MK3
La web de referencia para los amantes del Leon
https://www.clubseatleon.net/
dangerzone escribió:Lo tengo pedido para el mio cuando adquirí el cupra (marzo) pero con el confinamiento y el coche vendido espero que el comercial no se desentienda...
Cuando me llegue te saco de dudas, en principio y hasta donde yo se se pega y listo.
CUPRACOL escribió:dangerzone escribió:Lo tengo pedido para el mio cuando adquirí el cupra (marzo) pero con el confinamiento y el coche vendido espero que el comercial no se desentienda...
Hola...yo he pedido la bandera para mi cupra, pero ohhh sorpresa....no se puede adherir, pues el voltante requiere que tenga el Trim con el alto relieve en forma de bandera...si tu volante traer de fabrica el trim liso no te servira la bandera. Os anexo una fotografia.
dangerzone escribió:CUPRACOL escribió:dangerzone escribió:Lo tengo pedido para el mio cuando adquirí el cupra (marzo) pero con el confinamiento y el coche vendido espero que el comercial no se desentienda...
Entiendo que se podrá rebajar y poner cinta adhesiva o simil para que quede a ras no?
ajuar escribió:Hola! El logo de la bandera cupra va pegado en el volante, esta claro. Pero tiene su hueco para la bandera? o se puede poner en cualquiera?
Esta pieza no se vende suelta, no tiene número de referencia. Si quieres la pieza debe ser junto con el volante.Warelio escribió:ajuar escribió:Hola! El logo de la bandera cupra va pegado en el volante, esta claro. Pero tiene su hueco para la bandera? o se puede poner en cualquiera?
Yo estoy a la espera de recibir la pieza entera ya con el logo de la bandera colocada, es desmontar el módulo del airbag del Volante, quitar la pieza entrera, colocar la nueva y montar de nuevo el módulo. Adjunto la foto de la pieza que me tiene que llegar. Cuando esté montado os pondré resultado final.
juanbb escribió:Esta pieza no se vende suelta, no tiene número de referencia. Si quieres la pieza debe ser junto con el volante.Warelio escribió:ajuar escribió:Hola! El logo de la bandera cupra va pegado en el volante, esta claro. Pero tiene su hueco para la bandera? o se puede poner en cualquiera?
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
Y vendría sin referencia...Warelio escribió:Listo, embellecedor instalado. Pongo aquí las fotos de cómo quedó.
juanbb escribió:Y vendría sin referencia...Warelio escribió:Listo, embellecedor instalado. Pongo aquí las fotos de cómo quedó.
Warelio escribió:juanbb escribió:Y vendría sin referencia...Warelio escribió:Listo, embellecedor instalado. Pongo aquí las fotos de cómo quedó.
Ahí tienes la referencia...
* Edito el número de Referencia que ayer la escribí mal, me dejé los ojos intentado verla en la foto que hice se veía fatal, disculpad.
La Ref. Correcta es la 5F0 419 085 C
Un saludo,
