Muy buenas, os paso a relatar lo que me ha sucedido a ver que consejos me podeis dar. Mi coche es un FR 184 de 2015
Mi mujer tuvo un accidente el domingo con mi Leon. Por suerte ella esta bien solo un poco dolorida de las lumbares, lo tipico. Ella se salto un ceda el paso y el coche que venia no se dio cuenta tampoco, asique embistio a mi coche.
tengo; capo abollado, aleta para tirarla, paragolpes tambien para el contenedor, 1 faro antiniebla halogeno y 1 faro de alumbrado de LED.
Me toca a mi palmar la reparacion... el caso es que he estado pensando aprovechar la ocasion para sustituir el paragolpes por el kit aero, pero se me quitaron las ganas cuando me dijeron en la SEAT que vale 1000 euros, mas pintura. De todas maneras creo que no se puede montar porque tengo Radar de proximidad.
queria preguntaros que otras opciones barajariais en mi caso, pues no ando ultimamente muy puesto en todos los accesorios que han ido saliendo.
Puedo montar el paragolpes del restyling? sabeis que puede valer? Ya que tengo que comprar un antiniebla halogeno pues compro los 2 de led, pero esto se puede "conectar sin problemas y a funcionar?" Tengo el cable OBD pero creo que es la version de hace años.
Opciones paragolpes delantero mk3
8 mensajes
archilla87 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
Re: Opciones paragolpes delantero mk3
Bueno me han dado precio del paragolpes del reestyling. Son 485€ además de los antinieblas 142€ + iva cada uno.
Me podríais pasar fotos del paragolpes reestyling para verlo mejor?
Lo de los 1000 pavos es lo que me quita a mí las ganas de ponerlo jejeje, aunque bien cierto es que el estilo que trae de serie el FR en el parachoques trasero con esas zonas grises me encanta, y eso lo echo en falta en el kit aerodinámico. Por cierto, no sabía que el kit aerodinámico no es compatible con radar de proximidad... Entonces a mí no me valdría tampoco. Yo no estoy muy puesto en el tema, seguro que algún compañero te puede orientar mejor. Respecto a los faros, creo que sí, que con conectar es suficiente, pero ya digo, no lo tomes como fiable ni mucho menos lo que te diga en este tema.
Seguramente en "la Internete" habrá fotos mejores de las que te podamos pasar.
¡El canto una chapa ha faltao!
LAS 3 REGLAS DE ORO PARA ROTONDAS
1. Entrar y salir: podemos cambiar de carril si no invadimos la trayectoria del vehículo del carril al cual vamos.
2. El intermitente: para cambiar de carril y salir de la rotonda.
3. Velocidad: los demás conductores no tienen por qué incorporarse quemando rueda.
FRan_Ling - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Hola buenas,al final pudiste poner el paragolpes delantero del restyling? Que yo estoy en la misma situacion....tuve un percance y le quiero poner,los antinieblas al final es echufar y ya esta???
yija - Nuev@ por aqui
Cambio de parachoques (con parrilla correspondiente) conlleva cambio de capó, que restyling y pre parecen iguales, pero no
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
marlop escribió:Cambio de parachoques (con parrilla correspondiente) conlleva cambio de capó, que restyling y pre parecen iguales, pero no
Muchas gracias por tu respuesta. Podrías dar más datos?
Aún no he echo nada, pero tengo ya la parrilla, el faro de Led y las nuevas antinieblas led.
Entonces me confirmas que debo buscar capo restylin? De todas formas tengo que comprar uno.
Como puedo conseguí referencias?
Cuantas versiones del paragolpes del reestyling hay? Porque creo a ver visto algunos con la parte de los antinieblas más plana y otros que se ensanchan más con un saliente en esa parte.
Otra cosa, conocéis alguna página de confianza para pedir las piezas? O debe ser todo de la Seat?
Porqe no me fio de pedir un paragolpes por ejemplo en AutoDoc y que luego no quede bien cuadrado, tenéis experiencia alguno con estas piezas? Gracias
Bueno en los próximos días voy a proceder con en cambio de paragolpes del Pre al Restyling. Una duda que tengo al desmontar la parrilla del Pre. Esta lleva una pieza que va cogida por tornillos en los laterales y al emblema por detrás. Paso fotos, mi duda es que si esa pieza también es necesaria en el paragolpes Restyling porque me he comprado de segunda mano la calandra restyling y no la trae.
Alguno teneis fotos del paragolpes Restyling desmontado?
Esque yo he comprado un paragolpes y me viene solo el plastico del paragolpes pero sin ningun tipo de accesorio.
Yo tengo la calandra, la rejilla inferior y las tapas de los antinieblas, pero mi duda es si necesito comprar algun tipo de soporte donde van los antinieblas o algo asi, porque el paragolpes viejo (Pre-restyling) si que tiene unas piezas de plastico en los huecos de los antinieblas ademas de una goma que va en la parte inferior del todo del paragoles.
8 mensajes
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
Aleta aftermarket seat leon mk3 Foro: General Autor: n4ch8 Respuestas: 0 |
León MK3 - carplay, spotify y mandos volante no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrenchDuck Respuestas: 5 |
