tengo un problema con los neones para ordenador
14 mensajes
hola, pues eso k tengo un problema xk yo instalo los neones para ordenador puse 2 y les conecte a la luz de cortesia con su transformador y a lo 1º bien xo al poco rato se me fundieron los 2 y no se si habra k poner algun fusible o algo.¿alguno de vosotros os a pasao o sabeis la solucion?
J3J0 - Nuev@ por aqui
RE: tengo un problema con los neones para ordenador
Esos transformadores tiene polaridad, si la alimentacion se la conectas al reves se petan, lo se por experiencia. Donde lo vallas a conectar asegurate antes de cual es el positivo y cual el negativo.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko - Gurú de los leones
Exacto tienen polaridad, solo que lo que suele pasar esque no funcionan y basta con cambiar los cables
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
es bueno saberlo
- Agradecido: 400 veces
Re: RE: tengo un problema con los neones para ordenador
cordobitax escribió:es bueno saberlo
me da k algo estas planeando eeeeee
irivuni - Leoner@ mayor del reino
tienen polaridad... pero si te encendian eske estaban bien puestos :S de estar al reves creo q no encienden eh
LoWRaiDeR - Leoner@ mayor del reino
ya pero como sas cual es su polaridad sino lo compruebas antes ¿?
no hace falta saber la polaridad, los pones, si no van los cambias y listos.....
yo los he llevado un año en el forfi sin fusibles y nada y no han reventado...
lo unico q si quizas los tienes encendidos y enciendes el coche si peuden llegar a fundirse, pero vamos....a mi en un año nanai........
estos dias los monto en el león...si en unos dias me paso por aqui es q tb me revntaron!
sdls!!!!
sdls!!!!
BerniBCN - Aqui + que con la novi@
BerniBCN escribió:no hace falta saber la polaridad, los pones, si no van los cambias y listos.....
sdls!!!!
Estas seguro?, no te referiras tu a los neones normales?, J3JO se refiere catados frios para ordenador. Son dos cosas algo diferentes.
EMOTIONS escribió:Normalmente el negativo suele llevar una banda blanca
Cuando los 2 cables son negros, el de la raya blanca es el positivo.
exacto
14 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 8 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
