Qué medida de neumaticos para llanta 7'5x17"(ET35)?
Notapor tomodachi el 18 Ene 2007, 15:55
Una medida de neumático e 225/45/17 para una llanta 7,5x17"(ET 35) quedaría bien? :?:
Para un Seat Leon Sport del 2000, cómo creeis que quedaría una llanta de esas medidas?Demasiado hacia fuera, demasiado hacia dentro, a ras? :? :?:
tomodachi
Re: Qué medida de neumaticos para llanta 7'5x17"(ET35)?
Notapor Nekora el 18 Ene 2007, 15:57
tomodachi escribió:Una medida de neumático e 225/45/17 para una llanta 7,5x17"(ET 35) quedaría bien? :?:
Mismamente valdrían...!!! (mira la ficha técnica a ver qué puedes llevar en 17")
el mismo de antes escribió:Para un Seat Leon Sport del 2000, cómo creeis que quedaría una llanta de esas medidas?Demasiado hacia fuera, demasiado hacia dentro, a ras? :? :?:
Hombre, no sé si muy pa'dentro o muy pa'fuera, lo que si... es que depende de la motorización...si es una llanta de varias pulgadas superior a la de origen... lo vas a notar de cojones...!!!
Nekora
Agradecido: 258 veces
Notapor tomodachi el 18 Ene 2007, 16:04
La motorizacion es un 1.9 TDI 110CV.
En principio, es una medida equivalente al de origen que yo diría que es un 195/65/15 no?
tomodachi
Notapor Nekora el 18 Ene 2007, 16:05
Creo que si que son equivalentes...!!! Con el 110 cv vas a notar bastante el cambio a 2 pulgadas más...!!!
Nekora
Notapor tomodachi el 18 Ene 2007, 16:12
Juer.. yo que pensaba que no se notaría tanto.. y eso que estaba dudando en ponerle de 17" o 18" :?
tomodachi
Notapor Nekora el 18 Ene 2007, 16:30
Hombre...tampoco te vas a quedar con un SDI de 64 cv... pero que lo notas seguro...!!!
Mi padre tiene un 110 y llevó una temporadilla unas de un FR2 en 17"... y era otro coche...!!!
Nekora
Notapor tomodachi el 18 Ene 2007, 16:35
Entonces después le tocara la repro entonces :P
Con la repro aún se nota un poquillo o ya desaparecen del todo las perdidas que le puede ocasionar el aumento de pulgada?
tomodachi
Notapor Javispm el 18 Ene 2007, 16:41
Yo llevo 18" en un 110... y mi coche va cojonudo ;)
Limpia Fabia trasero, Llantas Cupra R 18", Mando llave espadin,
Javispm
Notapor tomodachi el 18 Ene 2007, 16:47
A ver si el mio tambien anda bien.. :)
Pero más que nada estaba preocupado por las dimensiones de la llanta, que algunos son 7x17" y otros como las llantas que le montare son 7,5x17" esa diferencia de 0,5 en qué se nota una vez montadas el kit llanta+neumático? O la diferencia de estética lo da el ET (en mi caso ET35) y no el 0,5 de diferencia?
tomodachi
Notapor Nekora el 18 Ene 2007, 16:49
Javispm escribió:Yo llevo 18" en un 110... y mi coche va cojonudo ;)
Cojonudo claro que va...!!! Pero que no es el mismo coche, tambien es cierto...!!!
Nekora
Notapor Javispm el 18 Ene 2007, 16:55
tomodachi escribió:A ver si el mio tambien anda bien.. :)
Con 225 y 7,5x 17" te quedara bien no te preocupes.
Me va mejor que con las 15" y con las 17" ;)
Javispm
Notapor Nekora el 18 Ene 2007, 17:05
Claro, claro...!!! :wink: :wink:
Nekora
Notapor SyLmaX el 18 Ene 2007, 19:28
con 7,5 de ancho puedes meter tambien una 205/50/17..
SyLmaX
Notapor tomodachi el 18 Ene 2007, 19:55
Ufff.. en esas medidas las gomas salen más caras incluso que en 225 :?
Lo que es el lastre para el rendimiento del coche es el 225 y 205 o son las pulgadas de la llanta? En este caso las 17"
tomodachi
Notapor Juanfry123 el 19 Ene 2007, 08:58
Hombre, de todo un poco.
En cuanto al ancho (225) te afecta la superficie de rodadura, que te hará perder prestaciones por rozamiento, al menos tendrás más agarre y mejor frenada (en teoría)
En cuanto al diámetro de llanta, cuantas más pulgadas de llanta metas, más peso va a tener la rueda, por lo que te perderás prestaciones también y te costará frenarlo más (inapreciable), aunque ganarás en sensación de contacto con la carretera y agarre en curva, porque los neumáticos con menor perfil tienen menos deriva.
Resumiendo, por prestaciones, quédate con las de origen, por estética, las de más pulgadas.
PD: También hay por este foro que le meten 215/45 R17, que tienes un "mix" de prestaciones, estética...
Juanfry123
Volver a Tuning
