ayuda con pilotos de led
Seguidores: Keko_Dj, sparrow77, LoWRaiDeR
Notapor MIguelon_19 el 10 Feb 2007, 18:50
Ola buenas e tenido que cambiar los pilotos del porton porque seme an estropeado porque no encajan bien y e visto muchos leones que los llevan a la perfeccion encajados queria saber quien los lleve que aveis echo
muchas gracias
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor BhEaN el 12 Feb 2007, 12:55
Qué problema tienes? A qué te refieres con que no encajan??? He visto ya varios y encajan perfecctamente, o los estas poniendo mal o tus pilotos estan defectuosos....
:pensando:
Agradecido: 1578 veces
Notapor MIguelon_19 el 13 Feb 2007, 00:32
El problema esta en los del porton, porque me e dao cuenta que los de serie tiene con un apoyo y ese apoyo creo que molesta para los pilotos de led, creo que ese hierro tendre que doblarlo, por cierto la itv abra que quitarlos verdad aunque todavia me quede mucho?
MIguelon_19
Notapor EMOTIONS el 13 Feb 2007, 01:18
pero que pilotos has comprado tio, porque yo no doble nada y puedo pasar la itv con ellos
EMOTIONS
Notapor Kraut el 13 Feb 2007, 08:10
poneros unas fotillos......
Kraut
Notapor cordobitax el 13 Feb 2007, 08:48
seran los de tipo "rueda de telefono" porque en el titulo pone que son de led y solo habia esos no???? bueno,ahora recuerdo que tambien hay los que se parecen a los de serie que tiene koldoc
Notapor Kraut el 13 Feb 2007, 08:57
a mi es que me ha entrado la vena de los leds, y queria ver diferentes modelo para decidirme
Kraut
Notapor cordobitax el 13 Feb 2007, 21:59
pues ponle las bombillas y ya esta jejejejejej yo llevo los pilotos de serie (para mi los mas guapos) y las bombis de led y no es que se note mucho pero el que tenga un leon lo vera "raro" porque luce todo mas rapidamente y un color mas vivo.
Notapor GUMBALL el 13 Feb 2007, 22:25
Cordobitax.... ya lo tengo claro tronco.. sin duda eres el rey del LED.... jejejejeje!!!!
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor MIguelon_19 el 13 Feb 2007, 23:38
pues son los pilotos lexus de led los de la rueda de telefono como se suele decir y me e dao cuenta de que me rozan en un soporte de chapa que ay para los de serie eso tendria que doblarlo lo que no se es si me encajaran bien porque los e tenio que descambiar los del porton por estar defectuosos que les entrabaa agua.
MIguelon_19
Notapor AidanFR150 el 14 Feb 2007, 00:45
doblas patillas y listo
AidanFR150
Notapor Kraut el 14 Feb 2007, 08:28
lucecitax escribió:pues ponle las bombillas y ya esta jejejejejej yo llevo los pilotos de serie (para mi los mas guapos) y las bombis de led y no es que se note mucho pero el que tenga un leon lo vera "raro" porque luce todo mas rapidamente y un color mas vivo.
y el problema ese que decia el coche que llevabas una bombilla fundida? no habia que ponerle resistencias o algo asi?
Kraut
Notapor cordobitax el 14 Feb 2007, 21:08
si,pero como el tema de las resistencias nadie sabe nada y yo por mas que pregunte......la unica solucion eran poner unas resistencias como una lata de coca cola de grandes!!!!!! y como pasaba olimpicamente de poner 4 resistencias asi de grandes..........pues coji un cajita y metí dentro las bombillas de serie y las puentee a modo de resistencias y se acabo el problema.al principio no lo queria hacer porque eso tiene pinta de ñapa pero si piensas friamente..........las bombillas y todo lo que funcione electricamente tiene un consumo y las bombillas de 21W son perfectas para engañar al coche porque consumen lo justo para callarle la boca al coche,ni mas ni menos y como es logico hacen la funcion de resistencias con la ventaja de que son mas baratas,se pueden encontrar en cualquier lado (las resistencias grandes habia que pedirmelas porque no las tenian) y son mas pequeñas con lo que compre una cajita y meti 3 bombillas (2 para los intermitentes,y 1 sola para la d freno ya que con 1 sola bombilla basta para que el coche se calle) y la caja,el cableado y los terminales faston para conectarlos al conector del remolque ( y asi no cortar ni pelar ni un solo cable del coche) me salio por 3€,de la otra manera,aparte de llevar 3 resistencias tan grandes que no me hace gracia valla que peten o algo,tendria que meterlas en una caja grande porque las resistencias tambien queman como las bombillas asi que seria un trasto bastante aparatoso como pa meterlo en el maletero sin molestar,mi "ñapa" con su cajita esta metida en el hueco de la rueda de respuesto y no molenta ni se ve,es mas......con un par me fui a la itv y la pase sin problemas ejejejejeje
Notapor Kraut el 14 Feb 2007, 21:17
me lei todos los post que pusistes con los problemas que tenias y por eso no me lo habia planteado. Estoy esperando a ver si el proveedor de Kriminus acaba las vacaciones y tiene algunas que no den ese problema.
Kraut
Notapor cordobitax el 14 Feb 2007, 21:23
las bombillas de led suelen dar todas ese problema,suele ser el usuario el que se busca la vida para solucionar ese problema ya que en los coches viejos no hay problem,algunos pilotos de led si que vienen preparados para que no pase eso pero no todos,segun el fabricante.
yo ya te digo que estoy contento jejejejeje de todas maneras me dijo el de la seat que eso del chivateo de la bombilla lo gestionaba el modulo de conford si no recuerdo mal,con lo que si alguno que tuviese el vagcom y el cable fuese tan valiente de trastear si se pudiese quitar ese chivateo pues mola jejejeje.
en los audis por ejemplo (me imagino que en nuestros coches tambien pasa) hay que meterse por el vagcom y liberar la radio para que funcione los RCA de serie,en un foro de audi lo hacian en los A4 y en los leones tiene pinta de ser asi porque yo tengo el conector y no me sonaba la etapa.
yo creo que el kit de muchas cosas esta en el vagcom y saberlo utilizar.
Volver a Tuning
