Hola buenas
Aunke no tenga un leon
Os voy a enseñar como he hecho un neoncillo de metraquilato, copiando un pelin del tutorial de ojos de ángel
http://video.google.com/videoplay?docid ... +Eye+Rings
Materiales:
- 2 leds
- 1 barra de metraquilato al grosor y medida ke kerais
- Cinta termoretractil
- 2 Bridas
- Cable
- Tijeras
- Pistola de cola calda
- Mechero
- Soldador
- Estaño
- Sierra
- Lija fina
- Tubillo de la medida del led
Bueno vamos a ello, primero cojo los leds y las resistencias +-2 eurillos
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI5NCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjk0LzI1MDkvNDU5MzI4OTl2ZTgmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE1NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTU2LzIyMDAvMzkyNDYyNzd6dTEmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Soldamos las resistencias a los leds (470 Omnios),como ya sabréis, la resistencia se suelda en el positivo osea se la patilla mas larga
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI0NyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjQ3LzI4NDQvMzg2Nzc2MjNtbzYmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Mas o menos kedaria así
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI5NyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjk3LzcwODQvMTc3OTE0NDN6YTEmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Soldamos el cable y lo ponemos cinta termoretráctil calentándolo con un mechero
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI5NyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjk3Lzc3NjQvNTE1MzUwNjJ2ejImIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Luego lo introducimos en un tubillo a medida, yo lo pille del curre
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIwOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjA5Lzg1ODIvMjUzMzM2NjVrZTQmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Cojemos la varilla de metraquilato (2metros 6 euros),ke viene envuelta en plastikillo, la cortamos a la medida ke kerais con una sierra, hacemos como en el vídeo lo lijamos y damos un pokito de pinta uñas transparente.
Luego hacemos unas marcas a la misma medida
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIwOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjA5Lzc1MDQvNjEyMDQwMzRjcjgmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIwOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjA5LzgzNzEvOTQyOTA1MzltbzYmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Orientamos el led con la varilla
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE4NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTg2Lzk4NTEvODI2MzI3MTVpbzEmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Con una pegatina, encintamos la varilla y el led, la pegatina mía hace el efecto plástico
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIyMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjIyLzUxOTgvMTBibzkmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Asin kedaria
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIyMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjIyLzc5MTUvMTFoYjQmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Je je eso de alta tensión peligro de muerte, lo puse yo en el trastero pake no me andara nadie
Gueno a lo ke vamos, hacemos unos agujerillos en la bandeja para pasar el cable, mola ee!
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI0MyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjQzLzM2NzgvMTJwcTImIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Por debajo de la bandeja para ke no moleste, lo he pegado con cola calda, he unido los 2 positivos y los 2 negativos a terminales distintos y los he embridado
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE0MCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTQwLzg5MzcvMTNmeDMmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Así, cuando desmonte la bandeja siempre pondré el positivo con el positivo y el negativo con el negativo
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg0JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc4NC8zNTYzLzE0dnEwJiM0Njt0aCYjNDY7anBnWy9pbWc6MW43dGExaWhdth23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Lo enchufais a cualkier toma ke tengáis de + y -, yo la sake de un neón ke tengo en el techo, ke a su vez está sacado del plafón delantero, así cuando abro las puertas se me enciende
Gueno fotilla con flax
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIyNSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjI1LzI3MS8xNWNnNSYjNDY7dGgmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjFuN3RhMWloXQ==th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
Y fotilla sin el KE OS PARECE??????
th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIyMSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjIxLzU3NTkvMTZ2YTgmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzMyOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMzI5Lzk3OTEvMTdmczUmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzMyOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMzI5Lzc2NTEvMTh2ZzImIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih th23autolink_encode_start_1n7ta1ihW2ltZzoxbjd0YTFpaF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzMyOSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMzI5LzQ3NDIvMTlveDMmIzQ2O3RoJiM0NjtqcGdbL2ltZzoxbjd0YTFpaF0=th23autolink_encode_end_1n7ta1ih
BhEaN: Formato del texto editado
Brico: neon de metraquilato
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
camaleonfazer - Nuev@ por aqui
os voy a enseñar como he hecho un neoncillo de metraquilato
mmmmmmm sabia que se podria hacer algo asi jejeje que casialidad que tengo una barrita de un metro y medio de largo y no se donde ponerla jejejeje
- Agradecido: 400 veces
menudo curre tio, muy guapo, enhorabuena.
ForeveRyou - Cansin@ de los leones
buen currele,....pero lastima que para mi no es novedad
saludos.
saludos.
MELVOX - Leoner@ avanzad@
Buenas, camaleonfazer.
Antes de nada, bienvenido.
He editado el formato del texto, no escribas en letra tan grande y de color azul todo el post, se hace incómodo de leer.
Gracias por la "brico".
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
donde?
yo la que tengo es hueca tambien
donde?
yo hice algo parecido con unos flases,resulta que eran muy voluminosos asi que coji un boli bic,lo corte y le puse unos tapones negros a los laos de otros cuatro bolis bic y meti a lo largo la bombilla del flash que es alargada,ocupaba muy poco y alumbraba el doble porque la luz salia por los 360º jejejeje,pero que eran tan malos que se fundieron.
donde?
Y para hacer una iluminacion del maletero tambien vendria bien.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto - Leoner@ mayor del reino
donde?
tio no luciria tanto!!!! piensa que son 2 led a cada lao na mas!! jejeje ademas que las fotos que estan puestas arriba piensa que es porque la camara a dejado abierto el obturador un segundo o 2 por eso luce mas,con mi camara se podria hacer que el coche entero se ilumine por dentro solo con la luz de un led!!!! jejeje dejando mucho rato el obturador abierto y/o el diafracma muy abierto tambien jejejeje
18 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 198 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 18 |
