Buenas, tengo en mente poner manometros de presion de turbo, tº aceite y voltaje de la bateria en 1DIN, alguien sabe donde puedo encontrar el soporte para los relojes? solo encuentro para montantes.
La instalacion de los relojes es muy complicada? para la presion del turbo venden un racor para no tener que taladrar el cable, pero para tº aceite y voltimetro?
Poner manometros en 1DIN ayuda
37 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
2003 - VW Golf 1.8 GTI 112cv '88
2004 - Seat Leon 1.9 TDI sport 110cv '04
2007 - Seat Ibiza 1.9 TDI CUPRA 160cv '04
2008 - MB SLK 200 Kompressor 163cv '02
2008 - Peugeot 308 2.0 HDI Premium 136cv '08
2009 - VW Rallye Golf 1.8 G60 160cv '89
2015 - Ford Focus SB 1.0 125cv Titanium '15
2018 - Seat Ibiza 1.0 115cv FR '18
2018 - Seat Alhambra 2.0 TDI 140cv '12
2020 - Seat Alhambra 2.0 TDI 184cv '16
Charlie - Mi Leon me tiene miedo
Habla con correcaminos, esta semana los está instalando (o debería...) y creo que su soporte es casero-artesanal, "made in Looney Tunes"
ferleon - Gurú de los leones
Me interesa!! -para un futuro, pero minteresa!-
LocuraFR tambien los lleva ahí si no recuerdo mal...
- Agradecido: 31 veces
Busco poner algo asi, el coche de la foto pertenecia a un forero de aqui.
sin duda es el sitio mas molon pero para poner 3 te quedaran muy apretados no????? no creo que haya soporte pero que vamos si tienes buenas manos con cualquier plasico o similar lo recortas a la medida y le haces los agujeros y ya esta,no le veo mucha complicacion no??? el voltimetro creo que va directamente al alternador segun me dijo un buen mecanico y un electricista de la marina cuando hice la mili y lo del aceite,creo que con acerle un agujero al tornillo del carter y poner hay el sensor vale no??
- Agradecido: 400 veces
Este es el soporte q yo tengo (ver foto) lo compré juntamente con los relojes en una web americana: www.42draftdesigns.com
El soporte vale 20€, a lo q hay q añadir envío. Y aceptan Paypal.
LocuraFR - Leoner@ de pura raza
pero ademas de ese soporte tendria que comprar el adaptador a un din ya que los leones tienen el huevo mas ancho,tendria que comprar el adaptador que compra la peña pa poner las radios de 1 din y dentro de ese meter ese otro adaptador no??? yo creo que seria mejor pillar una lamina de plastico o metacrilato,cortarla a la forma del hueco de la consola y despues hacerle los agujeros y pintarla no???? mas barato si que saldria,entre los 2 adaptadores se te pueden ir perfectamente mas de 30€ entre envios y las piezas.eso si tienes la consola normal y no la de coble din jejejeje
Gracias x la info Locura, la foto q yo puse creo que lo hicieron artesanal, pero mola que enfoquen al conductor, seguire buscando.
Charlie escribió:Gracias x la info Locura, la foto q yo puse creo que lo hicieron artesanal, pero mola que enfoquen al conductor, seguire buscando.
La foto q has puesto era del coche q tenia hace tiempo Flori-135 y si fue artesanal y enfocado al conductor, aunque para mi gusto quedó demasiado cargado.
La verdad ke lo de la segunda foto era lo ke yo iba buscando, pero entre un 2din y todo se me iba mucha pasta, asi ke decidi hacerlo en el montante.
Bye!
Bye!
GAUDY_2001 - Leoner@ mayor del reino
El de temperatura de aceite es muy fácil y más con esos relojes, marca VDO.
Vas a la VW y pides el sensor que lleva el A80 o el VW Corrado y entra quitando una tuerca que hay justo encima del sensor de presión de aceite, donde el filtro. También lo puedes poner en el tapón... yo tengo un tornillo de carter con la rosca hecha y se lo daría al que le interese.
El reloj de la batería más sencillo no puede ser, va a una toma de corriente +/-, con la positiva que se active con la llave, por ejemplo el A70 (creo) de la caja de fusibles.
El de presión del turbo o te pilla el racor (hay una compra conjunta) o si no hay que perforar un manguito. A mí éste reloj no me va mucho porque tener un tubito de goma que es fácil que se deteriore con el tiempo pues como que no me apetece andar revisándolo cada dos por tres.
Falta el de presión de aceite, con éste reloj tengo mi pequeña odisea particular, no tengo ni idea de cómo se conecta (todavía)... si tenéis un esquema de alguno que hayais comprado. Tiene tres conectores +/- y una con signo T. El caso es que o no me he hecho con el sensor adecuado o la conexión que parece la lógica, no funciona.
Ah, yo llevo los relojes en un sitio mejor que ese... porque no hay que tocar nada de la consola... la pena es que la inclinación no es muy buena pero para mirarlos de vez en cuando queda muy bien. Alguna foto caerá cuando lo tenga todo conectado, está a puntito ya.
ocsuarez - Aqui + que con la novi@
En el montante yo pondría como mucho el del turbo y quizás en el derecho porque si haces viajes largos seguro que acabas hasta el gorro del dichoso reloj... y para poner prefiero un GPS.
cordobitax, Charlie tiene un Ibiza, por tanto el adaptador a 1DIN no tiene q comprarlo.
es verdad,no me acordaba que habia otro traidor en nuestras filas jejejejejejejeje pos entonces mejor pa el jejejejeje hazlo artesanal macho!!!
Podria hacerlo con una tapa ciega de 1DIN, y hacerle 3 agujeros pero bueno ya mirare como lo hago.
37 mensajes
No funciona el aire en las 3 primeras velocidades Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: heavyfon Respuestas: 0 |
Ayuda elegir seguro para moto Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 9 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 18 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
Ayuda aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pablo13 Respuestas: 9 |
