Calculadora para el ET.
Seguidores: Gabriel
Notapor Gabriel el 26 Ago 2007, 00:13
para los que quieran cambiar de llantas y quieran saber lo que les va a ensanchar las vias, pero no quieran andar con formulas para calcular el ET, ahí va una calculadora que he encontrado en Internet :D .
Está en inglés, pero no tiene complicación.
Ojo, cuando pongais las pulgadas, no pongais comas si no puntos:
8,5...NO 8.5 porque sino no sale.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Mi V6:(A FALTA DE ACTUALIZAR CAMBIOS ESTETICOS) http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?t=52178&start=0&postdays
Gabriel
Notapor pikolotk el 26 Ago 2007, 01:16
Hombre, sabiendo el ET de la llanta original y el de la llanta que vas a poner, es muy facil saber el aumento del ancho de vias.
Por ejemplo, mi llanta de origen tenia ET 42. Cambie a una ET 35 por lo que aumente mi ancho de vias en 14mm (42 - 35 = 7 x 2 = 14).
pikolotk
Re: Calculadora para el ET.
Notapor Gabriel el 26 Ago 2007, 02:04
pikolotk escribió:Hombre, sabiendo el ET de la llanta original y el de la llanta que vas a poner, es muy facil saber el aumento del ancho de vias.
Pero tambien influye si cambias el ancho de llanta...
Gabriel
Notapor pikolotk el 26 Ago 2007, 11:06
En el ancho de vias? Que yo sepa, no, ya que se mide siempre desde el centro de la rueda, por lo que es tan solo el ET lo que influye en el mismo. Eso es lo que tengo entendido...
pikolotk
Notapor xabi80 el 26 Ago 2007, 11:38
Entonces para saber lo que vas a aumentar el ancho de vias solo hay que mirar el ET.
Y en ancho de la llanta que no da entonces?
Que medidas hay que tener en cuenta para todo esto,y que mide cada una para saber si sobresale de la aleta,si te rozara,el ancho de vias,ect.
Seat Leon 2 1.6 Sport-FR.Rojo Emocion
xabi80
Notapor Gabriel el 26 Ago 2007, 16:01
Si mantienes el mismo ET y aumentas el ancho de llanta (por ej. pasas de 7" ET 35 a 8" ET 35) tambien aumentas algo el ancho de vias al ser mas ancha la llanta.
Aunque es lógico, compruebalo en la calculadora.
Por cierto que jugando con el ET, al cambiar de llantas, conseguimos el ancho que queremos y evitamos poner separadores despues. Aunque no todas las llantas tienen varios ET para elegir!
Gabriel
Notapor pikolotk el 26 Ago 2007, 16:07
En teoria no. Si mantienes el mismo ET, aunque aumentes el ancho de las llantas, el centro de la misma seguira coincidiendo exactamente en el mismo sitio que la otra. Yo cambie mis llantas de origen que tenian un ET de 42 y un ancho de 6" por unas con ET de 35 y un ancho de 7,5", y segun el certificado que me realizo Seat, mi ancho de vias vario en 14mm.
pikolotk
Notapor Gabriel el 26 Ago 2007, 17:01
Ese es el ET que te da manteniendo el ancho de llanta de 6". Creo que Seat no tuvo en cuenta el ancho de llanta.
Pero vamos, exagerando para que se vea...Imaginate la diferencia que habría entre una llanta 6" ET 42 y otra 10" ET 42 (mismo ET). Podrías sentarte en el borde que sale, aunque no se podría montar porque daría interiormente en la suspensión.
Por cierto, cada vez que veo tu firma..............que viejos tiempos los del 124 Sport..........
Gabriel
Notapor Juanfry123 el 27 Ago 2007, 11:14
Según la página:
Juanfry123
Notapor Juanfry123 el 27 Ago 2007, 11:24
Pues ahora si que no lo entiendo, con la primera configuración da 12mm MENOS, mientras que la 2ª configuración da 7mm MÁS.
Yo también pensaba que el ET era la distancia (en pulgadas) desde la zona de la llanta que une al coche hasta la zona más alejada al mismo.
Juanfry123
Notapor Var2b el 27 Ago 2007, 12:30
pikolotk tiene razón, al menos en España el ancho de vías se mide de centro de rueda a centro de rueda, por lo que si solo aumentas el ancho de neumático o de llanta o de los dos, no varia nada. Otra cosa es que no pases la ITV por otra razón.
Si os fijáis en la pagína no habla de ancho de vías sino de "(the inside of the wheel to the strut housing)" y "(position of the outside edge of the wheel)", es decir los extremos.
Si poneis una configuración de igual ET pero distintas pulgadas de ancho vereís como "sale" por los dos lados por igual o se "mete" por los dos.
Los valores que da la pagina son útiles para ver si vamos a dar con la rueda en el amortiguador o se va salir por los lados de la carroceria (no pasa ITV ni se puede homologar sin ensanchar aletas).
Var2b
Notapor Var2b el 27 Ago 2007, 12:38
Juanfry123, si te fijas en el dibujo lo ves, no es a la zona más alejada, sino al centro de la llanta.
Juanfry123 escribió:Pues ahora si que no lo entiendo, con la primera configuración da 12mm MENOS, mientras que la 2ª configuración da 7mm MÁS.
Var2b
Notapor Gabriel el 27 Ago 2007, 12:45
El 2º dato es la medida que aumentamos o disminuimos el ancho de via. En el 2º dibujo, la via aumenta en 7 mm/m. O sea lo que le dijeron en Seat (14 m/m - 7 en cada via).El 1º dato es lo que aumentamos o disminuimos en el interior.
Es decir que con la nueva medida de llanta (1º dibujo) aumenta la via 26 nm/m hacia fuera y 12 m/m hacia dentro. Siempre medido desde el centro de la llanta como indica el dibujo.
Gabriel
Notapor Koldoc el 27 Ago 2007, 13:00
en la formula para sacar el et, uno de los factores es el ancho de la llanta. es decir, una 8,5et30 y una 8et30 no kedan igual. varia el ancho de vias. otra cosa esq el señor de la itv te ponga o no pegas.
Sirius T1
Sirius Tuning
Koldoc
Notapor Var2b el 27 Ago 2007, 13:47
¿Qué formula?
Con el mismo neumático el ancho de vias es igual con 8 que con 8.5, la media pulgada se divide mitad para dentro y mitad para afuera...
Eso sin caidas, para que influya es con caidas, entonces si puede haber diferencia. Con la rueda perpendicular al suelo no varía. Si la formula tiene en cuenta eso, es un formulón XD
Koldoc escribió:en la formula para sacar el et, uno de los factores es el ancho de la llanta. es decir, una 8,5et30 y una 8et30 no kedan igual. varia el ancho de vias. otra cosa esq el señor de la itv te ponga o no pegas.
Var2b
Volver a Tuning
