Esta rueda esta homologada?
Seguidores: Sonic_206
Notapor JeX el 14 Nov 2007, 15:56
Hola amigos.
Pues tengo una duda.
Mi seat leon trae de casa una 205/55/16, y ya mismo me toca cambiarle los neumaticos y me gustaria bajarle el perfil pero con la misma llanta. mi ermano se ha comprado un coche y trae la 205/45/16. se le puede montar ese neumatico a mi coche? esta homologado?
Gracias de antemano!!
JeX
Notapor pikolotk el 14 Nov 2007, 16:11
Ponersela, puedes ponersela si quieres... pero iras ilegal. Esa medida no es equivalente con la medida homologada que tienes.
Si quieres bajar el perfil de la goma, no te queda mas remedio que aumentar el diametro de la llanta (pasar a 17").
pikolotk
Notapor ferleon el 14 Nov 2007, 16:51
Según pneus para esa medida que llevas, en 16 pulgadas te valdrían 225/50/16 ó 245/45/16 :shock:
Imagen Imagen
ferleon
Re: Esta rueda esta homologada?
Notapor pikolotk el 14 Nov 2007, 16:56
ferleon escribió:Según pneus para esa medida que llevas, en 16 pulgadas te valdrían 225/50/16 ó 245/45/16 :shock:
Pero seguiria sin disminuir el perfil.
La unica forma legal de bajar el perfil de un neumatico es aumentar el diametro de la llanta.
pikolotk
Notapor kiko el 14 Nov 2007, 20:02
mira aqui las equivalencias
www.teleneumatico.com
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor Sonic_206 el 14 Nov 2007, 23:11
245/45/16 ó 255/45/16 son las equivalentes para el neumatico que llevas montado
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor pikolotk el 15 Nov 2007, 09:09
Sonic_206 escribió:245/45/16 ó 255/45/16 son las equivalentes para el neumatico que llevas montado
Pero seguiria sin disminuir el perfil de la goma :mrgreen:
pikolotk
Notapor JeX el 15 Nov 2007, 16:08
he visto en la equivalencias que le puedo poner la 205/45/17, con una llanta mas! esa habria que homologarlas?
JeX
Notapor pikolotk el 15 Nov 2007, 16:25
JeX escribió:he visto en la equivalencias que le puedo poner la 205/45/17, con una llanta mas! esa habria que homologarlas?
Si aumentas el ancho de vias con el cambio de llantas, deberias homologar.
Por lo demas, si pones una goma con codigo de velocidad y carga igual o superior al homologado, no tendrias ningun otro problema al ser esa medida equivalente a la medida homologada en ficha.
pikolotk
Notapor Sonic_206 el 15 Nov 2007, 19:52
pero si es equivalente, no tiene porque disminuir el perfil.
que yo sepa, un neumatico equivalente, es aquel que tiene una diferencia (creo que de diametro) inferior al 3%, y que tiene igual o mayor indice de carga y velocidad.
no recuerdo exactamente las palabras exactas del papel, pero lo llevo en el coche.
Sonic_206
Volver a Tuning
