Tapa Motor (Solucionado)
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 13:29
por clarens
Hola quisiera saber donde puedo encontrar esta tapa de motor...
Como os parece?
Tapa Motor
por clarens
No se si no era mejor ponerlo en General! :-(
Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 13:40
por pikolotk
Ese motor no es un 20VT???
Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 13:43
por clarens
Donde he pillado la foto pone Seat Leon Cupra 1.8 T asi ke supongo ke si!
Aham, cosa que no he pensado que en mi last edition puede que no quede tan bonito!
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 13:45
por pikolotk
clarens escribió:Donde he pillado la foto pone Seat Leon Cupra 1.8 T asi ke supongo ke si!
Mas que en eso, tienes que pensar si puedes adaptar esa tapa para tu TDI.
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 14:09
por SyLmaX
esas tapas las hay tambien para TDI.
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 14:12
por clarens
naham, ok...
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 14:13
por clarens
SyLmaX escribió:esas tapas las hay tambien para TDI.
Voy a ver si encuentro algo...
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 14:31
por Polete
Esa tapa es de un 20vt o de un cupra r, no te vale para el tdi ni de coña, ya lo e intentado yo con una del cupra r normal y no hay manera ninguna de ponerla, lo unico prueba a encontrarla del mismo material, pero como la del tdi
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 14:32
por clarens
Yaya eso voy a intentar... Gracias
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 15:08
por fonsi_fr
Compra pegatina de esa que es imitación carbono y forra tu tapa, yo creo que con paciencia y un poco de maña quedara bien. Yo la mia estube pensando en pintarla de blanco pero nada mas de pensar lo que se enguarraria me heche para atras.
Por cierto ya que saco el tema de la pegatina tipo carbono, alguien sabe donde venden?
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 15:23
por sergio_
Norauto o tipo asi venden un rollo por 20 euros
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 15:27
por ocsuarez
En el mío la llevo quitada porque sí, será bonita pero no se ve mucho que se diga y así se refrigera mejor el motor, de hecho el León II ya no la lleva. Es un trasto aunque sí puede ser que se oiga un poco más el motor. Claro que también llevo quitado el cubrecarter, así va de fresquito
:troncharse2::troncharse2::troncharse2:
Que conste que esto último es porque estaba de arreglos.
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 15:41
por albertomadrid88
A parte de eso, fijate porque dependiendo del modelo no te vale aunque sea para TDI. Rubiotuning en su Sport 110cv lleva el tapon del aceite a la izquierda y yo en mi Last Edition(como el tuyo) lo llevamos a la derecha....
PD: Puede que sea al reves, pero no estan en el mismo lado fijo!! jejeje
Re: Tapa Motor
NotaPublicado: 16 Dic 2007, 15:56
por clarens
Aham, ok, gracias por todas esas informaciones. Mas bien que coprar una tapa voy a mirar la pegatina...
Por mi parte duda solucionada. Si hay que cerrar se cierra.
