problema luz en paneles traseros (solucionado)
Seguidores: VaYo
Notapor reofm el 29 Ene 2008, 07:12
hola,tengo pensado poner luces en los paneles de las puertas traseras y no se como quitar la manivela de la ventanilla,alguien sabe algo? he visto el manual para desmontar el panel,pero es con elevalunas traseras. ya de paso sabeis si venden los conectores negros de las luces,? saludos y gracias
edito para cambiar el titulo,lo de la manivela esta solucionado
Última edición por reofm el 01 Feb 2008, 06:49, editado 2 veces en total
reofm
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
desmontar manivela de ventanilla trasera
Notapor carbu el 29 Ene 2008, 13:12
Si es como en el ibiza es super facil.. mira.. llevan una especie de aro en lo que es la union entre la cartonera y la manija en si.. pues ese aro hay que levantarlo paralelamente a la cartonera.. No sale, solo se mueve de sitio, asi que no tires xD.. o te lo cargas.. Una vez hecho eso solo es tirar perpendicularmente a la cartonera y sale la manija.. ya despues pues desmontas la cartonera..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor VaYo el 29 Ene 2008, 13:31
tienes k desplazar la arandela k ay entre la manivela y el panel, la desplazas acia un lado y ya sale solo.
VaYo
Notapor reofm el 29 Ene 2008, 14:41
ya he estado probando y ha salido :facilmente:
como decis,gracias ya esta en proceso la luz de las puertas traseras,tengo que buscar en un desguace aver si tienen los conectores y en los ratos libres a darle caña,saludos
reofm
Re: desmontar manivela de ventanilla trasera
Notapor reofm el 29 Ene 2008, 14:43
carbu escribió:Si es como en el ibiza es super facil.. mira.. llevan una especie de aro en lo que es la union entre la cartonera y la manija en si.. pues ese aro hay que levantarlo paralelamente a la cartonera.. No sale, solo se mueve de sitio, asi que no tires xD.. o te lo cargas.. Una vez hecho eso solo es tirar perpendicularmente a la cartonera y sale la manija.. ya despues pues desmontas la cartonera..
Saludos..
como sabias que iba a tirar eh! exacto al principio antes de volver a casa y leer el post,he estado tirando como un perro,incluso haciendo un poco de palanca con el destornillador
reofm
Notapor VaYo el 29 Ene 2008, 15:10
jajajaja, un poco mas y t lo cargas...
VaYo
Notapor reofm el 29 Ene 2008, 19:38
hola he estado enpalmando el cable desde la luz de cortesia trasera a la luz del panel y se me ha petado el fusible 14,por que se ha jodido?
reofm
Notapor carbu el 29 Ene 2008, 19:52
reofm escribió:como sabias que iba a tirar eh! exacto al principio antes de volver a casa y leer el post,he estado tirando como un perro,incluso haciendo un poco de palanca con el destornillador
Porque eso la primera vez nos pasa a todos jajajajajajaja.. estaba duro sin subir la piececita esa ehh jajajajajaja.. xD..
reofm escribió:hola he estado enpalmando el cable desde la luz de cortesia trasera a la luz del panel y se me ha petado el fusible 14,por que se ha jodido?
Pues muy facil tio.. Me imagino que no has kitado un borne a la bateria y ademas lo habras hecho con la puerta abierta, con lo cual el circuito de la puerta esta cerrado y tiene corriente continua.. has hecho un corto como una casa jejejejejej..
Saludos tio.. la proxima vez hazlo con un borne kitado y te ahorras fusibles..
PD.: A mi me paso lo mismo con el plafon del passat w8 y me toco ir en veranito aki en malaga hasta la seat con las ventanillas subidas, con un coche negro que es, a las 16:30 de la tarde que era cuando abrian a por el fusible.. xD.. que mal lo pase..
carbu
Notapor reofm el 29 Ene 2008, 19:58
me imaginado lo del corto,es necesario quitar un borne de la bateria? o vale con quitar el fusible?n si que lo pasarias mal tio jajajaja
reofm
Notapor reofm el 29 Ene 2008, 20:04
soltando el borne se quita toda la electricidad del carro y al ponerlo otra vez no hay ningun problema,no? me refiero que funciona luego todo igual verdad,saludos.Que guerra me estan dando esas putas luces tengo medio coxe desmontado,jajajaja
reofm
Notapor carbu el 30 Ene 2008, 00:00
Si reofm.. si kitas el borne dejaras todo el coche sin corriente.. es lo mas seguro.. no obstante si kitas el fusible tambien podras trabajar bien..
Saludos..
carbu
Notapor reofm el 30 Ene 2008, 06:37
thank you carbu,aver si saco un rato y lo pongo todo en orden,un saludo
reofm
Notapor reofm el 30 Ene 2008, 18:33
buenas he puesto la luz de los paneles y se me queda todo el rato encendida,incluso cuando cierro el coxe,igual cambiando los cables d posicion se soluciona?
reofm
Notapor carbu el 30 Ene 2008, 19:16
xD.. a donde la has conectado reofm??, y sobre todo.. que efecto kieres conseguir??, si sabemos el efecto que quieres conseguir (que se apaguen cuando cierras la puerta, que se encienda solo con las luces, etc) podremos explicarte alomejor donde tienes que enganchar..
Saludos..
carbu
Notapor reofm el 30 Ene 2008, 20:07
hola,vamos a ver,de la luz de cortesia trasera salen tres cables,uno verde otro rojo y otro marron. luego el conector que va en la luz del panel tiene dos cables,rojo y marron,yo he conectado rojo con rojo y marron con marron. el efecto es igual que las luces de cortesia cuando se abre la puerta se encienden y al cerrar que quede apagado,saludos
reofm
Volver a Tuning
