ayuda.como se desmonta el espadin en parachoques del.cupra r
Notapor enfermoo?? el 15 Nov 2009, 17:41
muy buenas a toda la gente que ande por aqui........llevo montado la defensa del cupra r con su espadin claro le he dado un pequeño rozon y queria desmontarlo me he tirado debajo y lo unico que saco en claro es que vaya montado a presion o soldado en plastico.................. sabeis algo?
gracias
we both think alike
enfermoo??
Re: ayuda.como se desmonta el espadin en parachoques del.cupra r
Notapor Rafaelillo20vt el 16 Nov 2009, 11:53
Tendrás que rociar con liquido jabonoso todo el spadin para que salga mucho mejor. Rocialo por debajo y desde el frente para que resbalen mucho mejor los salientes que anclan el espadín al parachoques.
Para sacarlo deberas primero extraer los 2 pivotes grandes que lo anclan en el medio del parachoques, uno situado mas a la derecha y otro mas a la izquierda. Cuando los saques de quedará el espadin con una barriga en medio, entonces situandote en medio de la izquierda o derecha dependiendo de donde quieras empezar a sacarlo, situas los dedos detrás de la forma del espadin y tiras hacia ti con un golpe seco.
En teoría y tras varios intentos las unicas grapas que te quedaran serán las de las puntas, donde curvea el espadín, que lo tendrás que sacar de la misma manera que te explique anteriormente.
Si lo haces sin liquido jabonoso, es muy posible que rompas o agrietes el parachoques justo en las zonas donde va situado, es por eso que te recomiendo su utilización para poder poner el nuevo sin ningun problema en sus fijaciones.
Rafaelillo20vt
Notapor enfermoo?? el 16 Nov 2009, 23:29
de lujo rafaelillo........gracias por la explicacion.........el espadin junto con la defensa me la montaron en el taller y cuando me ocurrio lo del rozecillo me tire debajo y aun quedaban restos de grasa suave que se ve qu utilizaron para encajarlo......
probare a quitarlo como dices o bien con liquido jabonoso o con aceite en spray..........luego he de montar el nuevo¡¡¡¡
gracias de nuevo
we both think alike
enfermoo??
Volver a Tuning
