Llanta 235/35/R19 et 30
Favoritos: tibi
Seguidores: Leonazo, Oskar_23
Notapor Oskar_23 el 23 Abr 2011, 13:12
Sé que este tema ya está muy hablado pero no consigo aclararme. Tengo localizadas unas llantas con la medida 235/35 - 19 y por lo que he leído esta medida es compatible con nuestros leones (el mío es un fr Special Edition con 225/45-17), pero la duda que tengo es si al poner et 30 tocará en aletas o algo, y si pasará la ITV.
Muchas gracias. :D
Oskar_23
Re: Llanta 235/35/R19 et 30
Notapor Sergio_46 el 23 Abr 2011, 15:10
Creo que tendrías que introducir como reforma en el papel de la itv que tienes una llanta de 19.
Luego mientras las medidas sean equivalentes no hay problema.
Lo de la altura ni idea!!
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor Oskar_23 el 23 Abr 2011, 15:25
Gracias por contestar. Lo de ponerlo como reforma ya me lo imaginaba. La duda que me queda es si al ser et 30 saldrá demasiado fuera del coche y tocará aletas al bajarlo o algo, ya que creo que además si sobresale de las aletas no pasa la ITV.
A ver si alguien las tiene con esas medidas o sabe como quedan.
Un saludo,
Oskar_23
Notapor LeonFR.Gz el 23 Abr 2011, 20:16
Si las llantas tienen un ancho de 8" no tienes problema, si tienen 9" ó más y si vas un poco bajo te tocará.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1180 veces
Notapor Oskar_23 el 23 Abr 2011, 20:23
El ancho de las llantas es de 8,5. ¿Irá demasiado justo o no tendré problema?
Un saludo,
Oskar_23
Notapor mikelofr el 23 Abr 2011, 20:33
De delante te kedará mas o menos 5mm fuera de detrás eso para dentro casi al ras.
despiece Seat Leon FR 2003,van kedando menos cosas!!!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=82057
mikelofr
Agradecido: 27 veces
Notapor LeonFR.Gz el 23 Abr 2011, 20:40
mikelofr escribió:De delante te kedará mas o menos 5mm fuera de detrás eso para dentro casi al ras.
+1 ............... de atras te quedará perfecto pero de alante te saldrá de la aleta.
Oskar, como lo llevas de agachao???
LeonFR.Gz
Moderador Global
Notapor Oskar_23 el 24 Abr 2011, 16:06
Entonces si de alante me sale de la aleta va a ser que no pasa ITV. Pero a la hora de andar con él no debería haber problema no? Si no hay problema como mucho me tendré que quedar con las cupra en 17" para ITV y rezar para que no me digan nada los verdes.
Leonfr.gz, la idea es poner suspensión y llantas todo junto, ya que tengo unos ahorrillos reservados para eso :comediante: y así dejarlo lo más agachado posible.
Oskar_23
Notapor proingetec el 25 Abr 2011, 10:07
Para la 235/35 R19 el ancho de la llanta de 8.5 es compatible.
La diferencia entre diámetros exteriores entre la 225/45 R17 y la 235/35 R19 es del 1.98% y por tanto está dentro del 3% permitido.
Si los índices de carga y velocidad son iguales o superiores
Y
No se produce variación del ancho de vías...
LAS RUEDAS SERÁN COMPLETAMENTE EQUIVALENTES Y NO SON REFORMA Y POR TANTO NO HAY QUE HOMOLOGAR NADA. Ahora bien, si como dices se produce variación del ancho de vías y para colmo las ruedas sobresalen, no sólo tienes que homologar porque ya no son equivalentes, sino que si sobresalen las ruedas de la aleta, podrás tener problemas en la ITV y con los guardias, puesto que para homologar no puede sobresalir ninguna parte de la rueda de la carrocería.
proingetec
Notapor Oskar_23 el 26 Abr 2011, 00:43
Es que el caso es asegurarse de si sobresale o no de la aleta. Me imagino que sí ya que lo habeis dicho dos compañeros, pero si alguien llevara estas medidas nos aseguraríamos del todo. Es la única duda que me queda para encargarlas. Las llantas por si sirve de algo son las tomason tn1. Para mi gusto le quedan perfectas. :baba:
Oskar_23
Notapor galleguiña el 26 Abr 2011, 00:51
Oskar_23 escribió:Es que el caso es asegurarse de si sobresale o no de la aleta. Me imagino que sí ya que lo habeis dicho dos compañeros, pero si alguien llevara estas medidas nos aseguraríamos del todo. Es la única duda que me queda para encargarlas. Las llantas por si sirve de algo son las tomason tn1. Para mi gusto le quedan perfectas. :baba:
Última edición por galleguiña el 27 Abr 2011, 18:22, editado 1 vez en total
galleguiña
Notapor bam el 26 Abr 2011, 19:30
Ni que decir, IMPRESIONANTES
bam
Notapor Leonazo el 24 May 2012, 23:25
Y en tonces que ha pasado @Oskar_23 has puesto las llantacas esas o no?
Seat Leon Sport FR 1.9 tdi
Leonazo
Notapor Oskar_23 el 24 May 2012, 23:51
Pues al final no todavía :cry: :cry: Resulta que hice una ampliación de mi negocio y me hizo falta el cash en ese momento y lo fui dejando y dejando. Pero precisamente el fin de semana pasado me volvió el gusanillo, asique a ver si me pongo con ello de nuevo. También estoy intentando conseguirlas a mejor precio, ya que de aquella me salían sobre 1600 € :shock: , pero está complicado. Si sabéis de algún sitio donde las vendan soy todo oídos. :D
Oskar_23
Notapor cordobitax el 27 May 2012, 16:11
yo creo que son demasiadas tochas,no me arriesgaria a que sobresalieran y al ras tampoco porque una vez bajado,al girar en curvas muy cerradas toparan con las aletas (las ruedas delanteras digo) las traseras no problem porque se queden al ras
Volver a Tuning
