¿Restaurar tiradores de puertas interiores?
Seguidores: evola_200, Sonic_206
Notapor repente el 01 Jul 2011, 08:39
Buenas!
Me pasa como a muchos de vosotros (creo), que tengo los tiradores de plástico interiores de las puertas, los que se usan para abrir o cerrar por dentro, desgastados, con marcas, rozaduras...
He visto que se quitan muy facil, pero tengo dudas de cual de cual sería la mejor forma de devolverles un poco de vida.
La primera idea sería pintarlos, fui a una sucursal de pinturas Valentine y uno de los empleados, que tambien tenía un leon, me dijo que se puede hacer pero para hacerlo bien sale por una pasta.
La forma correcta de hacerlo me comentó que sería abrir el poro del plástico con un scotch brite y un producto especial, luego darle un producto antiestático, luego imprimar, después pintar y opcionalmente barnizar...
Me dijo que si lo pintaba directamente, aún imprimando, al no hacer lo de los poros me iba a durar menos de un año; que si le daba el sol se deterioraba antes y que a la mínima se marcarían las uñas y los anillos.
Total, que a priori descarto la opción de pintarlos.
Otra opción sería ponerle vinilo de este que simula fibra de carbono y darle forma con decapadora, pero dudo que coja bien todas las curvas del plástico, especialmente donde el pomo, y además creo que le daría un toque demasiado "racing" al coche.
La ultima opción que estoy barajando sería la de tapizar parcialemente con tela, me explico:
Lo primero permutar los tiradores de delante por los de detrás que están bastante mejor; luego sería tapizar la parte recta del tirador, que es por donde más se roza, y deja la zona del pomo como está ya que tiene muchas curvas. No se si tapizar sólo la parte frontal... tengo miedo que el grosor de la tela impida que el tirador haga "clack" y encaje bien su sitio.
Bueno, acepto cualquier consejo que me podáis dar, ejemplos vuestros... etc.
Gracias por adelantado y un saludo! :ok:
repente
Re: ¿Restaurar tiradores de puertas interiores?
Notapor joeloza el 02 Jul 2011, 01:42
Cualquier idea de la que has expuesto estaría bien, yo me quedaba la de fibra de carbono, otra opción es comprarlos nuevos que aunque la verdad son caros (12,50€+IVA cada uno) estos ya no se te pelaran.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor Sergio_46 el 02 Jul 2011, 02:22
Yo lo que tengo pensado hacer es terminar de quitar la capa esa que está arañada, la quito entero y así se disimula más.
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor repente el 02 Jul 2011, 13:32
Hombre, la opcion de comprarlos nuevos (con los dos de alante me bastaría) tampoco es tan descabellada...
Creo que voy a probar lo de la tela y si veo que queda cutre me voy al plan B y los compro nuevos
¿Dices que los que venden ahora son de los que no se pelan? ¿No tendrás la referencia?
Gracias de nuevo y un saludo!
repente
Notapor Leon_JDM el 03 Jul 2011, 00:28
A mi me pasó y los fuí a pintar y el plástico se deshizo al quitar la capa esa que se cae, compre unos nuevos y los pinté en negro brillante y perfectos.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor joeloza el 03 Jul 2011, 23:40
repente escribió:Hombre, la opcion de comprarlos nuevos (con los dos de alante me bastaría) tampoco es tan descabellada...
la referencia no la tengo pero sólo venden los que no se pelan, que con decir la pieza que es suficiente.
Usuario nº 2893.
joeloza
Notapor seryi_gt el 14 Jul 2011, 22:26
Lo que se pela es una pintura gomosa que se aplica para los acabados, pero que en nuestro modelo al principio era de una calidad mas que dudosa.Los nuevos no se pelan...bueno, tardan mucho mas en pelarse.
Se disuelve perfectamente en Metanol, que es un tipo de alcohol que encontaras en cualquier drogeria especializada. Ojo y usalo con guantes y en un sitio bien ventilado, que no es como el alcohol de 96º, este es bastante mas toxico.
Con un poco de paciencia, un trapo para limpiar y un estropajo que no raye se quita de madre.Yo le quite todo a un reposabrazos de golf que daba pena, y debajo te sale el plastico, luego ya puedes pintar normalmente, forrar o lo que quieras. Piensa que se agarra, se soba y se desgasta al final, asi qu lo mejor es en plastico normal. A mi el reposabrazos me quedo para no hacerlo nada, feten.
Le das bien empapando la pieza encima de una cubeta o bandeja con algo de fondo, y vas empapando en el alcohol que va cayendo para aprovecharlo mientras frotas suave pero con ganas, y cuando esta muy reblandecido arrastras con un trapo seco la pintura y te lo liqudas en un plis-plas.
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor pakirrin el 26 Oct 2011, 10:56
los mios estaban ya bastante pelados y lo que hice fui pasarle una dremel para terminar de quitar lo que quedaba, despues le di una capa de imprimacion y los pinte del color de la carroceria y me quedaron de muerte, si me acuerdo ya pondre unas fotos, saludos
alguien escribió:"¿Sabes lo que dijo el sostén? Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes".
alguien escribió:A Carlos Gardel le gustaban los tangos, a mi, los tangas.
pakirrin
Notapor DIGARU el 29 Dic 2011, 22:57
ya se que sale algo un poco mas carillo,pero a mi me gusta esta opccion
http://www.ebay.es/itm/280736349248?ssP ... 1423.l2649
por la parte trasera se amarra con velcro me parece y lo hay de varios colores.
bueno,ahi queda eso,para el que no se quiera manchar las zarpas jeje.
un saludete.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Notapor Rafalero el 30 Dic 2011, 04:34
Yo llevo un mes con los mios desmontados para pintarlos, se van a quedar exactamente igual que de origen.
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Rafalero
Notapor yustin el 30 Dic 2011, 05:59
Yo los he limpiado y cambiado para atrás pero hoy me he dedicado a estropear un rollo que me compré en ebay de vinilo y queda bastante bien.Tambien aproveche y lo coloqué en la visera del cuadro y la consola central :neutral:
A ver si subo unas fotos de la chapuza :cuñao: :cuñao:
A base de tela aprende el sastre........ :plas:
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor Mulattron el 15 Ene 2012, 19:24
mi aportación al tema. yo opté por el vinilo, más económico, rápido y sencillo :sobrao:
asideros puerta forrados en vinilo carbono negro
Mulattron
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor yustin el 24 Ene 2012, 01:24
Un experimento con el vinilo:
PD:Las alfombras no van en el lote :cuñao: :cuñao:
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor Sonic_206 el 02 Feb 2012, 19:16
Ostias como te ha quedao, acabo de mojar los calzones :babas:
Creo que me has dado alguna idea :D
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor evola_200 el 02 Feb 2012, 21:39
quiyo qe wapisimo te a quedao todo!!!.
Haz una foto de cerca a las marcas de las bocinas del volante, que quiero verlo mejoHn porfavor
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Volver a Tuning
