Bueno pues le he puesto a mi Leon I las llantas cupra en 17". El problema es que en la ficha técnica no tengo mas llantas homologadas que las que traia de serie 205/55/16. Las del cupra (225/45/17) me han dicho que no hay problema porque son equivalentes pero que si modifican el ancho de vía tendría que hacer proyecto. Como varia el ET de 42 a 38 el ancho de vía aumentará (creo yo). En la ficha técnica si que tengo dos posibles anchos de via homologados. El más estrecho coincide con el de las llantas de serie, las de 16". Queria saber que ancho de via tiene el coche con las llantas del cupra en 17". A ver si los que se compraron el Special Edition me dicen que ancho de via le marca la ficha técnica.
Muchas gracias a todos!!
Ancho de vias Seat Leon I con llantas cupra 17"
11 mensajes
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
Re: Ancho de vias Seat Leon I con llantas cupra 17"
¿Nadie tiene un Leon Special edition para que me diga que le marca la ficha tecnica en el ancho de vias?
El que salio con el acabado del cupra pero con las llantas en 17...
yo no tengo un special edition pero sobre el ancho de vias se ha hablado bastante y si no te supera el 3% del que llevabas de serie no hay problema pero seguro que encuentras algo en mecanica...
un saludo desde benavente...
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Si no me equivoco , la medida equivalente de 205 55 16 en 17 seria 205 50 que seguramente ya la lleves anotada en la ficha yo por lo menos lo tengo asi y en otra medida mas barata y tambien equivalente seria 215 45 17 pero esa ya la tendrias que pedir que te la anotasen en la ficha
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
djryndo escribió:yo no tengo un special edition pero sobre el ancho de vias se ha hablado bastante y si no te supera el 3% del que llevabas de serie no hay problema pero seguro que encuentras algo en mecanica...
un saludo desde benavente...![]()
me cito yo mismo por que he encontrado esto...http://www.tuhomologacion.com/llantas_n ... s.php#once
aqui explica que sin mo varia el ancho de vias mas de 4cms y no sobresale de la anchura maxima del vehiculo total(de la carroceria) no se considera reforma ley UNE 26-192-87 articulos 11 y 45 ahi lo explica asi que como no creo que te sobresalgan de la carroceria ni te aumenta mas de 4 cms de ancho no deberias tener problemas porque si son equivalentes y creo que locotuning tuvo un problema con la g.c. por algo parecido habla con el ...
espero haberte ayudado un saludo ...
djryndo... si pones algún enlace de alguna empresa, hazlo de las que somos colaboradoras o al menos estén actualizadas...
Los neumáticos (ya he puesto muchas veces las condiciones que se tienen que cumplir para ser equivalentes, no sólo el tema del 3% del diámetro) puede que sean equivalentes. Pero al cambiar la ET de las llantas, variarás el ancho de vías y deberás homologar dicha nueva medida. Ya no existen ni la reforma 11 ni la 45, y tampoco nunca ha habido una tolerancia de 4cm (la ley antigua sí eran esas reformas y se permitía un margen de 30mm nada más).
En teoría debes homologar, pero no es necesario proyecto, sólo necesitas certificado de conformidad del fabricante (que no creo que lo consigas) o de un laboratorio autorizado. No es caro ni imposible, un saludo amigo
proingetec - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 27 veces
proingetec escribió:djryndo... si pones algún enlace de alguna empresa, hazlo de las que somos colaboradoras o al menos estén actualizadas...
ups lo sieto me retracto de lo dicho pero es lo qu encontre en google...mil disculpas
Hola gracias a todos por responder. Bueno en teoria las medidas de las llantas no me preocupan ya que me dijeron que eran equivalentes y no tendria problemas aunque en mi ficha no vengan homologadas. Anchos de via tengo el que viene (1513/1493) más dos mas homolgados (1505/1486 que al ser mas estrecho no me valey y 1519/1500 que éste es el que me interesa). Entonces, como el ancho de via ha aumentado porque el et es menor (creo que va así) y las llantas son las cupra 17 que llevaban de serie los leones special edition, lo que yo quiero es saber que ancho de vias le viene en la ficha tecnica a esos coches con esas llantas a ver si coincide con ésta 1519/1500 que tengo homologadas y asi olvidarme de mas engorros. Tampoco entiendo por que si solo tengo homologadas mis llantas de serie tiene dos anchos de via mas posibles, por si ponia separadores?
Bueno saludos y a ver si alguien me puede dar ese dato.
Con la ET de las llantas que pusiste y con los anchos de vías que ahí aparecen, te faltan un par de mm, o sea que en teoría ese ancho de vías no es para esas llantas que ahí llevas homologadas, ahora bien, puedes pasar tranquilo porque no creo que en la ITV sean tan tan precisos con la medida como para saber que tus llantas dan un ancho de vías 2mm mayor. Un saludo
Yo he pasado la itv con las cupra en 17" sin ningun problema y en la ficha tengo 195/65/15
xipiguini - Leoner@ mayor del reino
Pues muchas gracia a los dos ya me quedo un poco mas tranquilo aunque hasta que no vaya a pasarla no me quedaré a gusto. Saludos!!
11 mensajes
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
