Como poner antiniebla trasero como luz de posicion?? [solucionado]
Seguidores: proingetec, BhEaN, Cantona, sento88
Notapor Krixtian69 el 10 Sep 2011, 03:46
Buenas, he visto un tema con esto, con omo poner antiniebla trasero como luz de posicion, pero esta muy liado y no acabo de enterarme bien como se hace.
Asi que si sois tan amables, podríais explicarmelo poco a poco para que lo entienda jeje
Y ya de paso decirme si es ilegal o me pueden decir algo por hacer esto
Un saludo y muchas gracias!!!!
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Como poner antiniebla trasero como luz de posicion??
Notapor Krixtian69 el 10 Sep 2011, 18:15
Aqui está el tema que ví. Si alguien me lo puede explicar mejor se lo agradeceré :)
viewtopic.php?f=2&t=55708&p=1031866&hilit=antiniebla+trasera+como+posicion#p1031866
Krixtian69
Notapor proingetec el 12 Sep 2011, 08:12
No la puedes poner por varios motivos:
* ¿te has preguntado si los antinieblas traseros son dispositivos facultativos u opcionales?
* ¿te has parado a pensar que los antinieblas tienen mucha más intensidad que la posición, y podría ser hasta denunciable usarlos en condiciones normales? Son para climatología adversa extrema y molestan bastante la vista de la gente que va detrás si se usan indebidamente.
* Además, que los faros antiniebla y los de posición, llevan un código de homologación distinto, y por tanto, a nada que te los mirasen en la ITV y los guardias se darían cuenta. Otro detalle más, leyendo el brico, no puedes ni abrir, ni modificar ni apañar los faros de serie, tan sólo cambiar bombillas por las mismas para las que está preparado, así que más complicación al asunto.
Desde el punto de vista legal, no te lo aconsejamos. Un saludo
proingetec
Agradecido: 27 veces
Notapor Krixtian69 el 12 Sep 2011, 11:25
Pero si le pones una bombilla con la misma intensidad que las de posicion no tienen porque decirte nada no?
En el post comentaban que pasaron la itv con eso y 0 problemas
De todos modos gracias por la respuesta :)
Krixtian69
Re: Como poner antiniebla trasero como luz de posicion??  [solucionado]
Notapor Krixtian69 el 23 Sep 2011, 00:16
Ya tengo la instalación hecha. Muchas gracias y un saludo!
Krixtian69
Notapor MIguelon_19 el 23 Sep 2011, 00:49
Krixtian69 escribió:Ya tengo la instalación hecha. Muchas gracias y un saludo!
Hola compañero
Si no es mucho pedir, podrias poner unas fotos de como quedan y si me animo se lo hago
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor Krixtian69 el 23 Sep 2011, 11:58
Entras en el link del segundo comentario y en la segunda pagina tienes fotos de como queda.
Sino me dices y le hecho unas fotillos! Un saludo! :ok:
Krixtian69
Notapor valeria el 29 Sep 2011, 11:58
teoricamente es pasando el cable y puentearlo nop?? o hay que poner alguna resistencia he visto ya dos que lo lleban y queda muy bien la verdad!!
Hola:D
valeria
Notapor BhEaN el 29 Sep 2011, 12:07
Como ya ha comentado proingetec, legal no es, jejejee... pero bueno, si os gusta como queda, hay varias personas que lo llevan hecho (por ejemplo Eduloco), y no queda nada mal...
Quizás él pueda explicaros como lo hizo, ya que en su caso la intensidad es la misma que las de la luz de posicion, y sin embargo al frenar aumenta la intensidad (como si fuera "de serie") y cuando pones los antinieblas tambien, así que realmente sí que funciona igual que la luz de posicion, pero en lugar de solo en los pilotos "exteriores" tambien en los "interiores"
Agradecido: 1577 veces
Notapor Krixtian69 el 29 Sep 2011, 13:35
La instalacion es muy facil, solo es poner un cable soldado a una patilla de la bombilla y enganchado a la corriente de las luces de posicion. Lo dificil es desmontar todo para poder esconder los cables si no quieres que se te vean colgando jeje. Yo solo llevo posicion, al frenar las antiniebla se siguen quedando con la intensidad de posicion.
Krixtian69
Notapor sento88 el 30 Sep 2011, 00:46
Yo lo tengo hecho en el toledo y es mas sencillo de lo que parece, un par de bombillas de doble filamento modificar el portalamparas, y coger corriente de las luces de matricula para que actúen de posición, y el otro filamento se enchufara cuando quieras las nieblas y tranquilo que no resaltan más que las normales, pasan itv sin problema, xq yo la e pasado con ellas puestas, tampoco son propensas a fundirse mas a menudo porque llevo las luces las 24h del dia y le dan un toque diferente a la trasera!
Y en cuanto a que quede chapucero con los cables en el maletero del toledo es posible meter el cablecillo por dentro, en el leon nose como quedara....
Tambien es verdad que es en el toledo y nose cmo seria hacerlo en un leon pero no creo que se lleve mucho, si tienes alguna duda enviame un privado.
sento88
Notapor eduloco el 05 Oct 2011, 14:43
Madre mía que retrasados vais. :risa3: Yo lo llevo hecho hace años ya. No os preocupéis por Itv y demás porque si lo habéis hecho bien no vais a tener ningún problema. Yo no he tenido nunca ningún problema ni con eso ni con la diurna que llevo. Un saludete a todos.
eduloco
Usuario baneado
Agradecido: 134 veces
Notapor cneira22 el 05 Oct 2011, 16:34
Hola.
A los que lo habeis hecho, podriais porfavor poner como habeis modificado el portalmaparas? o como le adaptasteis otro propio para bombilla de 2 filamentos??
cneira22
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor Krixtian69 el 05 Oct 2011, 16:54
cneira22 escribió:Hola.
En este link en la página 3 tienes fotos de como hacerlo.
Yo lo hice gracias a esas fotos.
viewtopic.php?f=2&t=55708&hilit=antiniebla+trasera+como+posicion&start=30
Krixtian69
Volver a Tuning
