cambio leds cuadro y climatizador
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
bueno eske kisiera cambiar la luz de los numeros de mi marcador y la pantalla del clima por azul como eldel golf tonces kedria poner los numeros y la gasolina y temperatura en azul y las agujas en rojo y la pantalla del clima en azul y lo botone en rojo tonces,e buscado post sobre los cambio de leds pero solo vienen sobre los del cuadro....del climatizador no me sale nada,tonces quedria saber como se desmonta el clima,y ya de paso los tipos de leds que lleva el clima y el cuadro y cuantos me arian falta jeje muxas gracias de ante mano
almdoki - Nuev@ por aqui
Re: cambio leds cuadro y climatizador
Para desmontar el climatizador solo tienes que quitar el embellecedor de la consola central.
Si tienes la consola 1DIN, tienes que quitar el cenicero (un tornillo de estrella en la parte de arriba), y una vez quitado el cenicero, hay 2 tornillos torx detrás de él que sujetan el embellecedor. Después, quitas la radio, y los 2 tornillos torx que hay a los lados. Con eso ya podrás quitar el embellecedor.
Si tienes la consola 2DIN es mucho más sencillo, solo tienes que tirar del embellecedor hacia ti (va a presión, sin tornillos).
Una vez que hayas quitado el embellecedor, verás que el climatizador está sujeto con 2 tornillos a los lados. Los quitas, desenchufas los 4 o 5 conectores del clima, y ya lo tienes.
Con respecto a qué tipo de leds lleva, son leds SMD. No recuerdo el numero ahora mismo, pero lleva bastantes, jejeje... 20 o así... no lo se...
De todas formas, éste tema es más bien sobre personalización, no sobre "Mecanica Leon 1", por lo que lo muevo al subforo "Tuning"...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
20 leds?solo en el clima?Y son todos del mismo tamaño?o el del clma es mas grande o ma xiikok muchas gracias bheam eres el amo
Me refiero solo al clima... el cuadro lleva unos 12 en las esferas grandes (rpm's y velocidad), y 4 en las esferas pequeñas... más los de las agujas (4 en total, si no recuerdo mal)...
Todos son leds de tipo SMD... pero vamos, que no son muy caros... yo que tu compraba bastantes, mejor que sobren a que falten, sobre todo porque si no los compras todos "a la vez", después corres el riesgo de que si compras más, éstos no tengan exactamente la misma luminosidad que los otros, y que quede mal el resultado (a veces, si los leds no son demasiado buenos, la luminosidad puede variar de una "tirada" a otra, por lo que asegurate de comprar todos los necesarios de una sola vez)...
Ésto último es solo un consejo personal, no tiene porqué pasarte, pero más vale prevenir...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
La pantalla del clima tiene 24 leds exactamente. Los led son SMD del tipo PLCC2. En Ebay hay gran variedad de ellos, pero si quieres un azul como el del Golf, te recomiendo que los quites de un cuadro original del Golf. Yo he pedido varios tipos de led en Ebay y dan un azul muy distinto al de VW, aunque si todos los leds que pongas son del mismo azul, quedan bien también, lo que queda mal es que tengas iluminación en varios tonos de azul, así que, como dice BhEaN, compra todos los que necesites de una vez.
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
almdoki escribió:20 leds?solo en el clima?Y son todos del mismo tamaño?o el del clma es mas grande o ma xiikok muchas gracias bheam eres el amo
SMD LED PLCC2
Yo compré unos 50 para la radio y el clima .Más vale que sobren.
Son de 500 mcd de luminosidad .Alumbran más que los de origen del golf 4 por lo que si vuelvo a pedirlos serán de menos intensidad o como dice @abpoza los buscaré en un desguace.
yustin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Yo compre unos en ebay a un chico de aquí de España, y son exactamente igual al tono del color del golf, abpoza lo vio en mi coche, y ahora que tengo el cuadro del golf te aseguro que son los mismos. El único problema es que son de poca intensidad, yo se los puse al clima primero en las teclas y luego en la pantalla, pero de la pantalla tuve que quitarlos por que no daban suficiente luz y quedaba un azul raro. Sin embargo en las teclas quedan perfectos, a si que de momento sigo con la pantalla roja y las teclas azules del clima y la verdad me gusta.
Luego el ponerlos en el cuadro del leon, pues no se yo desistí por que el cuadro del leon es un poco cabro....., los leds no van separados con el panel blanco como el cuadro del golf, entonces en algunos sitios, tienes que hacer ñapas para que quede bien. Al final la mejor opción es poner el cuadro del golf, y no te arrepentirás.
tisomafr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
yo cambie todos los del clima....la pantalla si no me equivoco eran cerca de 27 leds smd como dice BhEaN.....saludos
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 98 veces
tisomafr escribió:Yo compre unos en ebay a un chico de aquí de España, y son exactamente igual al tono del color del golf, abpoza lo vio en mi coche, y ahora que tengo el cuadro del golf te aseguro que son los mismos. El único problema es que son de poca intensidad, yo se los puse al clima primero en las teclas y luego en la pantalla, pero de la pantalla tuve que quitarlos por que no daban suficiente luz y quedaba un azul raro. Sin embargo en las teclas quedan perfectos, a si que de momento sigo con la pantalla roja y las teclas azules del clima y la verdad me gusta.
si me puedes pasar enlace ebay o el nombre de vendedor se agradeceria....
Aquí tenéis el enlace http://www.ebay.es/itm/50-x-LED-AZUL-BLUE-BLAUE-SMD-TOP-PLCC2-/320750722001?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aae3b9bd1, yo los puse como os dije en las teclas del climatizador y el color es igual al de VW, en la pantalla del clima no quedo bien, pienso que fue por la potencia que tienen. De todas formas son baratitos, podéis probarlo a ver que tal quedan. En el cuadro yo no los he puesto pero creo que valdrán.
De todas formas puede que yo los pruebe en mi cuadro de golf, por que hoy cambie las laminas del passat por las del sport edition y creo que me luce menos el cuadro, sera por que ya tendrá su tiempo y los leds irán perdiendo potencia, lo comprobe con el cuadro de un amigo y el suyo luce mas.
tisomafr escribió:Aquí tenéis el enlace http://www.ebay.es/itm/50-x-LED-AZUL-BLUE-BLAUE-SMD-TOP-PLCC2-/320750722001?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aae3b9bd1, yo los puse como os dije en las teclas del climatizador y el color es igual al de VW, en la pantalla del clima no quedo bien, pienso que fue por la potencia que tienen. De todas formas son baratitos, podéis probarlo a ver que tal quedan. En el cuadro yo no los he puesto pero creo que valdrán.
Si esos led quedan como el cuadro de tu perfil, quedan de p**** madre!
A ver si me animo yo a cambiar los led de mi coche algun dia! jaja
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Los de mi perfil es un cuadro de golf, en la foto se ve bien pero al natural mi cuadro a perdido iluminacion comparando lo con otro de un amigo, imagino que será por que mi cuadro tendrá bastante tiempo y la vida de los leds a mermado. Hoy voy a probar a poner los leds de eBay a ver que tal, ya os contare.
tisomafr escribió:Los de mi perfil es un cuadro de golf, en la foto se ve bien pero al natural mi cuadro a perdido iluminacion comparando lo con otro de un amigo, imagino que será por que mi cuadro tendrá bastante tiempo y la vida de los leds a mermado. Hoy voy a probar a poner los leds de eBay a ver que tal, ya os contare.
Pues ya nos pondras fotos de como te ha quedado con los leds que pusistes del link anterior!
Que si quedan bien igual me animo ha hacerlo... jeje
gracias por el enlace.....los leds supongo qe iran perdiendo luminosidad por el paso del tiempo,no se...mi cuadro del golf se ve de pm y lleva las laminas sport edition....
Ando con ello pero ya os digo que son iguales luego os cuento.
30 mensajes
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 5 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
Climatizador encendido al arrancar MK4 25 aniversario style Foro: General Autor: MySeat2025 Respuestas: 0 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
