instalacion bocina extra [solucionado]
Seguidores: BhEaN, beltzaone
Notapor alvz el 07 Abr 2012, 23:39
Hola, abro este tema porque he adquirido una bocina que consta de 3 trompetas y un compresor para instalarlo en el coche.
Tengo un leon fr 1 del año 2005, querria saber si alguien sabe como instalarlo, como pasar los cables hasta el interior,
y como instalar un boton o algo parecido para accionarlo..etc..
Muchas gracias de antemano!
un saludo!!
alvz
Re: instalacion bocina extra
Notapor cordobitax el 08 Abr 2012, 23:45
y porque no quitas las bocina original y pones la que has comprado a esos cables y asi te evitas el pasar cables y poner botones dentro del habitaculo?? no se si seras de tocar mucho la bocina (yo practicamente no la uso para nada,creo que en un año no la he usado ni una vez) pero pa dar un par de pitadas seria lo suyo y asi se acciona con el volante como la original.
esa bocina la tenia mi padre en un supermirafiori y parecia un camion! que escandalo.
Notapor alvz el 09 Abr 2012, 00:10
ya pero el caso seria tener las dos, asi si voy a pasar la itv o lo que sea no tengo que andar cambiando de una a otra y todo el rollo jajajaja
y aparte estaria bien tener las dos para diferentes momentos.
alvz
Notapor alvz el 21 Abr 2012, 12:46
Tema solucionado! gracias!
alvz
Notapor BhEaN el 22 Abr 2012, 01:16
Al igual que preguntas a los demas sobre un problema, tambien estaría bien que una vez resuelto, compartieras la solución del mismo modo, por si alguien en el futuro tiene la misma duda...
PD: Si el tema está solucionado, por favor, márca el post como [solucionado] haciendo click en el icono correspondiente, en la esquina superior derecha del post :ok:
Agradecido: 1583 veces
Volver a Tuning
