Página 1 de 3
CONECTADO YA Pomo 5 velocidades con led rojo "DEJO ENLACE"
10 Abr 2012, 13:41
por serjai
Buenos dias,
Pues me explico he comprado un pomo con leds rojos el de la foto adjunta y mi pregunta es.
Del cable que lleva donde lo enchufo para coger corriente ,
1.- Del Cable del Encendedor ?
2.- Se puede cojer corriente del boton de apertura de la tapa del deposito gasolina?
3.- Otra sugerencia?
Gracias , de antemano.-
OS DEJO AQUI EL ENLACE donde comprar el Pomo :http://www.innovativcar-tech.de/product ... 3CA83.html
Re: Ayuda Instalacion Pomo 5 velocidas con led rojo
10 Abr 2012, 14:46
por cordobitax
pues si, el lugar ideal seria del boton de apertura de gasolina o del esp o tcs o algun lugar que haya corriente cuando se ponga el contacto.
el mio es el original pero con luz que se lo hice artesanal y las toberas de aire tambien les puse luz pero las conecté al interruptor de las luces para que solo se enciendan cuando ponga las luces porque de dia me jode mucho ver los led encendidos para nada.
p.d. está chulo el pomo
10 Abr 2012, 16:21
por serjai
ok, el boton de gasolina es facil de extraer
como se extrae ?
y otra pregunta como hago la conexion,
perdon por mi ignorancia.
10 Abr 2012, 20:32
por cordobitax
ahora mismo me has pillao porque hace tiempo que no trasteo esa zona pero el boton sale tirando,haciendo palanca con algo fino pa no arañarlo sale pero si puedes quitar el guardapolvo de la palanca de cambios y meter la mano por hay y empujar para arriba pues mejor. y la conexion ya te digo que no recuerdo porque creo que habia 4 cables y asi a bote pronto deverian de ser 2 para la iluminacion del led y 2 para abrir la puera del deposito,eso tan facil como meter las palillas del led o los cables del pomo por detras del conector y hacer contacto y al girar la llave y encenderse el cuadro,clima,el boton etc pues que se encienda,vas probando hasta que se encienda.ahora mismo no recuerdo ni los colores ni los cables que hay porque hace time que no trasteo por esa zona jejeje
10 Abr 2012, 21:13
por abpoza
Conecta el positivo del led al cable gris/azul del botón que elijas para tomar la corriente. El negativo del led lo conectas al cable marrón, que es la masa.
10 Abr 2012, 21:51
por serjai
ok, pues cuando este os pongo un foto, deciros que ese pomo es de un vw polo, el mio es igual que el de la foto pero de 5 velocidades como nuestros leon I / toledo II
11 Abr 2012, 00:35
por cordobitax
coño y los pomos de los polos nuevos vienen con luz??? joe que niven va cojiendo ya jejjee yo el unico que recuerde y que supiera que viniera con luz era el del M5 antiguo,el de dew en teoria lo tiene jeje
13 Abr 2012, 10:43
por serjai
INTERESADOS en obtener el pomo os dejo el enlace , tambien lo he puesto en el primer post, ok,
Re: INTERESADOS en Pomo 5 velocidades con led rojo "DEJO ENL
13 Abr 2012, 18:29
por ORUKIDOLLI
tienen pomos para milseis
INTERESADOS en Pomo 5 velocidades con led rojo "DEJO ENLACE"
13 Abr 2012, 20:21
por CHeToS_GR
Lo que no me mola del pomo es que la marcha atras te la marca debajo de la 5.
O el que has pillado te lo marca bien??
13 Abr 2012, 20:33
por serjai
si miras en la pagina te da la opcion de elegir el color del led blanco, rojo y azul y elegir el tipo de emblema de marchas tipo 1 " que es el de nuextros leones y que yo tengo puesto y mola que no veas.
13 Abr 2012, 22:13
por ORUKIDOLLI
Una foto puesto en el coche pliiiiiiisss
14 Abr 2012, 18:44
por serjai
fotos no son de calidad, pero las dejo para que veais como quedan. me queda con la instalacion ya conectada en el coche por falta de tiempo hoy, no lo he hecho, asi es que mañanaaaaaaaaaaa
15 Abr 2012, 01:39
por ORUKIDOLLI
15 Abr 2012, 10:52
por CHeToS_GR
Muuuucho mejor ahora con las marchas en su sitio
Jeje
