Cuestión de tamaño...para unas steelies
NotaPublicado: 24 Jul 2012, 01:03
por M_GORDON
Buenas gente, algo se habrá hablado pero no veo claras algunas medidas que necesito por lo que abro el hilo con el fin de que me echéis una manita y así solucionar posibles futuras dudas.
El caso es que llevo una 6,5x16 ET43 de acero con separador de 20mm tanto delante como detrás.
Atrás todavía hay sitio para más pero no delante, por lo que lo suyo sería separadores de 16mm o... pero ESTE no es el tema.
El tema es que me quiero hacer unas steelies y no sé si pasar a 8x16" detrás y a 7,5x16 delante; pero no sé cuanta anchura me darán ya que NO QUIERO homologar ancho de vías (en papeles unos 1.513mm delante y unos 1497mm detrás, de memoria).
Quiero saber qué anchura de llantas y qué ET metéis en las llantas que montáis, sin que sobresalgan/rocen ni tengáis que homologar.
He visto que las llantas del Sport son 7x16 con ET42 lo que significa que entran 1/4 de pulgada hacia el amortiguador, o lo que es lo mismo: 0,635cm y salen 1mm para afuera debido al ET42 en vez de ET43.
Vamos que las Sport quedan 5mm más cerca de la torreta.
El caso es que me extraña ya que metiendo la mano, casi toco el amortiguador delantero. Pero bueno, si esa medida del Sport es real, podría pasar de ET43 a ET48 sin que me pegaran mis llantas de acero en ningún lado por dentro y así poder convertir de 6,5" de anchura, a algo más que 7" que son el equivalente de un separador de 1,28mm y que sé que se queda "corta" esa anchura y ese efecto de Steelies que busco.
No sé si me seguís con las cuentas. Pero sigo.
Si alguien ha montado 7,5x16/17/18/19 o lo que sea, con ET 35 y me dice que no roza afuera y que tampoco le han dicho nada en la ITV; eso significaría que solo por ET, desde el ET48 que dejaría, ganaría para una garganta de 13mm. Y por anchura de llanta ganaría 1" que son 2,54cm. Así que en total serían 3,84cm, llegando a la pulgada y media de anchura extra! Ya que 1,5" son 3,81cm.
VAMOS QUE PODRÍA PASAR DE 6,5x16 A 8X16 SIN PROBLEMAS. Siempre y cuando bajara de ET43 a ET48.
Peeero nos encontramos con el problema de la ITV si no me aseguráis esa medida. Ya que por muchos 3cm de más que podamos meter en el ancho de vías, no me gustaría andar limando medidas...
Espero ansioso vuestras calzas de llantas, ya que como me habléis de 8" de anchura con ET35... me veo montando 8,5" de steelies con 205mm de goma :mad:
Re: Cuestión de tamaño...para unas steelies
NotaPublicado: 25 Jul 2012, 22:23
por M_GORDON
Muy buenas.
Veo que nadie se atreve a decirme nada.
Al final me la jugaré. Pero no esperéis que venga con la solución. :mosqueao:
NotaPublicado: 25 Jul 2012, 23:11
por ORUKIDOLLI
Una fotillo ya nos pondras :-P
NotaPublicado: 26 Jul 2012, 00:20
por mikelofr
delante 8,5 et 30 y detras 9 et 30!!!pero en 17,si no se van a ver unos balones ke flipas,jaja.
NotaPublicado: 26 Jul 2012, 14:31
por M_GORDON
mikelofr escribió:delante 8,5 et 30 y detras 9 et 30!!!pero en 17,si no se van a ver unos balones ke flipas,jaja.
No me creo que entre 8,5 ET30 cuando voy con 6,5 ET 42/3 con separador de 20mm y ya van casi afuera :shock:
NotaPublicado: 26 Jul 2012, 15:17
por mikelofr
y 8,5 et 35 tambien entran...eso si a ras de amortiguador....
saludos.
NotaPublicado: 26 Jul 2012, 16:20
por M_GORDON
Y ESO pasa ITV sin más??
De todos modos me están desaconsejando lo de las steelies.
PD: Mikel llévate ya los Ricardos!! Que hoy casi me los tira mi aita.
NotaPublicado: 05 Ago 2012, 00:47
por M_GORDON
Levanto el hilo porque el otro día me dijo un amigo que él tiene 8x18 ET35 sin problemas por lo que me extraña ya que si yo tengo 6,5x16 ET43+20mm de separador y ya salen casi por delante...
Así que a él le quedarán bien por el paragolpes del FR o el Cupra o no lo sé.
Calculamos:
8" de anchura: 4" a cada lado con ET00 así que 10cm con ET00
6,5" de anchura: 3,25" a cada lado con ET00 así que 8,25cm con ET00
ET43+20mm separador: ET23 así que 23mm hacia afuera
ET38: 38mm hacia afuera
diferencia entre 8" y 6,5": 1,75cm para afuera
diferencia entre ET38 y ET23: 15mm para dentro
diferencia total: 1,75cm - 1,5cm = 0,25cm para afuera
ENTONCES cómo le pueden quedar bien esas llantas si a mi las mías con el separador ya me dan al ojo que sobran??
NotaPublicado: 10 Ago 2012, 23:42
por M_GORDON
No haced caso de estás medidas ya que las Steelies se hacen de otra manera.
