led plafon w8 [solucionado]
12 mensajes
led plafon w8
buenas señores, resulta que me he comprado el plafon del w8, pero los botones iluminados son verdes osea, plafon del skoda, el caso es que quiero cambiarlo, cuales exactamente tengo que pedir??, Os dejo una foto del led, aver si alguien me dice cuales son los datos para pedir el mismo, gracias de antemano. un saludo
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
Re: led plafon w8
venga señores, que sé que algunos haceis estas cosas, soy un novato en tema de electrónica y luces, dadme alguna luz sobre el tema
Re: led plafon w8
Tienes que medir el diametro de led, no la longuitud.
Los más usuales son los 3 y 5 milímetros.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
Re: led plafon w8
perfecto, 3mm, ya los tengo pedidos, el caso es, que sin mirar bien quité los led verdes, luego al ponerlos de nuevo no funcionan... se (que no tenia ni idea) que los leds tienen positivo y negativo, tu que los has cambiado ya, estos como van en linea o paralelo?porque por mas que he probrando estoa no han encendido..
gracias a los dos
gracias a los dos
Re: led plafon w8
oscarr5 escribió:perfecto, 3mm, ya los tengo pedidos, el caso es, que sin mirar bien quité los led verdes, luego al ponerlos de nuevo no funcionan... se (que no tenia ni idea) que los leds tienen positivo y negativo, tu que los has cambiado ya, estos como van en linea o paralelo?porque por mas que he probrando estoa no han encendido..
gracias a los dos
Tiene su lado positivo y van en serie, creo recordar... tenías que haber quitado uno y puesto otro en la misma posición...
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
Re: led plafon w8
Según tienes el led en la foto, el positivo es la patilla de la derecha.
Tiene unos "trocitos" de metal dentro, el más pequeño es el positivo.
No te olvides de ponerle la resistencia al led, a no ser que sean de 12v, sino los fundes.
Tienes que conectarlos en paralelo, es decir positivos con positivos.
Re: led plafon w8
Gurin escribió:Según tienes el led en la foto, el positivo es la patilla de la derecha.
los leds viene en 12v?? yo pregunte en una tienda de electronica y me dijeron que todos eran a 1,5 o 2 como mucho y que eran las resistencias que traen el mismo plafon las que hace que funcione correctamente a 12v...
Re: led plafon w8
oscarr5 escribió:Gurin escribió:yo pregunte en una tienda de electronica y me dijeron que todos eran a 1,5 o 2 como mucho y que eran las resistencias que traen el mismo plafon las que hace que funcione correctamente a 12v...
Exacto...
Re: led plafon w8
haber que me estoy haciendo un lio... os dejo una foto, donde: los circulos rojos son los leds que iluminan los botones , los amarillos son los leds de ambiente con el positivo y el negativo marcado por abajo ( son los unicos datos que dispongo) y luego tengo por otro lado el circulo azul que es donde va conectado el cable azul del conector del coche y el circulo negro, que es el cable que va a la iluminaria . Conectando esos dos funcionan los leds( probado cuando todo iva bien), siguiendo la trayectoria que marca el panel... como conecto los leds??
gracias a los dos por la ayuda, me estais haciendo un gran favor
Re: led plafon w8
Si lleva el plafón resistencias como habeis dicho, prueba de las 2 formas posibles, que no se jode el led.
Si está mal conectado no te funcionara, le das la vuelta y listo.
Re: led plafon w8 [solucionado]
Buenas señores, ya lo tengo todo arreglado y funcionando, para marcar el post como solucionado, adjuntare una foto con la colocación de los leds en su posición con su correspondiente polaridad para que funcione, por si a alguien algun día le hiciese falta. Un saludo y gracias a los que me habeis ayudado
12 mensajes
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Faros Full-led delanteros y Halogenos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 651 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
