Perfecto, @Reff ... muchas gracias!
Ya podeis acceder al manual desde la seccion de [Descargas] de la web: Cambio de LEDs del cuadro en un Leon 1
[BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
Re: [BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
gracias Reff.
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
Buen trabajo Reff y un agradecimiento por el tutorial,habra que intentarlo con mi Leoncete
R13 - Nuev@ por aqui
R13 escribió:Buen trabajo Reff y un agradecimiento por el tutorial,habra que intentarlo con mi Leoncete
Os animo a que lo intenteis, una vez puestos no es complicado y el cambio visual es impresionante
Reff
vaya, es que primero debo tomar un brico de CÓMO SOLDAR..jajaja
100% stock
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
-Julio Verne-
el tamaño de los led cual es
pumuki11 - Nuev@ por aqui
Son tipo SMD-Plcc. Seran de unos 3 mm cada led creo
Reff
Reff escribió:Son tipo SMD-Plcc. Seran de unos 3 mm cada led creo
Yo me pillé por ebay los del anuncio que pusiste, ahora haber si consigo un soldador de punta bien fina para ponerme a ello, una.cosa, yo quiero dejar las agujas en rojo al igual que las pantallitas, pero para las esferas del combustible y temperatura del refrigerante son los mismos leds los que iluminan tanto la aguja como la esfera no??
davidbux69 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
davidbux69 escribió:Reff escribió:Son tipo SMD-Plcc. Seran de unos 3 mm cada led creo
Asi es las esferas pequeñas tienen dos leds que iluminan a la vez esfera y aguja. Puedes hacer un apaño colocando un led mas levantado ayudandote de un par de hilos de estaño para que ilumine solo la aguja y separando los dos leds con carton o algo para que no se mezcle la luz. Otra opcion es canviar los dos leds en blanco y creo que con la aguja pintada en rojo ya se te iluminaria en rojo, como a mi la parte roja de las revoluciones.
Reff
victorino.c - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 57 veces
se podria poner un led a mayores en las esferas pequeñas?, si pongo uno levantado para la aguja entonces el otro quedaria para todo el marcador y creo que van a quedar zonas poco iluminadas. Yo tenia pensado poner un led rojo para la aguja y dos para el marcador, se podría hacer? el led a mayores como se colocaría en serie o paralelo? y lo ultimo se dañara el cuadro haciendo esto?
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
FE@l escribió:se podria poner un led a mayores en las esferas pequeñas?, si pongo uno levantado para la aguja entonces el otro quedaria para todo el marcador y creo que van a quedar zonas poco iluminadas. Yo tenia pensado poner un led rojo para la aguja y dos para el marcador, se podría hacer? el led a mayores como se colocaría en serie o paralelo? y lo ultimo se dañara el cuadro haciendo esto?
yo creo que con uno colocado en vertical rollo como cuando cambias los sideleds valdria. sobre lo que preguntas creo que alguien de por aqui lo hizo,asi que a ver si resuelve alguien tu duda porque yo no tengo mucha idea de circuitos
Reff
lei todos los post que hay hablando del tema y solo @tetefr hace referencia que lo intento pero que no le funciono y no se como lo dejo al final. Lo de poner mas led lo digo porque el cuadro del golf lleva dos led para la aguja y otros dos para el marcador.
FE@l escribió:lei todos los post que hay hablando del tema y solo @tetefr hace referencia que lo intento pero que no le funciono y no se como lo dejo al final. Lo de poner mas led lo digo porque el cuadro del golf lleva dos led para la aguja y otros dos para el marcador.
@FE@l yo estoy igual que tu con la duda de las esferas pequeñas, alomejor cambiando los leds tal cual la aguja al ser roja se sigue iluminando roja... aunque supongo que quedara de un tono mas rosado que las de las rpm y velocidad....
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
