[BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
Favoritos: MACHINAKAPUN, RULIS, yO_sanz, nano-leon, Maverick.es
Seguidores: BhEaN, toledillo, yorky, estefano, TeteFR, nacho4649, delko, tisomafr, Juanbi, Maverick.es
Re: [BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
Notapor gontzal el 29 Mar 2013, 17:11
Os paso unas fotos de mi cuadro con la ruleta de la iluminaria cerca del minimo, en las fotos ya se aprecia, pero en vivo se nota más y dan una intesidad que de noche molesta. Los mios ponian que son de 900 mcd, al principio le puse unos de 1300 mcd, pero los tuve que quitar porque iluminaban muchisimo, los más bajo que encontré fueron los de 900mcd y aún asi dan mucha intensidad tambien.
Vosotros tenies el cuadro de serie? yo creo que influye las esferas y si es el cuadro del golf o el del leon.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor taesnoel el 19 Ene 2014, 15:38
Hola, buenas tardes, tengo una dudilla con este tema de leds e iluminación del cuadro, a ver si alguien me lo soluciona, gracias de antemano.
En las esferas de combustible y temperatura (esferas pequeñas) al parecer, por lo que os he leido, los leds son los mismos tanto para la esfera como para la aguja, y hay alguien que ha podido hacer que un led sea para la esfera y otro para la aguja, esa es mi duda, ¿cómo puedo hacer para alumbrar la aguja de un color y la esfera con otro?
Muchas gracias!
taesnoel
Notapor taesnoel el 19 Ene 2014, 16:06
Hola a todos, a ver si me podéis aclarar una duda, y perdonar por mi desconocimiento. ¿cómo se la polaridad en la placa para colocar correctamente el led? y otra cosa, vi en las fotos que hay leds colocados en horizontal y otros en vertical, es el mismo tipo de led? o tendría que comprar diferentes?
gracias!!!!!
taesnoel
Notapor Luis_Fdez el 17 Feb 2014, 19:12
taesnoel escribió:Hola a todos, a ver si me podéis aclarar una duda, y perdonar por mi desconocimiento. ¿cómo se la polaridad en la placa para colocar correctamente el led? y otra cosa, vi en las fotos que hay leds colocados en horizontal y otros en vertical, es el mismo tipo de led? o tendría que comprar diferentes?
gracias!!!!!
Hola,lo mejor que puedes hacer para no equivocarte es coger dos pilas de 1,5v,unirlas para que den de salida 3v,diferenciando el cable del positivo,así pruebas el led de la placa y tu led.Pones una marca en el positivo y ya cambias uno por otro,te aseguras así de no equivocarte y de camino pruebas el led.Con respecto a los leds verticales son Sideled pero te sirven los SMD poniendolos tu en vertical,así lo hace la mayoría de la gente y funciona sin problemas.
Luis_Fdez
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor juan pedro el 26 Feb 2014, 12:17
Por favor, necesito ayuda, ayer cambie los leds del cuadro y no logro que se enciendan las agujas ni los recuadros informativos de abajo, alguien me podria decir que a podido ocurrir? supongo que las agujas al ser rojas con la luz azul se vuelve opaca, por lo que las repondre al rojo pero no entiendo que puede ocurrir con los recuadros que no se encienden, Gracias a todos de antemano. :zoquete:
juan pedro
Notapor BhEaN el 26 Feb 2014, 13:01
juan pedro escribió:Por favor, necesito ayuda, ayer cambie los leds del cuadro y no logro que se enciendan las agujas ni los recuadros informativos de abajo, alguien me podria decir que a podido ocurrir? supongo que las agujas al ser rojas con la luz azul se vuelve opaca, por lo que las repondre al rojo pero no entiendo que puede ocurrir con los recuadros que no se encienden, Gracias a todos de antemano. :zoquete:
No tiene nada que ver el color, puedes iluminarlo con el color que quieras... tu problema 99% seguro es que has soldado algun led al revés. Recuerda que los leds tienen polaridad, por lo que si sueldas uno mal, el circuito se interrumpe.
Revisa la posición de los leds y las soldaduras. Éstas cosas se hacen con el polímetro en la mano para ir probando uno a uno a medida que se van cambiando, para evitar éstas cosas, jejeje...
Agradecido: 1579 veces
Notapor juan pedro el 26 Feb 2014, 14:10
Muchisimas Gracias BhEaN, por la respuesta, la verdad que me tranquiliza bastante, pensaba que habria fundido el cuadro, en cuanto me sea posible me pongo a mirarlo, menudo susto me lleve anoche probandolo. Gracias socio.
juan pedro
Notapor Luis_Fdez el 03 Mar 2014, 22:59
Eso mismo me pasó a mi con los leds de la parte de la velocidad y era un led que estaba al revés,lo localizé y todos funcionaron,así que seguro es eso,un cambio de polaridad en algún led.
Luis_Fdez
Notapor GolFiyoGTI el 24 Abr 2014, 16:22
Impresionante resultado, menuda paciencia hay que tener para soldar una cosa tan pequeñita, usaís un soldador normal o tiene la punta mas pequeña?
GolFiyoGTI
Notapor david__rg el 09 Nov 2014, 22:39
Lo de la comprobación de los leds se hacen ya soldados? alguien podrias explicarme como puedo con el polímetro comprobar la posición de los leds para ver si los tengo correctamente montados?
david__rg
Notapor Abilan el 23 Nov 2014, 22:54
Hola a todos.
Queria cambiar los leds de mi leon ya que los rojos no me gustan.
Alguien ha usado estos leds?
http://m.ebay.es/itm/140861633701?nav=WATCHING_ACTIVE
Es que en 1300mcd no he encontrado ....
Si alguien me pueden decir que tal van con estos leds .... o si me pueden dar una pagiba de donde comprar....
Muchas gracias
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor pablofrtdi el 23 Nov 2014, 23:32
Manda un correo a este vendedor que tiene los blancos de 1300-1500. Los e usado yo en tres cuadros y dan la luz justa como de serie. Hablale que loa tiene aunque no los oferte por ebay y muy muy baratos.http://m.ebay.es/itm/140920306237?nav=SEARCH
¿Quieres ver mi Leon? Pincha AQUI ;)
pablofrtdi
Agradecido: 45 veces
Notapor feal el 23 Nov 2014, 23:33
Yo me ofrezco para regalarte unos cuantos. Me pasas dirección y te los mando. Ya que cuando los pedí me llegó una tira con 50 y me sobraron bastantes.
Añado: cuando digo unos cuantos digo los necesarios y alguno más... no 2 o 3 ;)
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor Abilan el 23 Nov 2014, 23:44
Feal iba a mandarte un mensaje privado con la dirreccion pero todavia no me deja al ser demasiado nuevo en el foro :)
Por cierto sabeis de algun sitio donde puedo encontrar un soldador barato ya que los mios son potente de mas de 50 w.
Graciassss
Abilan
Notapor Abilan el 23 Nov 2014, 23:49
Pablofrtdi tu cual has usado el de 1300 o el de 1500?
Bueno supongo k los dos pero cual dan mejor resultado....
Por cierto por el tema de las agujas del combustible y temperatura lo habeis conseguido que se vea en dos colores?
Quedaria chulo blanco y con las agujas azules .....
Abilan
Volver a Tuning
