[BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I [solucionado]
Favoritos: MACHINAKAPUN, RULIS, yO_sanz, nano-leon, Maverick.es
Seguidores: BhEaN, toledillo, yorky, estefano, TeteFR, nacho4649, delko, tisomafr, Juanbi, Maverick.es
Re: [BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
Notapor ivansch el 21 Ene 2015, 06:50
eso hare tiso.namas que llegue de currar voy a echarle otro rato haber si lo consigo ya de una vez,despues te cuento gracias.
ivansch
Notapor ivansch el 21 Ene 2015, 20:09
pues nada,que desesperacion macho,los led de las agujas de temperatura y gasolina van todos con el pico en el lado derecho arriba.
los de las revoluciones,el de arriba va el pico arriba a la izquierda y el de abajo el pico abajo y a la derecha.
el cuentakilometros ,el de arriba el pico abajo a la derecha y el de abajo el pico arriba a la izquierda.
de esta manera no enciende.
ya de camino te digo los que me encienden.
los 4 que van inclinados del las revoluciones van todos con el pico abajo a la derecha y el cuentakilometros igual que son los unicos que encienden.
ivansch
Notapor BhEaN el 21 Ene 2015, 21:38
Si has verificado que la posicion de los leds es la correcta y aún no te funcionan, puede ser o bien que el led se haya estropeado (por acercar mucho el soldador, o algo así), o bien que no se haya conectado bien al soldar y no esté haciendo contacto...
Puedes probar con una pila normal y corriente (o dos) puestas en paralelo (porque si le metes más voltaje sin usar una resistencia los vas a quemar) a ver si al ir alimentando los leds uno a uno encuentras alguno que no enciende (por estar estropeado)...
Agradecido: 1579 veces
Notapor ivansch el 21 Ene 2015, 21:54
los he probado uno por uno y estan todos perfectos,probados en la placa con el polimetro.
ivansch
Notapor ivansch el 21 Ene 2015, 21:56
si la posicion es la correcta aun no estoy seguro.
ivansch
Notapor tisomafr el 22 Ene 2015, 01:05
Cuando tenga un rato lo vuelvo a desmontar y saco fotos de todo, espero que no quemaras alguna pista o la levantarás, o te cayera estaño en algún lado y te este haciendo mal la conexión, aunque puede ser que algún les este mal colocado o mal soldado y no haga bien masa en sus conectores y como van en serie te falle.
tisomafr
Agradecido: 17 veces
Notapor ivansch el 22 Ene 2015, 21:58
yo si os digo la verdad,por mas que la miro no veo nada fuera de lo normal y tampoco creo que haya quemado nada,he usado un soldador jbc de 11w y estaño de 0,3 y la verdad que todo perfecto,yo sigo pensando que al no fijarme bien en la polaridad en algun led alguno debe de estar mal colocado pero ahi esta la cuestio....¿cual es?
Lo que esta claro es que la culpa es totalmente mia por hacer las cosas tan rapido y no fijarme bien....esto es weno que me pase para la proxima vez hacer las cosas con mas calma...jajajaja gracias por vuestra ayudaaa.
ivansch
Notapor ivansch el 24 Ene 2015, 14:03
nada por mas vueltas que le doy no consigo ver donde esta el fallo
ivansch
Notapor tisomafr el 24 Ene 2015, 18:20
Este lunes dejo el coche a pintar y reparar un golpe que me dieron, cuando me lo den quiero hacer un cambio al cuadro, cuando lo haga te puedo decir led por led su lugar. Hasta entonces......
tisomafr
Notapor ivansch el 27 Ene 2015, 22:44
Ok tiso gracias,yo tambien lo dejo pero para cambiarle el filtro de aceite que se le ha ido la junta y me esta tirando,de todas maneras aun tengo el cuadro desmontado a la espera,cuando tu buenamente puedas lo pones,gracias tio.
ivansch
Notapor ivansch el 31 Ene 2015, 23:33
puede ser que varien la polaridad de los led en los cuadros segun el año del coche?
ivansch
Notapor tisomafr el 01 Feb 2015, 01:08
No creo, aun no me han dado el coche, me lo darán este lunes o martes seguramente. Saludos
tisomafr
Notapor ivansch el 01 Feb 2015, 09:39
Ok ,gracias de nuevo.
ivansch
Notapor ivansch el 01 Feb 2015, 11:07
Una pregunta y perdon si me pongo un poco pesado,como puedo dar corriente al cuadro en casa? es que cada vez que pruebo algo tengo que bajar al coche,gracias.
ivansch
Notapor tisomafr el 01 Feb 2015, 11:47
Tendrías que usar una fuente de la alimentación, pero yo siempre lo puse en el coche para probar, no se si abra algún tutorial de como hacerlo, pero hay ya si que no tengo ni idea, y si no sabes mejor no pruebes que si le metes mas corriente te lo cargas.
tisomafr
Volver a Tuning
