[BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
Bueno pues esta mañana me han llegado los leds que habia pedido para cambiar la iluminacion del cuadro y esta tarde le he pedido a un amigo un soldador y un poco de estaño y me he puesto a ello. Como llevo bastante tiempo mirando sobre el tema y la verdad que toda la informacion era un poco liosa para quien no sabe mucho de esto y ya teniendo un poco la idea de como se tenia que hacer, me he puesto a hacer un par de fotos para aclarar un poco a los que esten como yo al principio.
-Primero de todo, decir que los leds necesarios son LEDs SMD PLCC-2 (hay tambien SIDELED pero se pueden colocar estos en vertical sin ningun problema y sin mas complicacion)
-La intensidad puede ser variable, yo compre blancos de 1300 MCD y la verdad que de lujo asi que os podeis mover por este valor (no recomiendo mas de esto)
-Y por ultimo cantidad, el cuadro para cambiar esferas agujas y pantallas anda sobre los 20 leds creo pero ya sabeis, mejor que sobren a que falten.
Otras cosas necesarias, como un soldador, de 30W hacia abajo, un hilito finito de estaño para soldar y herramientas para sacar el cuadro y abrirlo.
Para sacar el cuadro creo que hay algun tutorial por aqui asi que no entrare en detalles mas que sacar un par de tornillos, quitar el embellecedor, un par de cables con pinzas de seguridad y sacarlo entre el volante y el salpicadero.(TODO ESTO CON EL CONTACTO SACADO!! Y NO CONECTAR SIN CUADRO!!)
Una vez tenemos el cuado suelto ya, primero de todo lo que haremos sera abrirlo mediante unas pestañas que tiene a lo largo de su perimetro. Colocamos un par de destornilladores entremedio y vamos estirando con cuidado hacia fuera.
Ahora sacamos las agujas, se puede hacer con un tenedor o un destornillador plano mismo, pero colocar algo debajo entre el plastico y la herramienta para no rallar el plastico. Hacemos un poco de palanca y salen facilmente.
Seguidamente sacamos el plastico del marcador. Esta agarrado a unas pestañas en la parte de las agujas grandes, asi que tirais un poco y sale.
Para sacar el plastico blanco, cogeis por detras y empujais los dos enchufes de las pinzas del cuadro y sale facil.
Ahora ya tenemos todos los LEDs a la vista para trabajar. Aqui un mapa del circuito. SE ACONSEJA MARCAR LA ZONA DONDE LOS LEDS TIENEN LA MUESCA YA QUE MARCA SU POLARIDAD, TANTO LOS SMD COMO LOS SIDELED
Para sacarlos, unos alicates pequeños, ya que con pinzas muy dificil sacarlos. Los SIDELED tienen unas pestañitas por detras que si las doblas con un destornillador y haces un poco de fuerza hasta que se muevan y lo doblas unas cuantas veces salen solos
Hora cogemos el LED con las pinzas, lo colocamos en su posicion CON SU POLARIDAD CORRECTA , cargamos un poco de estaño en la punta del soldador y aguantando con las pinzas el led hacemos una pinchadita a cada lado hasta que queden bien soldados. OJO de no quemar ningun LED y menos de joder el circuito.
Como veis los que van en lugar de los SIDELED se pueden colocar facilmente en vertical y ningun problema
Una vez cambiados todos los deseados, invertimos el proceso y cerramos el cuadro. Especial mencion a la colocacion de las agujas. Si os fijais, tienen un tope (empujandolas se nota), ese tope, esta un poco por debajo de la posicion en la que se quedan estas. Hay que colocar este tope, de manera que cuando se suelte la aguja, esta quede mas o menos en 0, una vez puestos lo vereis mejor.
Ya hecho todo, solo queda volver a poner el cuadro en el coche y disfrutar de la nueva iluminacion
Antes
Ahora
Falta arreglar un par de cosas como lo del color rojo creo que lo acabare poniendo todo blanco y que el plastico haga pero estoy bastante contento con el resultado
Bueno espero que os sea de ayuda a los que no sepais como hacerlo o a los que vayais a hacerlo en un futuro.
Por cierto, si alguien tiene pensado coger esto unicamente podrian tener el detalle de poner mi nombre, con esto me conformo
Antes
Ahora
