Iluminar pies plazas traseras
Seguidores: er_piky
Notapor er_piky el 13 Feb 2013, 19:38
Weno pues eso ace bastante tiempo que vi el brico de iluminar los pies delanteros y lo ice pero aora kiero ponerlo en las plazas traseras y por mas que miro no encuentro sitio pa poner los plafones un amigo mio los a puesto en la moketa pero yo no me fio de ponerlos en la moketa vaya que se caliente muxo y meta fuego jejeje y nada eso aver si alguien las tiene puestas y donde o sino donde se podrian poner....
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Re: Iluminar pies plazas traseras
Notapor cordobitax el 13 Feb 2013, 21:19
yo en las plazas traseras tengo neones desde hace un huevo te tiempo (de antes de aficionarme a mundo de los led jjejeje) justo detras de los asientos delanteras puedes poner una barrita de neon que coje bien y no se ve por detras.
o cojer un tubito de plastico,hacerle muchos agujeros y meterles led a lo largo,si pudieras poner plafones como los de la guantera por ejemplo,solo se te iluminaria una zona y se notaria de donde sale la luz ya que los sillones estan muy bajos,si pones led a lo largo (por ejemplo las tiras esas que se pegan) se iluminará toda la zona entera y quedará mejor.
Notapor er_piky el 13 Feb 2013, 22:48
cordobitax escribió:yo en las plazas traseras tengo neones desde hace un huevo te tiempo (de antes de aficionarme a mundo de los led jjejeje) justo detras de los asientos delanteras puedes poner una barrita de neon que coje bien y no se ve por detras.
Debajo de los asientos ya e estado mirando como son de un tres puertas pues los levanto y e estao mirando aver si avia algo pa agarrar ai pero pensando que si pongo algo ai cualkiera que meta el pies mas de la cuenta le podria dar...pero una tira destas de led estaria bien pegada al hierro del sillon....mañana investigare aver....muxas gracias cordobitax porcierto e visto muxass paginas de tu leoncete y mola esas manualidades de led jeje esque ami to esas cosas tamien me gustan muxo....y aver si la proxima que vaya pa cordoba te pego un toke y le acemos unas fotiyos a los leones jeje voy muxo por cordoba cuando me aburro tiro paya mas que na los findes....weno no me enrrollo mas jaja
er_piky
Notapor cordobitax el 16 Feb 2013, 16:56
ok que eres de sevilla o por aqui cerca?
yo como te digo tengo neones desde hace unos 7 años o asi y alguna patada se habran llevado pero al estar bien sujetos no les a pasado nada todabia y eso que los neones son como los tubos flourascente que algunos con el frio dan menos luz,tardan en encenderse y hacen cosas raras y son delicados,los led no les pasan nada y la tira de led es lo mas fino que hay en led,yo nunca la he usado,siempre he trabajado con los de 5mm que son baratos y alumbran bien jejee ahora he comprado de 3mm que son mas chiquitos para un trabajillo en un mercedes y tal pero por creo e iluminacion los de 5mm me van bien.
Notapor er_piky el 16 Feb 2013, 18:45
cordobitax escribió:ok que eres de sevilla o por aqui cerca?
Pues voy a provar una tira de leds pegada a la base del asiento aver como alumbra jeje
er_piky
Notapor toledoman el 16 Feb 2013, 19:36
Y cuando lo tengas hecho, cuelga alguna fotillo ;) y dime donde has pillado la corriente :ok: y ya sabes que.... :sinfotos: :-P :cejas:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor diso el 18 Feb 2013, 17:29
yo es algo que tambien tengo pendiente, en las delanteras ya lo puse , pero en las traseras tambien me gustaria hacerlo..
P.D @toledoman la corriente la coges del plafon de la puerta , asi solo se ilumina el lado del que abres la puerta, asi lo llevo yo en las delanteras...
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor cordobitax el 18 Feb 2013, 19:11
como facil es ponerlo al plafon o en un boton independiente para los de atras,queda mas cutrecillo pero si a alguien se le cae algo al asuelo le das al boton y se ve todo,sino tendria que abrir la puerta en marcha jejejee
yo lo que tengo conectado a los plafones de las puertas son los led de debajo de las puertas
Notapor diso el 18 Feb 2013, 19:23
A mi eso de llevar interruptores y demas para ponerlo y quitarlo no me va, si se les cae algo que se esperen y lo busquen cuando se bajen... :cejas: y ya esta...
diso
Notapor toledoman el 18 Feb 2013, 19:55
Yo los pondre como llevo los catodos frios :si: con un interuptor y asi lo enciendo cuando quiero ;) las tiras de leds de debajo de las puertas esas las tengo conectadas a las luces de cortesia de las puertas (cada una a su luz de cortesia), asi no se encienden todas, solo cuando uno abre su puerta :ok:
toledoman
Notapor er_piky el 18 Feb 2013, 20:47
toledoman escribió:Yo los pondre como llevo los catodos frios :si: con un interuptor y asi lo enciendo cuando quiero ;) las tiras de leds de debajo de las puertas esas las tengo conectadas a las luces de cortesia de las puertas (cada una a su luz de cortesia), asi no se encienden todas, solo cuando uno abre su puerta :ok:
Yo tambien lo yevo asi pero no yevo tira de led bajo la puerta yevo plafon como el de los parasoles y cada uno conectado a su puerta y ya solo me falta los pies traseros porque las puertas traseras tambien yevan su plafon...
er_piky
Notapor diso el 19 Feb 2013, 22:34
Cuando lo hagaid poner fotos de donde lo habeis puesto!!!!....
diso
Notapor er_piky el 19 Feb 2013, 23:18
diso escribió:Cuando lo hagaid poner fotos de donde lo habeis puesto!!!!....
yo aver si pa primero de mes piyo las tiras en ebay que estan por 2 o 3 eurillos y las pongo.....
er_piky
Notapor elrey el 19 Feb 2013, 23:28
Yo los llevo con tiras de led pegadas al asiento delantero y conectadas al plafon de la puerta
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor clioantonio el 22 Feb 2013, 14:34
Alguien lo ha instalado en un leonII y cuelga fotos a ver como queda?
clioantonio
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Volver a Tuning
