De una medida de rueda/llanta de 225/45/17"
Cual de estas dos siguientes, daria una altura mayor al suelo:
205/55/16"
ó
205/50/17"
Gracias !
Qué medida de neumático da más altura ?
12 mensajes
VW Corrado G60´93 - VW Corrado G60´90
VW Golf MK1 GTI´83 - VW Golf MK1 GTI´83
VW Golf MK3 GTI´92 - VW Golf MK3 TDI´95
Suzuki Swift 1.5 VVT´06 - Toyota 4Runner 3.0 TD´96
Seat León 20vt´00 - Tiguan Country '09
SHAKTALE77T - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 68 veces
Re: Qué medida de neumático da más altura ?
El diametro de la 225/45 R17 es de 634,3 mm. mientras que en la 205/55 R16 es de 631,9 mm. y en la 205/50 R17 es de 636,8 mm. Las diferencias son minimas en cuanto a altura del vehiculo.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
esas ruedas son equivalentes por lo que lo que no tiene de perfil el neumatico lo tiene de llanta y al reves,lo unico que el mismo diametro perfecto no tienen pero en teoria deverian de ser iguales y no notar ninguna diferencia.
porque lo preguntas? porque quieres que sea mas alto o mas bajo al suelo y que se noté?
- Agradecido: 400 veces
Lo quiero para que sea más alto, gastando lo menos posible, jeje, como tengo que cambiar neumáticos...el caso es que tengo que ir por un camino de tierra con multiples agujeros.
Gracias !
Gracias !
SHAKTALE77T escribió:Lo quiero para que sea más alto, gastando lo menos posible, jeje, como tengo que cambiar neumáticos...el caso es que tengo que ir por un camino de tierra con multiples agujeros.
Gracias !
hombre no seria equivalentes y tendrias movidas en la itv pero lo suyo seria que le subieras el perfil tengas lo que tengas ahora mismo,por ejemplo si tienes 16/50 pues podrias ponerle 16/55 que si se nota pero igual tendrias que homologas eso ya no lo sé.yo queria hacer lo mismo pero al reves con mi clio,ponerle la misma llanta que tiene pero el neumatico de perfil mas bajo para que baje el coche y las marchas sean levemente mas cortas,estilo kart jejeee
Échale un vistazo a la página: http://www.equivalencias.info/neumaticos/
Te vienen todas las equivalencias con respecto a la medida que le pongas. La más radical es 135/70R17, valdrá una pasta que no lo quiero ni saber...jejeje
"Cuando la gente cree que te estás muriendo es cuando en verdad te escuchan, en lugar de estar esperando su turno para hablar."
"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar."
"Lo que posees acabará poseyéndote."
rubenss - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
La 205 50 17 es tu neumático sin lugar a dudas, mas perfil y radio de rodadura...
Vts-R - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Ese seria el neumatico ideal.
Pero es carisimo de precio.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Sé que es caro, porque es una medida poco utilizable, pero bueno, a 2.000 Kms/año, me da para unos cuantos años, jejeje.
Gracias por las respuestas, se me habia olvidado el post éste...
Llego un poco tarde pero...
Si finalmente le pusiste 205/50-17 ¿podrías ser tan amable y contar tus impresiones? Prestaciones,consumo y respuesta del volante.Yo voy a hacer ese mismo cambio.
Gracias.
Gracias.
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Medidas iniciales El neumático 225/45 R17 tiene un diámetro total de 634mm escribió:Diametro total
225/50R16
631mm (+0%)
225/55R16
654mm (+3%)
245/45R16
627mm (-1%)
225/45R17
634mm (+0%)
235/40R17
620mm (-2%)
235/45R17
643mm (+1%)
245/40R17
628mm (-1%)
245/45R17
652mm (+3%)
255/40R17
636mm (+0%)
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Hay que tener en cuenta que, aun siendo medidas equivalentes, es indispensable que el indice de carga y el codigo de velocidad no sean inferiores a los de la medida homologada.
12 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
