Club Seat Leon Pornografico
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Seguidores: pque, Sergio_VK, elalex
Re: Club Seat Leon Pornografico
Notapor pque el 06 Dic 2008, 22:55
LordPatoDeGoma escribió:Pque, eltitoxusmi ha dicho que no tiene proxy. De todas formas, un proxy anonimo aqui no funciona. La pagina no hace el login y siempre se queda en la portada.
vale pues :P
http://www.pandasecurity.com/spain/enterprise/
Mira la captura de pantalla que puso. Que pone? PANDA GATEDEFENDER PERFORMA --> SI tiene proxy. Fin del alegato
pque
Notapor Polete el 08 Dic 2008, 03:01
Gurin escribió:
Akelarre escribió:Como tu bien has dicho gurin TODOS PERO TODOS , no solo los "malos". Si vamos a convertir el foro en Don Perfecto que seamos todos y el que no cumpla cadena perpetua o baneo segun opine la adminstracion.
Sobre el tema principal del post , tengo nod32 y el me deja ver tetas y culos sin problemas.
No me considero ni de los buenos ni de los malos, pero obviamente deberiamos de ser todos iguales.
Esto huele como el tema de los insultos, desvio de post y un largo etc.
Al mismo hecho misma consecuencia, sea quien sea la persona involucrada..
Dios mio!!! una persona que piensa como yo en este tema!!!!! :rezar:
Polete
Notapor Gurin el 08 Dic 2008, 12:13
Por suerte será en lo único que pensemos igual :rey:
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Polete el 08 Dic 2008, 12:21
Gurin escribió:
Eso espero... :?
Polete
Notapor Gurin el 08 Dic 2008, 12:31
Polete escribió:
Gurin escribió:
Eso espero... :?
Tenlo bien claro
Gurin
Notapor eltitoxusmi el 08 Dic 2008, 19:58
Pque, unicamente está el antivirus instalado en el pc, ese aparato no lo tienen, por lo que NO tiene proxy, y te digo que no tiene proxy, porque va con un cable ethernet conectado a la red con su ip 192.168.X.XX y desde fuera, tampoco se ve con proxy (entrando a cualquier pagina para ver la ip de mi pc me dice que no hay proxy).
Obviamente el problema está claramente en este maravilloso antivirus. La solucion de Pato no es posible, ya que en los ordenadores de la universidad (no del curro) no tenemos permisos de administracion y por tanto, no se puede ni quitar ni modificar permisos.
Aun así, si el panda, por muy malo que sea, detecta que es pornográfica la página... será por algo y no porque simplemente el cpsl no le cae bien no?
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor pque el 08 Dic 2008, 21:41
para ti la piruleta. Explicame un poco mas esto que no lo logro entender del todo "y te digo que no tiene proxy, porque va con un cable ethernet conectado a la red con su ip 192.168.X.XX y desde fuera, tampoco se ve con proxy".
Si dices que no teneis instalado nada mas que el antivirus en los PC solo debes de analizar el mensaje que tu mismo pusiste en el primer post y buscar por internet (google es tu amigo). Desde el momento en que no controlas TU MISMO la red corporativa o todos y cada uno de los host que hay conectados, te pueden haber colado un appliance de estos.
No te digo que bajes un scanner de red tipo superscan para revisar tu mismo todas y cada una de las IP que tengan abierto el puerto 80 y 443 porque imagino que si el informatico que mantiene la red es medianamente listo habra hecho varias subredes, que desemboquen en otra red totalmente distinta y a la que no tengas acceso. Es ahi donde yo habria puesto el Panda. Haz un tracert a clubseatleon.net y mira a ver que hosts son los que intervienen...
PD: que no te detecte una web determinada que navegas a traves de proxy no quiere decir que TODO el trafico HTTP este siendo escaneado por un dispositivo X. Yo mismamente tengo uno de esos pero para el correo electronico. Si te lo curras minimamente solo hace falta redireccionar en el firewall el trafico de los puertos 80 y 443 hacia este dispositivo, que se encarga de filtrar los contenidos.
PD2: igual estamos refiriendonos mal a la palabra proxy en este caso, pues entiendo que normalmente un proxy lo que hace es almacenar en su cache las web por las que se navegan para despues hacer que vayan mas rapido (caso del proxycache de Telefonica que luego retiraron). En esos casos las web de deteccion SI funcionan, pero cuenta que lo que hacen estos aparatos es escanear todo el trafico que pasa a traves de ellos, no almacenarlo. Es muy facil que no lo detecte. Hay otro tipo de proxy, que te lo explican en esta web: http://es.wikipedia.org/wiki/Proxy. Mas info del Panda Gatedefender Performa: http://www.antivirusgratis.com.ar/notic ... hp?ID=5611
PD3: en mi scanner de correo del trabajo tambien hay alarmas mal catalogadas como la que comentas. Hay millones de web que catalogar y es normal que alguna se vaya.
pque
Notapor pque el 08 Dic 2008, 21:47
se me ocurre otra prueba. Tienes portatil?. Desconecta el PC con el que trabajes alli yconectalo a la red CON LOS MISMOS DATOS DE RED (IP, Mascara, GW, DNS) que el PC en el que te sientas. Si tu teoria es buena, deberia de funcionar la web. Si mi teoria es la wena, no deberia de funcionar.
pque
Notapor eltitoxusmi el 08 Dic 2008, 21:55
pque escribió:se me ocurre otra prueba. Tienes portatil?. Desconecta el PC con el que trabajes alli yconectalo a la red CON LOS MISMOS DATOS DE RED (IP, Mascara, GW, DNS) que el PC en el que te sientas. Si tu teoria es buena, deberia de funcionar la web. Si mi teoria es la wena, no deberia de funcionar.
Tu teoria es la mala porque desde el portatil puedo entrar perfectamente, lo digo porque lo probe mas tarde....
eltitoxusmi
Notapor BhEaN el 09 Dic 2008, 01:23
Antes de nada, Xusmi.... relájate un poco, porque te veo un poco susceptible ultimamente, y no me mola... te lo digo desde el cariño, pero es que tu no eres así...
Con respecto a tu problema, como ya te han comentado, NO es cosa del servidor, de la web ni nada que nosotros podamos controlar (tu mismo lo has visto, ya que desde el portatil puedes acceder, y desde tu curro no)
Como te ha explicado Pque, existen programas en las empresas para evitar que sus empleados visiten páginas potencialmente peligrosas (por temas de virus, malware, etc...) así como páginas pornos, violentas, etc...
¿Cómo sabe ese programa a qué páginas puedes entrar y a cuáles no? Pues hay varias formas diferentes, y por lo general, éstos programas las usan TODAS a la vez:
- En todas las paginas webs hay unos campos llamados comunmente "METAS" que indican "de qué va la pagina"... hace muuucho tiempo, los buscadores se basaban en éstas "METAS" para saber de qué iba una web, para mostrarla o no cuando tú buscabas algo... es decir, si a la hora de hacer la web, el programador ponía en las "METAS" las palabras "porno, tetas, culos", cuando tú buscabas "TETAS" en uno de esos buscadores, aparecía esa página en los resultados... obviamente es un método muy malo, puesto que eran los propios creadores de las webs los que especificaban estas palabras, y por tanto, atraer visitantes a sus webs... daba igual que la web fuera sobre linux, sobre literatura o sobre bares de tapas... como la inmensa mayoría de la humanidad usa internet para buscar porno, TODO el mundo ponía "sexo, tetas, culos" en sus "METAS" para atraer las visitas... por eso, éste sistema prácticamente no se usa ya (aunque algunos programas antiguos, o simplemente "cutres" aún lo siguen usando)
- Otro sistema son las bases de datos de "webs" temáticas... es decir, es como si una empresa se dedicara a "catalogar" todas las webs, y a meterlas en una base de datos, indicando su temática... por ejemplo, una base de datos de todas las webs que sirven para enviar SPAM, o que tienen virus para que la gente los descargue, etc...
Los programas acceden a esa base de datos para ver si la web que quieres ver está entre esas, y si está, no te deja verla (para evitar que puedas bajar un virus, o dañar de alguna forma la red de la empresa). Este sistema tampoco suele ser demasiado bueno, ya que a veces meten webs e IP's en estas listas por error, sin que realmente sean malas o perjudiciales, impidiendo que mucha gente pueda verlas...
- Otro sistema es simplemente viendo las webs más visitadas por los empleados, y metiendolas en una "lista de wesb prohibidas" para evitar que los empleados pierdan el tiempo... una vez a la semana (por ejemplo), el administrador de tu red se sienta en su ordenador y se pone a ver la lista de las webs más visitadas por los empleados, y si esas webs no son webs que tengan que ver con el curro, suelen "caparlas"... ésto se hace para evitar, por ejemplo, que los empleados se pasen el dia en la web del Marca, en El Pais, o en un chat (por poner un ejemplo) ya que son webs que NO son malas, no tienen virus, no son peligrosas, pero tu jefe no quiere que navegues por ellas mientras curras, logicamente... si el administrador de tu red ha metido www.clubseatleon.net en su "lista", no podras acceder a ella (bueno, siempre hay formas de saltarse las protecciones, jejejee).
Y muchas formas más...
En resumen, que tu antivirus, tu firewall, tu proxy o lo que sea (o el de la red, que no tiene porqué ser tuyo), está bloqueando la carga de esa página, y nosotros no podemos hacer nada para impedirlo...
Agradecido: 1580 veces
Notapor eltitoxusmi el 09 Dic 2008, 02:16
BhEaN escribió:Buenas,
Menuuuudo tochazo :lol: , menos mal que no tenia nada que hacer y me lo he leido todo. Gracias por la explicacion de los METAS, de todas formas ya me lo sabia... sobre todo ahora que en youtube hay que poner dichos "metas" para que cuando busques un video salga...
En cuanto al tema de que el administrador de red se haya metido y haya capado la web... imposible!es la primera vez que me meto desde la universidad! (aparte que si fuera esto, no podria entrar tampoco desde el portatil).
Bueno, sé que es problema del antivirus y que poco puedo hacer teniendolo y teniendo unicamente permisos de cuenta limitada y no poder ni desactivar ni rebajar la seguridad de este "maravilloso" antivirus. Creo que lo puse mas como anécdota que para poder resolverlo.
De todas formas gracias por la informacion que nos has dado sobre como funcionaban algunos buscadores antiguamente, la verdad que se agradece ;) .
P.D.: BhEaN, ya estoy relajao, necesitaba unas vacaciones... y este puente me las he tomado, que llevaba un par de semanas bastante duras ;)
P.D.2.: Podeis cerrar el post que se que os gusta :P
eltitoxusmi
Notapor BhEaN el 09 Dic 2008, 11:37
Me alegro de que estes más descansado, lechon.... sabía que no era normal en ti estar así de susceptible...
Un abrazo!
PD: Cierro el post! :P
Volver a Problemas y sugerencias de la web
