Duda sobre [Compra/Venta Profesionales]
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Seguidores: Sonic_206, el_padrino, SdosS
Re: Duda sobre [Compra/Venta Profesionales]
Notapor CrAfTy el 06 May 2008, 10:34
pikolotk escribió:Conclusion: Para mi no existe un criterio unificado a la hora de actuar ante estos casos.
Pos tendran que decir el criterio que se usará a partir de ahora ? :pikolotk:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor GUMBALL el 06 May 2008, 10:48
Para mi si q existe, pero es mas un problema de aplicacion de dicho criterio... sobretodo en situaciones ambiguas...
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor GUMBALL el 06 May 2008, 10:50
Tal vez el_padrino deberiamos publicar las clasificaciones de tipo de vendedores q hicimos en su dia...
GUMBALL
Notapor pikolotk el 06 May 2008, 11:00
Que si existe? Pero es que no se aplica?
Perdona, pero eso en mi pueblo es como si no existiese. Ya puede existir cualquier tipo de norma, estatuto o procedimiento, que si no se aplica, no existe.
Situaciones ambiguas? En las que me baso, sinceramente, no he visto ambiguedad ninguna.
pikolotk
Notapor GUMBALL el 06 May 2008, 13:54
Vayamos por partes...
Punto uno, en ningun momento hablo de situaciones q tu u otro usuario a expuesto (aunq pudieran ser las mismas), hablo de q a veces puede parecer q no hay un criterio fijo por q hay situaciones ambiguas q necesiten un tacto mas delicado.
Punto dos, yo no he dicho q no se aplique el criterio, norma o pauta, no manipules y uses mis palabras, por q evidentemente y como se me puede leer, no digo eso, digo q en ocasiones no se aplica eficazmente o a tiempo, o simplemente no se aplica... por ejemplo, esta prohibido circular a mas de 120 en autovia, es una norma de circulacion, y como tal un criterio sobre la velocidad maxima... q la GC no multe a todos los q exceden esa velocidad,no kiere decir q no exista dicha norma, y q no sea de obligatorio cumplimiento.
No se si me explico... :ok:
GUMBALL
Notapor pikolotk el 06 May 2008, 14:08
Que yo sepa, de momento no se ha dado ninguna situacion ambigua o que necesite un tacto mas delicado. Mas que nada, porque jamas se ha tenido un tacto mas delicado con algunos post que con otros en lo referente a este tema.
Por lo tanto, si se debate exponiendo unos determinados casos, porque se justifica la actuacion ateniendose a otros?
GUMBALL escribió:Punto dos, yo no he dicho q no se aplique el criterio, norma o pauta, no manipules y uses mis palabras, por q evidentemente y como se me puede leer, no digo eso, digo q en ocasiones no se aplica eficazmente o a tiempo, o simplemente no se aplica... por ejemplo, esta prohibido circular a mas de 120 en autovia, es una norma de circulacion, y como tal un criterio sobre la velocidad maxima... q la GC no multe a todos los q exceden esa velocidad,no kiere decir q no exista dicha norma, y q no sea de obligatorio cumplimiento.
El ejemplo que me pones no me sirve de nada. Queda muy bonito, y alguno se lo creera.
En tu ejemplo, el que no exista criterio unificado se daria si por un mismo delito se impusiesen distintas condenas. Es decir, que si tu pasas de 120 te multan con 120€ (es un supuesto), y a mi, por el mismo delito, me sancionasen con 500€ y a ver OT. En ningun momento he hablado sobre que a alguien se le aplique la norma, y a otros no... porque desde siempre, a quien no se le ha aplicado una norma por aqui ha sido por despiste, cosa que se suele corregir cuando os dais cuenta de ello, o cuando se os avisa sobre ello.
Si existe un criterio para actuar ante un post supuestamente "profesional" en compra/venta "particular", siempre ha de ser aplicado en el supuesto de que se infrinja. Si en caso de infranccion, se aplica para unos una cosa, y para otros otra distinta, es que no hay criterio, sino que cada uno actua segun crea conveniente y mas justo. Y en su dia y su momento ya hable de ello en un post, y se me hizo taaaanto caso y se tuvo tan en cuenta el debate que pretendi abrir, que acabe pidiendo que se borrase el post (porque para lo que servia). Que por cierto, aun a dia de hoy, no ha sido eliminado.
pikolotk
Notapor GUMBALL el 06 May 2008, 14:24
Pues aunq no lo creas, al menos en mi opinion, si hay situaciones ambiguas en lo referente a Ventas profesionales y algunas ligeras lagunillas, q en mi opinion estan habladas pero no solucionadas...
Sobre lo de mi ejemplo, tienes razon... ademas ha sido desorbitado :ok:
Pero no creo q aki se apliquen distintos criterios, hay uno y un modo a operar,y q yo tenga constancia, asi se esta aplicando. Con sus ligeros matices y formas dependiendo de kien sea, pero si q se esta haciendo.
GUMBALL
Notapor pikolotk el 06 May 2008, 14:27
GUMBALL escribió:Pero no creo q aki se apliquen distintos criterios, hay uno y un modo a operar,y q yo tenga constancia, asi se esta aplicando. Con sus ligeros matices y formas dependiendo de kien sea, pero si q se esta haciendo.
Pues para mi, si que existe disparidad. Y ante un mismo caso, he visto 3 tipos de actuaciones diferentes segun quien la aplicase.
GUMBALL escribió:Sobre lo de mi ejemplo, tienes razon... ademas ha sido desorbitado :ok:
No sabes lo que significa que me des la razon en algo! Me caen lagrimas por las mejillas y todo :emoticonosuperemocionado:
pikolotk
Notapor GUMBALL el 06 May 2008, 14:31
I Know :ok:
Lo mismo esa distinta forma de cada persona, de aplicar el criterio es lo q hace q parezca distinta manera de proceder, pero estas seguro q en si, se actua de manera distinta??? puedes ponerme esos 3 ejemplos???? ojo, q no lo digo ironicamente, sino como base a debatir y de paso informarme por q yo no he visto nada raro.
GUMBALL
Notapor pikolotk el 06 May 2008, 14:35
Lo mismo esa distinta forma de cada persona, de aplicar el criterio es lo q hace q parezca distinta manera de proceder, pero estas seguro q en si, se actua de manera distinta??? puedes ponerme esos 3 ejemplos???? ojo, q no lo digo ironicamente, sino como base a debatir y de paso informarme por q yo no he visto nada raro.[/quote]
Cuando baje de comerme el cocidito, intento pelearme con el buscador y poner un ejemplo de cada caso.
pikolotk
Notapor GUMBALL el 06 May 2008, 14:37
Cuando baje de comerme el cocidito, intento pelearme con el buscador y poner un ejemplo de cada caso.[/quote]
Ok :wink: Pero tampoco hace falta q te comas el cocido a toda prisa, q yo me piro a currar y hasta la tarde/noche no volvere... a no ser q me aburra demasiado en el trabajo.
Q aproveche.
GUMBALL
Notapor pikolotk el 06 May 2008, 16:10
GUMBALL escribió:Ok :wink: Pero tampoco hace falta q te comas el cocido a toda prisa, q yo me piro a currar y hasta la tarde/noche no volvere... a no ser q me aburra demasiado en el trabajo.
Q aproveche.
Bien, vamos a partir del principio de que las normas de Compra/Venta son las siguientes (no se especifica si es para Compras Conjuntas, Automocion, General, Profesionales o Instaladores Particulares, por lo que sobre entiende que las normas rigen en todos estos subforos):
2. Normas de [Compra/Venta] (sacadas de Normas CPSL)
1. El tí­tulo de todos lo posts de este subforo deben comenzar con "Vendo", "Compro", "Cambio" o "Regalo", seguido del producto en cuestión.
2. No estan permitidas las "subastas". Es obligatorio especificar el precio en TODOS los posts de venta, aunque dicho precio sea negociable.
3. Aunque no es obligatorio, es muy recomendable adjuntar fotografí­cas, descripciones, etc... lo más detalladas posibles acerca del producto que se intenta vender.
4. De forma general, no se permiten discrepancias con el precio que haya puesto el vendedor. Únicamente en los casos en los que el artículo en venta sobrepase en una cantidad considerable el precio del mismo artículo nuevo, estarán permitidos COMENTARIOS INFORMATIVOS acerca de dicha situación, siempre y cuando no sean ofensivos (directa o indirectamente) para ninguno de los usuarios participantes en el hilo de venta.
Ante la controversia que pueda generar la posibilidad de COMENTAR DE FORMA INFORMATIVA los precios de compra-venta, la administración del CPSL se reserva el derecho de intervenir el hilo de compra-venta siempre y cuando sea necesario.
5. Una vez que la compra/venta haya finalizado, el autor del post deberá indicarlo para que podamos cerrar el post.
6. No se permiten posts de compra/venta externos a esta web (eBay.es, SegundaMano.com, ...). Para esos posts, existe un postit donde informar a los demás de las ventas externas.
7. No se permite los posts sobre productos cuya venta sea ilegal segun la actual legislación Española.
8. Todos los post que no respeten las normas anteriormente mencionadas seran automaticamente editados y cerrados en el caso de que no haya respondido otro usuario que no sea el propio creado del mismo asi como apercibido y sancionado segun proceda. En el caso de que ya exista la respuesta de algun usuario sera instado el anunciante a que rectifique en su error y apercibido como las sanciones dicten.
9. El Club no se responsabiliza de las compras/ventas entre los usuarios de la web, aunque pondrá todos los medios a su alcance para velar por la seguridad de dichas transacciones.
Dentro del subforo de compra/venta Automocion nos encontramos con estas normas (sacadas de Normas Sub-Foro Compra / Venta que quiza sobren, o deberian completar las nuevas normas que se redactaron:
- Club de Propietarios del Seat Leon, "www.clubseatleon.net" no se hace responsable de las transacciones realizadas en ese foro, si bien velará por su correcto funcionamiento.
- Es imprescindible registrarse en la web para usar esta sección del foro.
- Esta sección esta destinada sólo a usuarios particulares, por lo que las empresas quedan excluidas.
- No se permite el modo de venta de subasta, por lo que es absolutamente obligatorio especificar el precio de los productos que se venden.
- El tí­tulo de todos lo posts de este subforo deben comenzar con "Vendo", "Compro", "Cambio" o "Regalo", seguido del producto en cuestión.
- Al enviar un email al comprador / vendedor, indicad vuestro nick (el del foro), para que seáis fácilmente identificados. Una solución a esto es también usar el servicio de mensajes privados de la web.
- Una vez realizada o cerrada la transacción, notificar la compra / venta en el mismo mensaje para proceder a su cierre, pero no editéis el título.
- Podeis valorar a los usuarios con los que hayáis tratado en la rama de experiencias.
- No se permite la venta o promoción de ningún producto considerado ilegal por la legislación española y productos de origen dudoso.
- Todos los mensajes mostrados en esta seccion son de propiedad de su autor con lo que el Club de Propietarios del Seat Leon, "www.clubseatleon.net" no tiene que ver nada con ellos por lo que las reclamaciones, denuncias y otros temas legales son responsabilidad solo del Usuario, por tanto el usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza.
- Todos los productos ofrecidos entre particulares en este foro se entiende que son legales y no son de un origen dudoso por lo que se invita a todos los usuarios a ofrecer productos legales ya que el Club de Propietarios del Seat Leon, "www.clubseatleon.net" cree en la buena FE del usuario. Si alguna empresa o tercera persona cree que el origen del producto es dudoso, se pide que se comunique con el webmaster del este web para borrarlo y estos podran tomar medidas legales contra el usuario. Club de Propietarios del Seat Leon, "www.clubseatleon.net" no tiene ninguna relacion con los productos ofrecidos, por lo que el autor del post es el unico responsable y tendra que responder legalmente por ello.
Club de Propietarios del Seat Leon.
Y en compra/venta Profesional nos encontramos con lo siguiente:
Normas Ventas de Empresas o Profesionales.
1.- Queda totalmente prohibido el anuncio de Empresas o Profesionales con fines comerciales que no hayan llegado a un acuerdo con el Club.
2.- Los requisitos para poder vender, no serán cuotas ni pagos extras al Club, pero las empresas deberán de ofrecer ciertos beneficios a los usuarios:
- Descuentos a los usurarios de la Web.
- Estan sujetos a la permanente revision de los moderadores de la seccion en pro de que posteen las mejores ofertas posibles en su defecto seran eleminados de la seccion irremediablemente.
3.- Las empresas solo podran anunciarse en la seccion correspondiente (en este caso Venta Professionales...) donde podran responder a las peticiones de precio de los usuarios y exponer sus ofertas...
Muy importante: Todo usuario q anuncie su empresa sin haber hablado antes con los Admins y Moderadores del Club, y por tanto, sin tener un acuerdo mutuo para el beneficio de todos, se le borrara el post y no se le permitira ningun tipo de venta hasta q hable con los Admins y Moderadores.
Bien, con lo primero que nos encontramos es que:
- Se cierran post de venta en automocion de particulares invitandoseles a que lean las normas, y considerandoseles profesionales, cuando no hay norma escrita ninguna que especifique que un particular sera considerado profesional y por lo tanto no podra vender donde, segun las normas publicadas, le corresponde.
Por lo que aplicando una norma no visible para los usuarios, y mucho menos para alguien nuevo que entra en el foro para ofrecer un producto, he visto 3 formas de actuar (creia en que habia una cuarta, pero no encuentro ningun ejemplo practico para mostrarla):
- El moderador el_padrino cierra sin modificar el post:
[VENDO] Mandos Panic a 30 € con envio incluido, Calidad 100%
- El moderador Sylmax cierra y edita las formas de contactar con el vendedor:
REPROGRAMACION PARA EL FR 100€!!!!!
venta de radios multimedia todo tio y varios
y hay otras veces que, como el_padrino, no edita nada:
vendo repuestos de seat nuevos y originales
- Y el administrador LordPatoDeGoma crea el post en compra/venta profesional, y una vez creado, cierra el existente y abierto en compra/venta automocion:
Vendo salida Cupra
Para mi, la forma correcta de actuar es la realizada por LordPato. Es decir, entra una persona y coloca un post de venta en compra/venta automocion sin incumplir ninguna norma escrita.
Con posterioridad, se ve, se decide o se comprueba que el vendedor cumple una norma no visible mediante la cual es "profesional" y su post debe estar en dicho subforo.
Para mi, lo correcto seria informar al vendedor y hablar con el para mover su post a profesional. Pero mientras tanto, no cerrarlo, sino dejarlo abierto para no perjudicarle en las ventas ni cerrar una via de comunicacion entre vendedor y los posibles compradores que ya existan, tal y como se hizo en los 5-6 hilos que cerro LordPato habiendo creado antes el correspondiente espacio en compra/venta "profesional".
pikolotk
Notapor CrAfTy el 06 May 2008, 16:16
Q aproveche.
- El moderador SyLmaX cierra y edita las formas de contactar con el vendedor:
Vendo salida Cupra
Si, demasiadas normas! :ok:
CrAfTy
Notapor pikolotk el 06 May 2008, 16:18
CrAfTy escribió:
Q aproveche.
Vendo salida Cupra
Demasiadas? Si solo he puesto las que estan escritas y al acceso de todo el mundo :pikolotk:
pikolotk
Notapor CrAfTy el 06 May 2008, 16:22
pikolotk escribió:
CrAfTy escribió:
Q aproveche.
Vendo salida Cupra
La gente no se lee post largos como pa leerse las normas Imagen
CrAfTy
Volver a Problemas y sugerencias de la web
Duda gases de aceite
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: db sonido
Respuestas: 0
Dudas varias sobre los frenos
Autor: Martinastut
Respuestas: 9
Dudas sobre tapones de ruedas
Foro: General
Autor: DVD_1982
Respuestas: 7
sobre señales de trafico en Fis MK3
Autor: rojas
Respuestas: 1087
Verdad sobre problemas Seat león Mk4
Foro: General
Autor: 130sport
Respuestas: 8
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 0 invitados
