Problema Redimensionar Imagen
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Re: Problema Redimensionar Imagen
Notapor Polete el 07 Ago 2009, 23:40
eltitoxusmi escribió:
GUMBALL escribió:Ejem... ejem... como va el tema????
Gumball joder!parece que no aprendes!Habla con el secretario de BhEaN (Crafty) primero, en vez de preguntar al "jefe" de primeras....
Crafty como va el tema? :risa3:
Yo te lo digo... igual...
Polete
Notapor GUMBALL el 08 Ago 2009, 01:09
Hostias!!!! Puñales voladores.... :tirachinas:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Blanco el 08 Ago 2009, 01:48
Coming soon...
Blanco
Notapor CrAfTy el 10 Ago 2009, 09:42
eltitoxusmi escribió:Gumball joder!parece que no aprendes!Habla con el secretario de BhEaN (Crafty) primero, en vez de preguntar al "jefe" de primeras....
Tranquilos, yo soy el jefe de esto y BhEaN acata mis ordenes, lo q pasa es q se ta tocando mucho los huevos, asi q imagino q cuanto termine de tocárselos se pondrá con el tema y sino ya le daré un toque de atención.
Saludos! :P
GUMBALL escribió:Hostias!!!! Puñales voladores.... :tirachinas:
si, demasiados! :cuñao:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Notapor BhEaN el 12 Ago 2009, 01:55
Bueno, pues CREO que por fin está solucionado...
Las imágenes más grandes de lo debido, se redimensionan ahora automaticamente, mostrandose primero en pequeño (thumbnail), y al pulsar sobre ellas se abren...
Aún queda un pequeño ajuste, ya que cuando la imagen es REALMENTE GRANDE (más que la propia pantalla del navegador) el tamaño se ajusta al maximo para que no aparezca scroll, pero estaría bien poder poner un boton en alguna parte de la imagen para permitir al usuario ver la imagen a tamaño real (sea el que sea) si él así lo quiere...
Mientras tanto, ya debería funcionar tal y como estaba antes...
PD: Es importante que, debido a requerimientos de esta funcionalidad, echeis un vistazo tambien a éste post: viewtopic.php?f=12&t=56588
Agradecido: 1580 veces
Notapor Blanco el 12 Ago 2009, 02:27
Creo que funciona... pero has tocadootra cosa y te has cargado un post mio ;)
Encima que para no liarla las ponia en chico con los links... ahora solo sale en chico?
Hay solucion para eso? O si se soluciona eso se vuelve a romper lo otro?
Coming soon...
Blanco
Notapor CrAfTy el 13 Ago 2009, 14:18
una pregunta...
vale con [img] se redimensiona pero a cuanto ???
lo digo xq luego puedes pulsar encima de la foto y te sale una ventanita con un "CLOSE X" que deberia ser pa ver la foto en grande pero amos, q la foto que sale ahi en esa ventana es más pequeña q la q ya taba redimensionada...
no entiendo na... :pensando:
CrAfTy
Notapor eltitoxusmi el 13 Ago 2009, 15:53
CrAfTy escribió:una pregunta...
Yo no entiendo lo que tu no has entendido.... :pensando:
Bheaaan que has roto yaaa!Ha sido peor el remedio que la enfermedad!
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor CrAfTy el 14 Ago 2009, 09:09
:lol:
ayer se me fue la olla.
1. tienes una foto en grande, se redimensiona a x pixeles o lo q sea.
2. si pulsas encima de la foto, sale una ventana con la foto y un botón de cerrar
la foto del punto 2 es más pequeña q la 1, q sentido tiene esto ?
si la foto 1 fuera redimensionada a un thumb, pues lo del punto 2 tendria sentido, pero sino... pa que ???
a ver si ahora me expliqué mejor... :avergonzado:
CrAfTy
Notapor BhEaN el 14 Ago 2009, 10:38
:lol:
Me puedes decir un ejemplo concreto donde hayas visto esto? Porque no debería ser así...
Notapor CrAfTy el 14 Ago 2009, 10:51
BhEaN escribió:Me puedes decir un ejemplo concreto donde hayas visto esto? Porque no debería ser así...
x ejemplo aqui:
viewtopic.php?f=13&t=31056&start=210#p1067035
CrAfTy
Notapor BhEaN el 14 Ago 2009, 15:51
x ejemplo aqui:
Madre mia... si es que no me leeis!!!
:zoquete:
La imagen se redimensiona automaticamente cuando tiene más del tamaño especificado (640x480), y en ese caso, se puede hacer click sobre ella para mostrarse en otra "subventana" (realmente se dice "en otra capa" del navegador).
Esa nueva capa que contiene la imagen, se ajuta tambien a la pantalla del navegador para evitar scroll... por lo que si tu pantalla del navegador es muy pequeña, la capa se ajustará a ese tamaño... (prueba si quieres a hacer click en la imagen ESTANDO EN PANTALLA COMPLETA (creo que con F11) y verás cómo sale mucho más grande).
Y como ya comenté en el post, lo que faltaría ahora es poner otro boton al lado del del "CLOSE X" que sea "VER EN TAMAÑO ORIGINAL" o algo así, y que al pulsarlo, salga la imagen en su tamaño completo sin redimensionar (aunque haya scroll)...
Notapor CrAfTy el 17 Ago 2009, 08:30
BhEaN escribió:Madre mia... si es que no me leeis!!!
:zoquete:
es q no te explicas coño! :avergonzado:
pues, como dices, la ventana con el close X hazla mejor y pon la foto en tamaño original :P
CrAfTy
Notapor BhEaN el 17 Ago 2009, 11:42
Bueno,
Pues a falta de esa nueva funcionalidad, el problema en cuestión está resuelto, por lo que cierro el post.
Si alguno vuelve a tener un problema similar, o encuentra algun fallo, que abra otro post y lo miraremos en cuanto podamos,
Volver a Problemas y sugerencias de la web
