Usuario baneado temporalmente: Homero
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Seguidores: elalex, NetMaster, bhc, el_padrino
Notapor GUMBALL el 24 Sep 2008, 21:59
Virgin escribió:
Polete escribió:
Gessler escribió:
Polete escribió:Gessler, es justa la misma pena para un autor de 20 asesinatos, que para el autor de 1 asesinato?
El que comete uno debe ser castigado?
He preguntado yo primero... por favor, respondeme
te contesto yo Polete:
no, no es el mismo castigo
el de 20 asesinatos una pena de X tiempo
el de 1 asesinato una pena de X tiempo
conclusion... ambos con castigo....
Esto no es un asesinato, asi q si la pena mas grande es baneo, en proporcion cual es la del menor grado de gravedad??? :roll:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Akelarre el 24 Sep 2008, 22:03
No no reciben la misma pena (si google no me falla y yo interpreto bien) son entre 15 y 20 años por asesinato asi que 20 x 15/20 = 300 /400 años y el de 1 = 15/20 años .
Poniendo tu ejemplo supongo que homero es el de los 20 asesinatos asi que 300/400 años y tus 15/20 años donden estan???? :shock:
Akelarre
Notapor Virgin el 24 Sep 2008, 22:05
por eso pongo lo de X tiempo... mayor gravedad... mayor tiempo de baneo... ese es el castigo de esto no¿?
polete acaba de decir que los dos han cometido asesinato... si uso eso como simil de este asunto esta diciendo que los dos han cometido infraccion no¿?¿? lo unico que uno mas veces que otro asi que eso...
el castigo el mismo pero mayor la pena para uno que el otro dependiendo quien este mas avisado de baneo...
Última edición por Virgin el 24 Sep 2008, 22:06, editado 1 vez en total
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin
Agradecido: 125 veces
Notapor GUMBALL el 24 Sep 2008, 22:06
Estais desvariando a tope con el simil de los asesinatos por q es q no tiene nada q ver.. es mas sencillo, homero se ha pasado tensando el hilo, y al final ha petado dicho hilo...
Otros lo estan tensando... insito en q si Polete y Blanco por sus pecados deberian ser baneados, tb bhc, Antonet, Kriminus, Akelarre y yo... eso seria lo mas justo
GUMBALL
Notapor Gessler el 24 Sep 2008, 22:07
Es una pregunta retórica, por supuesto que no. Es justa la misma pena para un ladrón normal que para un ladrón que es policia?
Gessler
Notapor Virgin el 24 Sep 2008, 22:09
GUMBALL escribió:Estais desvariando a tope con el simil de los asesinatos por q es q no tiene nada q ver.. es mas sencillo, homero se ha pasado tensando el hilo, y al final ha petado dicho hilo...
no estoy desvariando Gumball en todo caso ha sido Polete que hasido él quien ha puesto el ejemplo... lo estoy siguiendo...nada mas..
Virgin
Notapor Polete el 24 Sep 2008, 22:10
Ese simil no vale, por que un policia es policia 24H y un moderador solo lo es en su subforo...
A mi no me digas por que, pero haberte opuesto en la particion en su dia, la gente quiso que asi fuera, asi que asi es, no hay vuelta de hoja... y ojo! en su dia yo me opuse a dicha particion, por mucho que pienses que no deberia ser asi, asi es
Polete
Notapor Gessler el 24 Sep 2008, 22:21
Por supuesto que no es exactamente lo mismo, son símiles, lo que quiero decir con esto es que un policia debe tener unos valores morales y unas aptitudes en su medida y un moderador lo mismo desde el punto de vista de que es juez y verdugo en su subforo, como vas a moderar si no tienes criterio para ello dado que ese criterio no te lo aplicas a ti mismo???. No vengas con que no vale el ejemplo porque es exagerado, precisamente es un buen ejemplo porque exagera la importancia de las actuaciones y penalizaciones haciendo más clara mi postura en el argumento.
Gessler
Notapor dancer28 el 24 Sep 2008, 22:22
Yo creo que no quereis entender lo que dice polete.......
Creo que la duda que plantea polete es la siguiente:
Si a un usuario se le han dado hasta 3 y 4 oportunidades para cambiar la actitud, porque otro tiene que saltar a la segunda.......esa es la pregunta que ha hecho polete y todavia no tiene respuesta.
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor Polete el 24 Sep 2008, 22:25
Pero hace tiempo ya que la he echo, y ya no se que similes usar o yo que se...
Polete
Notapor Gessler el 24 Sep 2008, 22:26
Se le ha respondido 40 veces, es injusto que se banee a Homero ahora debido a que si lo de Homero es motivo de baneo debería haberlo sido hace tiempo y junto con el el resto de los foreros que tienen su misma actitud.
Por más que leo y releo los posts conflictivos no veo ninguna diferencia entre unos y otros.
Gessler
Notapor Polete el 24 Sep 2008, 22:27
Gessler escribió:Se le ha respondido 40 veces, es injusto que se banee a Homero ahora debido a que si lo de Homero es motivo de baneo debería haberlo sido hace tiempo y junto con el el resto de los foreros que tienen su misma actitud.
Pues ya esta, para que le dais mas vueltas, pero si se decidio darle mas oportunidades a el, tamiben habra que darselas a los demas
Polete
Notapor Gessler el 24 Sep 2008, 22:30
Ok, ya está, entonces tengo como mínimo 2 veces para insultar a un usuario sin que reciba ninguna sanción.
[modo búsqueda de víctima ON]
Gessler
Notapor dancer28 el 24 Sep 2008, 22:36
Bueno, para eso estan los administradores que son los que deciden.
Posiblemente deberia haber sido antes el baneo, pero si los administradores decidieron darle mas oportunidades en su momento, lo justo es que tambien se la den ahora a los demas usuarios.
Sabes lo que pasa, que lo que no han querido es transformar esto en una especie de Clubcuprar o Vagclub. Cuando lo mas sencillo hubiera sido, no dar oportunidades a la gente, a la primera bronca a la calle todos. Pero claro eso tampoco hubiera gustado.
En defnitiva, volvemos a la frase de Lordpatodegoma: Tomen la decision que tomen siempre habra quien no este de acuerdo.
Lo que esta claro es que si hasta ahora a los usuarios les han dado 3,4,5 oprtunidades ahora no van a hechar a uno a la 1 o 2, porquetapoco seria justo.
dancer28
Notapor dancer28 el 24 Sep 2008, 22:38
Claro eso es!!! Por fin lo has entendido!!!! Si te hechan antes no seria justo, siempre que no se replanteen las pautas tomadas hasta ahora y las cambien!!
dancer28
Volver a Problemas y sugerencias de la web
