Me alegra comunicaros que @yoker poker se ha ofrecido para sortear un volante entre la gente del Club.
Al parecer lo tenía dando vueltas por su casa... y antes de tirarlo o malvenderlo, lo ha "donado" al Club para que lo sorteemos...
Muchas gracias por el detalle, compañero!!
El volante es de un Seat Leon 2 (1P), de cuero y con la placa inferior de FR en color negro.
Lo único que tendría que pagar el ganador serían los gastos de envio, obviamente (a no ser que sea de la misma ciudad que @yoker poker, en cuyo caso podría ir a recogerlo en mano)...
Para participar en el sorteo, únicamente teneis que indicar en éste mismo post vuestra intención de participar en el, y se os irá incluyendo en la lista de participantes (por orden). Pueden participar todos los usuarios que YA esten registrados a dia de hoy (12/02/2015). Hay un plazo de 2 semanas para apuntarse en el sorteo. Pasadas éstas 2 semanas (es decir, el dia 26/02/2015) se cerrará el plazo y se elegirá un ganador.
Para elegir al ganador, vamos a utilizar la misma mecánica que hemos hecho muchas otras veces para sortear cosas de la forma más transparente posible: utilizando el número premiado del sorteo de la ONCE del dia siguiente a la finalización del sorteo (como ya hicimos, por ejemplo, aquí: http://www.clubseatleon.net/contests.php?id=1).
El procedimiento es:
A cada participante se le asignará un número. Por ejemplo, si el dia del sorteo hay 131 participantes, se les asignará a cada uno un número desde el 0 hasta el 130
Para obtener el primer ganador, vamos a utilizar las tres últimas cifras del cupón de la ONCE del dia 27/02/2015.
Dado que ese número puede ir del 000 al 999, se reducirán en series de la siguiente forma:
000 a 130 --> 0 a 130
131 a 261 --> 0 a 130
262 a 392 --> 0 a 130
393 a 523 --> 0 a 130
524 a 654 --> 0 a 130
655 a 785 --> 0 a 130
786 a 916 --> 0 a 130
917 a 999 --> SE DESCARTA
Como se puede ver, cualquier número entre el 000 y el 917 que salga en las tres últimas cifras del cupón lo transformamos en un número del 0 al 917 que es lo que nos interesa. Para ello, solo tenemos que restar 131 al número premiado tantas veces sea necesario hasta que obtengamos un número entre 0 y 130.
Descartamos números superiores a 917, porque del 917 al 999 no nos llegaría para hacer otra serie completa, con lo cual algunos participantes tendrían una pequeña posibilidad menos de ser premiados que el resto, por eso en este último caso se descartaría el número, y se esperaría al dia siguiente para hacerlo de nuevo con el número del cupón de la ONCE del dia siguiente.
De esta forma, todos los participantes del ejemplo tendrían exactamente 7 posibilidades entre 916 de salir elegidos.
Veamos algunos ejemplos:
- En el cupón salen las tres últimas cifras 043. Como ya estáan comprendidas entre 000 y 130, no hace falta ninguna otra operación. El ganador serían el participante número 43.
- En el cupón salen las tres últimas cifras 397. Según el sistema explicado, ese número trasladado a nuestra lista sería el 4. El premiado sería entonce el 4.
- En el cupón salen las tres últimas cifras 743. De nuevo reducimos según nuestro sistema, y obtenemos el 88. El premiado sería el 88.
- Si las tres últimas cifras del número del cupón fueran superiores a 917, directamente descartamos el sorteo y esperamos al del día siguiente.
Espero que haya quedado todo claro, jejeje....
Así que ya podeis iros apuntando! Suerte a todos, y gracias a @yoker poker de nuevo por ésta donación!
PD: Aquí podeis ver las fotos del volante:
