Limitacion adjuntos
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Seguidores: NetMaster
Limitacion adjuntos
Notapor Lito69 el 03 Dic 2005, 17:35
Una cosa,antes las imagenes que pasaban de 375x450 que era el limite para que no descuadrara la pagina a aquellos que tengan monitor 15 se previsualizaban y quien queria verlas mas grandes apretaba en ellas y se habrian (el unico problema era con las enlazadas),bien pues ahora veo que habeis limitado pa que no se puedan subir mas grandes de 501x480 que ademas no son las cifras correctas de descuadre o sino poneros el monitor a 800x600 y vereis,y ya no hablemos de los que usen 640x480 que sera muy poca gente por eso,(las enlazadas que eran el problema se siguen podiendo poner) como esta:
con esa limitacion probablemente haya probocado que todas las imagenes que ya hubieran mas grandes pero que se previsualizaban primero den error y hayan desaparecido,miraros eso a ver porque me da a mi que el fasllo de la galeria de fieras va a ser eso
Última edición por Lito69 el 03 Dic 2005, 18:14, editado 3 veces en total
Lito69
Agradecido: 240 veces
RE: Limitacion adjuntos
Notapor Lito69 el 03 Dic 2005, 18:00
Añadir que hay muchisimas fotos que si que estan aunque salga el error,solo hay que clicar encima para que se vean pero mientras este ese limite no se vera ninguna
Lito69
Notapor kiko el 03 Dic 2005, 18:16
yo no tengo ningun problema, tengo un monitor de 19" :P
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor Lito69 el 03 Dic 2005, 18:38
Yo tampoco tengo problema pero no hay que ser egoista
Lito69
Re: RE: Limitacion adjuntos
Notapor pikolotk el 03 Dic 2005, 18:45
kiko escribió:yo no tengo ningun problema, tengo un monitor de 19" :P
Mi antiguo monitor no era muy joven, pero tampoco muy mayor... cercano a la treintena... y estaba de cachas!!! :mrgreen:
pikolotk
Notapor LocuraFR el 03 Dic 2005, 21:58
Lito he comprobado lo q comentas, y si q hay fotos q salen, pero en la gran mayoria me sale el siguiente error: (por lo q el problema persiste).
Y sobre lo de limitar el tamaño de la foto, no esta limitado, esta igual q antes de la migracion.
De todas formas muchas gracias por tu ayuda.
LocuraFR
Notapor Lito69 el 03 Dic 2005, 22:03
Tio,no esta limitado igual que antes de la migracion,amos a ver,si tu y yo un dia lo pusimos entre los 2 a 375x450 y ahora me pone que no las suba a mas de 501x 480 es que alguien lo ha cambiado,yo lo puse de manera que se previsualizaran,y luego los avatres lo han limitado a 10 y creo que yo lo tenia limitado a 30 por lo que todo lo que pasa de 10 (que no sea enlazado de otra pagina) desaparece,o eso creo vamos,lo de la imagen eso de que no se previsualiza yo se de que es,busca por los menus y aunque sea quitale la limitacion para ver si es de eso o no y si no lo es lo pones como estaba y ya esta,es solo pa ver si es de eso y poder recuperar muchisimas fotos que hay,algunas borradas ya lo he visto pero otras muchas no,al menos en mi galeria hay muchas que funcionan
Lito69
Notapor Lito69 el 03 Dic 2005, 22:05
Esperate,a ti te deja subir imagenes mas grandes y a mi no? otro fallo hay por ahi ademas,en administracion de foros creo que esta la solucion ademas de lo otro,es que no se me siento impotente,pero bueno a ver si podeis que no creo que sea tan dificil,ya veis que la imagen muchas de ellas existen pero no se muestran a causa de alguna configuracion
Lito69
Notapor Lito69 el 05 Dic 2005, 16:32
Gracias por intentar arreglarlo y por contestar aunque no me habeis dicho si hay posivilidad de recuperar las imagenes esas que apretas y si que estan ni me habeis dicho si las enlazadas se puede poner limite pa que no descuadre,hay una opcion que elimina enlazar imagenes pero eso no creo que sea la solucion,un post it con normas basicas sean las que sean y las que creais se deberia de poner,sale a cuenta en vez de ir uno por uno diciendolas
Lito69
Notapor NetMaster el 05 Dic 2005, 16:39
lito escribió:Gracias por intentar arreglarlo y por contestar aunque no me habeis dicho si hay posivilidad de recuperar las imagenes esas que apretas y si que estan ni me habeis dicho si las enlazadas se puede poner limite pa que no descuadre,hay una opcion que elimina enlazar imagenes pero eso no creo que sea la solucion,un post it con normas basicas sean las que sean y las que creais se deberia de poner,sale a cuenta en vez de ir uno por uno diciendolas
Lo de limitar los enlaces nada de nada.. he estado mirando...
Lo de las medidas que comentabas.... estaban así después de la migración... creo que son las de defecto, porque seguramente se pusieron por defecto al migrar. Imposible recuperar nada..... Gus y yo hemos mirado, y no entendemos nada, pero las previas así como algunas imágenes desaparecieron....
Gracias.
NetMaster
Notapor Lito69 el 05 Dic 2005, 16:42
Joer,yo no entiendo pero cuando pinchas el archivo existe,supongo que los previos son otros archivos por separado que se crean al subir el original y esos han desaparecido y hacerlos es morirse de asco,bueno al menos no me borreis los que pinchas y si que se ve,o se podria quitar los previos no se
Lito69
Notapor NetMaster el 05 Dic 2005, 16:43
lito escribió:Joer,yo no entiendo pero cuando pinchas el archivo existe,supongo que los previos son otros archivos por separado que se crean al subir el original y esos han desaparecido y hacerlos es morirse de asco,bueno al menos no me borreis los que pinchas y si que se ve,o se podria quitar los previos no se
Eso mismo... son diferentes....
No borraremos nada....
NetMaster
Notapor litoss66 el 05 Dic 2005, 18:03
:roll: Por cierto, alguien ha visto que hora es según el foro? :)
Tema de la semana:
DJ Wady & Patrick M - Hulk
litoss66
Notapor NetMaster el 05 Dic 2005, 18:05
litoss66 escribió::roll: Por cierto, alguien ha visto que hora es según el foro? :)
Sip... tamos en ello....
NetMaster
Notapor litoss66 el 05 Dic 2005, 18:09
NetMaster escribió:Sip... tamos en ello....
Si es que... Tengo que estar en todo! :avergonzado:
Ultimamente leo cosas muy entretenidas! :lol:
Salu2!
litoss66
Volver a Problemas y sugerencias de la web
