Insertar tabla crea líneas en blanco arriba Tema solucionado
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Notapor theoldboy el 27 Feb 2020, 13:09
Intenté ingresar una tabla en un hilo hoy, todo funcionó bien, excepto por cada fila que creo, la función de tabla agrega una línea en blanco sobre la tabla. ¿Hay algo que se pueda hacer para corregir esto, por favor?
Perdona mi mal español
example
AcronymGerman WordEnglish Convertion
ACCAdaptive Cruise Control
ADLAssistance Driving Lights
code used
Código: Seleccionar todo
    [table][tr][td]Acronym[/td][td]German Word[/td][td]English Convertion[/td][/tr]
    [tr][td]ACC[/td][td][/td][td]Adaptive Cruise Control[/td][/tr]
    [tr][td]ADL[/td][td][/td][td]Assistance Driving Lights[/td][/tr][/table]
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Re: Insertar tabla crea líneas en blanco arriba
Notapor cvillajos el 27 Feb 2020, 15:06
Another example:
viewtopic.php?f=1&t=108149#p2111392
<br> tags are inserted Between table and previous paragraph
Regards!!
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor BhEaN el 01 Mar 2020, 01:08
Si, es un problema conocid. Me temo que es un problema de diseño del módulo de generacion de tablas del foro... al sustituir el código BBCODE por el correspondiente HTML, inserta una linea en blanco delante de la tabla por cada fila que tenga la tabla.
No hay mucho que podamos hacer, salvo poner el BBCCODE de las filas juntas en la misma linea. El código es más dificil de modificar en el futuro, pero de esa forma aparece correctamente...
Hi,
Yes, its a known issue. This behaviour is a desing issue in the table render module of the forum... the process replace the BBCODE with the required HTML, adding an extra blank line before the table for each row.
We can't do anything, except write the BBCODE in the same line (whithout breaklines). The code is more difficult to modify, but it shows ok in this way.
Ejemplo/Exmaple:
Código/Code:
[table][tr][td]Acronym[/td][td]German Word[/td][td]English Convertion[/td][/tr][tr][td]ACC[/td][td][/td][td]Adaptive Cruise Control[/td][/tr][tr][td]ADL[/td][td][/td][td]Assistance Driving Lights[/td][/tr][/table]
Agradecido: 1580 veces
Re: Insertar tabla crea líneas en blanco arriba  Tema solucionado
Notapor theoldboy el 01 Mar 2020, 11:22
Muchas gracias por tu rápida respuesta
Mientras funcione esto está bien
Many thanks for you quick responce
As long as it works this is fine
Regards
theoldboy
Volver a Problemas y sugerencias de la web
