Eso no es un problema del buscador, es el funcionamiento NORMAL en la mayoría de los navegadores...
Veamos, a ver si puedo explicarlo de forma "entendible", jejejejeee....
Las paginas webs dinámicas (es decir, las que "hacen" alguna cosa en el servidor) suelen recibir datos que les indican que es lo que tienen que hacer...
Este es el caso de la pagina del buscador, que recibe un dato que contiene las palabras que hay que buscar, en qué subforos hay que buscarlas, etc...
Hay 2 formas de enviar parámetros a un pagina web, uno llamado GET y otro llamado POST (no tiene nada que ver con los "posts" que solemos llamar nosotros en el foro, jejejeee).
Los datos que se envian por el método GET se envian a traves de la URL de la pagina... por ejemplo, para enviar a la pagina "www.clubseatleon.net/pagina.php" el parámetro "dato" con el valor "prueba", quedaría algo así:
www.clubseatleon.net/pagina.php?dato=prueba
Ese es el método GET.
En el metodo POST, no se envian los parámetros por la URL, sino que se hace "internamente" en la petición de la pagina, de forma que nosotros "no lo vemos"... éste es el caso del buscador...
Cuando usamos los botones de "atras" y "adelante" de nuestro navegador, lo que hacemos realmente es volver a cargar la URL de la pagina que estábamos viendo antes... si dicha página es una página que necesita recibir algun dato, SOLO funciona cuando dichos datos se pasan por GET, ya que al cargar de nuevo la URL, los datos tambien van incluídos en ella, con lo que la pagina se carga perfectamente...
Pero cuando la pagina recibía los datos por POST, al cargar de nuevo la URL los datos de esos parámetros NO VAN en dicha URL, por lo que la pagina NO recibe los datos, y daría un error... por ese motivo, la mayoría de los navegadores avisan al usuario diciendole algo así como "la pagina que intenta cargar necesita parámetros, blablablabla, pulse [Aceptar] para volver a enviarlos, blablabla"...
Si hacemos esto, el navegador volverá a enviar los datos que enviamos por POST anteriormente, para que la pagina se cargue correctamente...
Por ese motivo, como el buscador recibe los datos por POST, si estamos en el listado de resultados (por ejemplo) y le damos a "Atras", puede que el navegador muestre el mensaje que tu dices, para pedirte la confirmación de si quieres que se envien de nuevo el post o no...
Esto mismo, te habrá pasado muchas veces con muchas otras webs, y te seguirá pasando...
De todas formas, con determinados navegadores no sucede, ya que "asumen" que si vuelves para "atras" es que quieres que se envien de nuevo los datos del metodo POST (si fuera necesario)...
No se si habreis entendido algo, jejejee...
En fin, que no es un problema con el bsucador, ni con la web, ni nada... es absolutamente normal.
