Enlace URL con IMAGEN no funciona.
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Notapor CrAfTy el 26 May 2009, 10:08
Me he dado cuenta que el enlace con url + imagen de mi firma que llevaría al post de mi galería no funciona.
Al pinchar sobre mi firma tendría q llevar al post de mi galería y en cambio me muestra la imagen de mi firma bien bonita centrada en la pantalla... ¬¬
Pasaría igualmente para cualquier tipo de enlace url + imagen:
[url=enlace_url][img]enlace_imagen[/img][/url]
Os lo dejo como apunte para ver qué puede pasar.
Saludos! :ok:
CrAfTy
Agradecido: 238 veces
Re: Enlace URL con IMAGEN no funciona.
Notapor BhEaN el 26 May 2009, 13:24
Lo se, tio...
Le echaremos un ojo en cuanto podamos...
Agradecido: 1580 veces
Notapor CrAfTy el 26 May 2009, 13:27
BhEaN escribió:Lo se, tio...
gracias tiu! :ok:
CrAfTy
Notapor CrAfTy el 22 Jun 2009, 10:11
me parece que ya funciona correctamente otra vez :wink:
CrAfTy
Notapor BhEaN el 24 Jun 2009, 17:21
CrAfTy escribió:me parece que ya funciona correctamente otra vez :wink:
Si, pero no está solucionado... solo funciona ahora por el problema que hay con el redimensionado de las imagenes grandes... así que aún no cantemos victoria, jejejee
Notapor CrAfTy el 25 Jun 2009, 08:14
funciona por el fallo de otra cosa :plas:
venga, q ya casi lo tenemos! Animo! :ok:
CrAfTy
Notapor Gessler el 24 Jul 2009, 16:33
Como crees que hace microsoft para sacar actualizaciónes???
Gessler
Notapor nhaxo el 24 Jul 2009, 16:36
Gessler escribió:Como crees que hace microsoft para sacar actualizaciónes???
Por eso existe LINUX.. :wink:
nhaxo
Notapor Gessler el 24 Jul 2009, 16:39
funciona por el fallo de otra cosa + gratuito + meinventounasolucionquenosesifuncionaperolasuboporquesoyguay = Linux
Gessler
Notapor nhaxo el 24 Jul 2009, 16:41
jajajaja No he entendido mucho lo de: "meinventounasolucionquenosesifuncionaperolasuboporquesoyguay... "
un saludete :jodete:
nhaxo
Notapor BhEaN el 12 Ago 2009, 01:54
Este tema ya está solucionado...
El problema es que el "codigo" que genera las imagenes el común a todas... es decir, si hay una imagen ENORME que requiere ser redimensionada, pasa a través de un "filtro" que la dibuja en la pantalla a un tamaño reducido (thumbnail), anulando el posible enlace que tenga la foto...
Es decir, o se redimensionan las imagenes automaticamente y NO funcionan los enlaces, o funcionan los enlaces pero NO se redimensionan las imagenes gigantes...
Para evitar ésto, y poder disfrutar de ambas funcionalidades, hemos tenido que "separar" las funciones de las imagenes que se ponen en los posts. Antes, se ponian únicamente con el tag [img]... ahora existen [img] e [img_nothumb].
Ahora que hemos arreglado el tema de las imágenes redimensionadas, éste tema volvería a fallar, por lo que hemos tenido que optar por esta solucion, ya que es la única que permite mantener ambas funcionalidades.
Como su nombre indica, el nuevo tag [img_nothumb] no redimensiona la imagen, lo que permite usarla como habeis estado haciendo hasta ahora, y poder ponerle un enlace, o lo que querais... (por ejemplo, para las firmas... ya que muchos teneis imágenes en ellas que apuntan a vuestra galeria... pues si quereis que funcione igual que antes, solo debeis usar [img_nothumb] en lugar de [img] en la firma, y listo....)
Se usa de la misma forma, exactamente igual que [img], solo que en este último caso, la imagen NO se redimensionará automaticamente...
Notapor eltitoxusmi el 12 Ago 2009, 02:09
Entonces, ahora podrías explicarme por qué en este post, al intentar abrir una imagen de imageshack se ve en pequeña? (veáse este post: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=24&t=58784&start=15 . Debería el usuario cambiar los tags?
Gracias y un saludo!
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor Blanco el 12 Ago 2009, 02:21
Ya te digo... ayer se veian bien y hoy no... y en otros foros si salen bien.... :((((
Coming soon...
Blanco
Notapor CrAfTy el 12 Ago 2009, 08:24
BhEaN escribió:Buenas,
en definitiva, q:
si pones [img] => se redimensiona la imagen
si pones [img_nothumb] => NO se redimensiona la imagen y se puede usar con [URL]
no ? :pensando:
eltitoxusmi escribió:Entonces, ahora podrías explicarme por qué en este post, al intentar abrir una imagen de imageshack se ve en pequeña? (veáse este post: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=24&t=58784&start=15 . Debería el usuario cambiar los tags?
Me da que si... todo lo que tenga [url] + [img] lo ties que cambiar a [url] + [img_nothumb] ... :(
CrAfTy
Notapor BhEaN el 12 Ago 2009, 11:54
Claro que podría explicartelo... de hecho, ya lo he hecho, jejejee... pero lo vuelvo a hacer:
Cuando useis una imagen como ENLACE (por ejemplo, en ese ejemplo que has puesto) debeis usar los tags [img_nothumb] para que NO se use la funcionalidad de redimensionado. Para el resto de imágenes, podeis usar el tag [img] "de toda la vida"...
No obstante, para ese ejemplo, lo que teneis que hacer es OLVIDAROS de los thumbnails de imgshack o de donde sea, ya que precimsanete ésta nueva funcionalidad se encarga de generar dichos thumbnails automaticamente, aśi que no hace falta que los hagais vosotros (o imgshack, o quien sea).
Para ese post, por ejemplo, basta con que pongais [img] con la imagen EN GRANDE y listo: quedaría de ésta forma:
Blanco escribió:Ya te digo... ayer se veian bien y hoy no... y en otros foros si salen bien.... :((((
Por favor, LEER LOS POSTS y si no entendeis algo (como es el caso) se vuelve a explicar de nuevo hasta que lo tengais claro, pero funciona PERFECTAMENTE, en éste y en cualquier otro subforo de la web.
CrAfty escribió:en definitiva, q:
no ?
Exacto!
:ok:
Volver a Problemas y sugerencias de la web
