Como poner firma.
12 mensajes
- Vistas: 458
Como poner firma.
Hola.Tengo una pequeña duda,haber si alguien me pudiera ayudar.Es sobre como se hace lo de la firma y como poder poner una imagen que yo tengo como firma.Es que ese apartado no se me da muy bien jeje.Y despues otra dudilla.Para poner fotos en los mensajes,como se hace? Haber si alguien me puede ayudar y gracias de antemano
Tunerfan23 - Leoner@ mayor del reino
Re: Como poner firma.
Tunerfan23 escribió:Hola.Tengo una pequeña duda,haber si alguien me pudiera ayudar.Es sobre como se hace lo de la firma y como poder poner una imagen que yo tengo como firma.Es que ese apartado no se me da muy bien jeje.Y despues otra dudilla.Para poner fotos en los mensajes,como se hace? Haber si alguien me puede ayudar y gracias de antemano
creo q lo de la firma ya lo has conseguido... no?
pues es parecido en los mensajes...
[img]enlace_a_la_imagen[/img] <= con este automaticamente la web te la redimensiona y luego al pulsar sobre ella te la pone en tamaño normal
[url=enlace_a_la_imagen_en_grande][img_nothumb]enlace_a_la_imagen_pequeña[/img_nothumb][/url] <= esta forma si lo quieres hacer tu por tu cuenta
espero q lo hayas entendido!
saludos!
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
Tunerfan23 escribió:Lo de las fotos no del todo.Lo intento,pero no me acabo de salir.
tu tranquilo, con practica se consigue!
solo tienes q poner el enlace de la imagen entre las cosa q te digo
Y despues otra consulta que tengo,para colgar videos o videoclips de canciones,videos en general,como se hace?
Tunerfan23 escribió:Y despues otra consulta que tengo,para colgar videos o videoclips de canciones,videos en general,como se hace?
youtube => viewtopic.php?f=12&t=29815
vimeo => viewtopic.php?p=696263#p696263
joost => creo q igual q youtube... pero con su correspondiente etiqueta
googlevideo => creo q igual q youtube... pero con su correspondiente etiqueta
Y para poner los videos,para que se puedan ver directamente desde el foro? sin tener que ir a la web de youtube o a otra.Y otra consulta,desde que web obteneis los enlaces de las imagenes para poder colgarlas en el foro?
No se puede, lo tienes q enlazar desde youtube u otra web de videos...Tunerfan23 escribió:Y para poner los videos,para que se puedan ver directamente desde el foro? sin tener que ir a la web de youtube o a otra.
Tunerfan23 escribió:Y otra consulta,desde que web obteneis los enlaces de las imagenes para poder colgarlas en el foro?
http://imageshack.us/
http://picasaweb.google.es
o alguna otra página q permita alojar imagenes...
CrAfTy escribió:No se puede, lo tienes q enlazar desde youtube u otra web de videos...Tunerfan23 escribió:Y para poner los videos,para que se puedan ver directamente desde el foro? sin tener que ir a la web de youtube o a otra.
Supongo que se refiere a cómo ver los videos de Youtube (u otra web similar, tipo Vime, Googlevideo, etc) en el propio foro, no? Si es así, claro que se puede...
Solo tienes que poner el ID del video entre [youtube] y [/youtube]...
Por ejemplo, si la dirección del video es esta: http://www.youtube.com/watch?v=Em_sxKHQekk
Tienes que poner [youtube]Em_sxKHQekk[/youtube]
Y eso mostrará el video así:
Lo mismo para GoogleVideo, Vimeo, etc...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Parece que esta todo arreglado por lo que cerramos el post ok?
Si hay algun problema, dimelo y lo reabrimos.
LordPatoDeGoma - Leoner@ de pura raza
12 mensajes
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Sonido como si fuese un formula1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bart Respuestas: 0 |
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
