Uso de Tapatalk
01 May 2011, 19:43
por CHeToS_GR
Querid@s foreros,
viendo que cada vez esta mas extendido el uso del móvil para ojear el foro(en mi caso, de camino y vuelta del curro) y que veo que muchos mas también lo usáis, quería saber si a vosotros os pasa que cuando hay un link en un post y pincháis en el, en vez de abrirse con el propio tapatalk, pues se abre una página del navegador para meter usuario y contraseña como "antaño".
Esto es cosa de configuración del foro?
O como intuyo y supongo,será cosa de tapatalk?
Sent from my Nokia3210 using Tapatalk
Re: Uso de Tapatalk
01 May 2011, 20:56
por JAVI_BOSS
A mi me pasa lo mismo, es cosa de tapatalk creo...
Re: Uso de Tapatalk
03 May 2011, 02:21
por BhEaN
Debes tener algo raro en el Tapatalk, tio... hay mucha gente que lo usa (yo mismo) y hasta la fecha todo sale bien...
Si ya estas identeificado en el TapaTalk, no debería volver a pedirte el usuario/contraseña hasta que tu no cierres la sesion,
Uso de Tapatalk
03 May 2011, 09:26
por CHeToS_GR
No, no es tapatalk quie me pide contraseña,si no que cuando pincho en algún link que lleve a algún otro post dentro del foro,pues se abre Safari para que acceda al foro tal y como lo hacia antes de tener tapatalk instalado, es decir, vía web.
Por eso digo que lo suyo seria que los links te llevasen al tema en cuestión sin salir de tapatalk, pero como digo,imagino que será algo del propio tapatalk que todos los links te los abra con safari (que tiene toda su lógica) sin distinguir si es un link dentro del foro o al marca.com.
Era por confirmar que no es solo cosa mia.
Gracias!
Re: Uso de Tapatalk
03 May 2011, 10:33
por BhEaN
CHeToS_GR escribió:No, no es tapatalk quie me pide contraseña,si no que cuando pincho en algún link que lleve a algún otro post dentro del foro,pues se abre Safari para que acceda al foro tal y como lo hacia antes de tener tapatalk instalado, es decir, vía web.
Gracias!
Ah, vale... ya entiendo lo que dices... pero no podemos hacer nada, eso es cosa de TapaTalk, ya que él no gestiona los enlaces que aparecen dentro de los propios posts, por eso los trata como enlaces "normales" y los abre en un navegador...
PD: Aparte de TapaTalk, el foro tambien tiene soporte para ForumRunner... lo digo por si éste te gusta más
Re: Uso de Tapatalk
03 May 2011, 11:04
por xevito
En Tapatalk para iphone hay una opcion que te da a elegir entre abrir los enlaces con safari o en la propia aplicacion.
Re: Uso de Tapatalk
04 May 2011, 02:58
por 4l3x
xevito escribió:En Tapatalk para iphone hay una opcion que te da a elegir entre abrir los enlaces con safari o en la propia aplicacion.
Claro, jeje es que no investigais amigos xD, esta tal y como abres la aplicación en vez de pinchar en "Cuentas" y abrir CPSL, selecciona opciones y ahí lo ves rápido xD
Uso de Tapatalk
04 May 2011, 09:16
por CHeToS_GR
Ok encontrado! Hay que ver lo que se hace buscando...jaja como solo tengo este foro configurado,pues no suelo salir al menu principal.
La opción que dice xevito, esta en el menu principal-cuentas y te da la opción de abrir en Safari,en la propia app o que te pregunte donde quieres abrirla.
Lo acabo de probar a abrir en la propia app y lo que hace es como abrir el navegador pero sin mandar tapatalk a segundo plano,pero tienes que hacer login ya que es vía web,pero bueno, si es un poco mas cómodo,ya que puedes volver a atrás.
Gracias a los 2, luego "sus" lo agradezco
Re: Uso de Tapatalk
04 May 2011, 23:22
por CHeToS_GR
es de bien nacido el ser agradecido
Uso de Tapatalk
05 May 2011, 00:11
por ozelitoscania
Buenas yo soy nuevo y estoy usando tapatalk desde hace varias semanas pero a me da el problema cuando quiero subir una foto no me deja en el foto solo en el servidor de tapatalk y lo acepto y se cuelga puede ser de la foto o del programa saludos y espero contestación
Re: Uso de Tapatalk
06 May 2011, 13:01
por hugofr
Chetos, a mi me pasa lo mismo en el otro foro del Leon 2, en Areavag y aquí.
Debe de ser lo que dice Beahn, cosa de la App
