Solucion a los copia y pega
Foro donde exponer problemas de la Web o sugerencias para mejorar nuestra / vuestra comunidad.
Seguidores: BhEaN
Notapor navio el 13 Feb 2012, 11:53
Hacer un copia y pega de otra web a esta, es una labor muy laboriosa cuando el mismo contiene imagenes, videos y texto enriquecido, la cual hace que muchas veces no se habran algunos post muy interesantes, debido a que si quieres dejarlo segun esta en la web original, con las imagenes, negritas, tamaños y videos tiene que dedicarle al post una cantidad muy considerable de tiempo.
Por eso se agradeceria a ver que se puede hacer, para que si veo un articulo interesante de otra web, sea un simple copia y pega, no tenga que estar 30 minutos para dejarlo igual que el original.
navio
Agradecido: 192 veces
Notapor GUMBALL el 13 Feb 2012, 12:04
Antes q nada, te aclaro q no lo digo de malas, pero... En ese caso, porq no hacer un breve resumen de lo q trata el tema y poner el enlace a esa web donde esta la informacion????
Te quitas el trabajo del copia y pega y al q le interese lo soluciona con un simple "click" :ok:
Enviado desde aqui, desde mi imePone...
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Re: Solucion a los copia y pega
Notapor garlim el 13 Feb 2012, 12:05
navio, y no es mejor simplemente poner el link y/o un breve extracto.
lo unico si en la otra web es bajo contraseña.
otra opcion, imprimir a pdf el articulo y pegar aqui el pdf.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor navio el 13 Feb 2012, 12:30
garlim escribió:navio, y no es mejor simplemente poner el link y/o un breve extracto.
Porque luego si la otra web desaparece, o la pagina falla y la informacion se pierde completamente, asi aun queda el texto.
navio
Notapor St3el el 13 Feb 2012, 12:49
Yo pienso que es mejor poner el texto entero y debajo del todo el link, entonces si pones el link es como si pusieras el copyright y dando "gracias" a la web por la info. Asi no se perdería la información, aunque hay que reconocer que e un jaleo.
St3el
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Notapor navio el 13 Feb 2012, 12:54
St3el escribió:Yo pienso que es mejor poner el texto entero y debajo del todo el link, entonces si pones el link es como si pusieras el copyright y dando "gracias" a la web por la info. Asi no se perdería la información, aunque hay que reconocer que e un jaleo.
Yo siempre pongo en todos los post, la web de procedencia y el enlace a final del post, si no echa un vistazo.
navio
Notapor St3el el 13 Feb 2012, 15:30
Tranquilo hombre que no me quería referir que no lo hicieras, me refiero que es lo mas normal que se haga. :lol:
St3el
Notapor BhEaN el 13 Feb 2012, 16:30
Creo que entiendo lo que dices... pero no entiendo bien qué es lo que propones, o qué es lo que te gustaría que pasara...
:pensando:
Agradecido: 1581 veces
Notapor navio el 13 Feb 2012, 22:26
BhEaN escribió:Buenas,
:pensando:
Lo que quiero es poder llegar a una pagina web y hacer es un señalo todo lo que me interesa del articulo, edicion copiar, me voy al post de CPSL que voy a crear y edicion pegar y que se quede tal cual esta en la web original, en vez de como hasta ahora que tengo que copiar el texto por un lado, las imagenes por otro y modificando el formato del texto, haciendo los encabezados mas grandes, negritas.... basicamente eso es lo que me gustaria que se pudiera hacer, ya que puedes crear un post en 30 segundos, cuando de la forma actual tardas 30 minutos como en el post de los frenos que he abierto.
En gran parte de los foros se puede hacer de la forma que te digo. Saludos.
navio
Notapor BhEaN el 14 Feb 2012, 10:23
navio escribió:En gran parte de los foros se puede hacer de la forma que te digo.
Dime uno de ellos, para echarle un ojo a ver a qué te refieres, y ver si se podría implementar aqui...
Notapor GUMBALL el 14 Feb 2012, 10:26
Creo q en BMWFaq se puede,m por q algun dia he visto articulos integramente "copia y pega" con imagenes y todo, q hasta tenian la hora de cuando habian publicado el articulo, como si la gente copiara la pagina entera... ;)
Voy a comprobarlo y ahora te digo...
EDITO:
Efectivamente, en BMWfaq copias y pegas la pagina tal cual y salen las imagenes, enlaces, cambios en la letra (tamaño, negrita, cursiva...)... :ok:
GUMBALL
Notapor BhEaN el 14 Feb 2012, 10:34
Ok, pues luego le echo un ojo... gracias!
Notapor navio el 14 Feb 2012, 15:21
Areavag es uno de los mejores para eso, tambien Forocoches sale tal cual te he comentado.
navio
Volver a Problemas y sugerencias de la web
