Chicos, tengo un problemon con mi Leon 2.0TDI FR, os cuento todo el caso. Hace dos meses se me encendio la luz de fallo motor, le meti el vagcom y vi que era el sensor de gases de escape, lei por ahi que se iba con facilidad asi que pase un poco de él y he ido este tiempo con la luz de fallo encendida.
Ayer, el coche me pegaba tirones a poca RPM por autovia y al rato se me encendio la luz del filtro de particulas. Pense que se habria atascado y estuve media hora por la tarde a mas de 3000rpm dando vueltas pero no se apago la luz.
Y hace un rato, viniendo para el trabajo, se me ha encendido una luz con forma de muelles parpadeando, diciendome AVERIA MOTOR, y el coche no me pasa de 3000rpm y esta como sin fuerza.
Os suenan estos sintomas? que puede ser?
Fallo motor, luego fallo DPF y ahora averia motor parpadeand [solucionado]
7 mensajes
Fastuning - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Re: Fallo motor, luego fallo DPF y ahora averia motor parpad
a mi me paso algo parecido, pero lo que mas me jodio es lo ultimo que comentas que no pasa de las 3mil y era como un coche atmosferico....
solucion: sensor de presion diferencial del dpf, unos 50 euros sin mano de obra...
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
Con el G450 averiado raramente el DPF regenera.
Con lo cual llevas el DPF totalmente atascado.
Te toca hacer regeneración forzada y poner el preostato diferencial de presión de gases nuevo G450.
Que tengas suerte.
Que tengas suerte.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Re: Fallo motor, luego fallo DPF y ahora averia motor parpad [solucionado]
Solucionado.
tal como decis, esta tarde he ido a la seat, he comprado el sensor de presion de gases de escape, lo he puesto, he borrado fallos, he forzado regeneracion y todas las luces fuera!!
Fastuning escribió:Solucionado.
Perfecto, me alegro de que ya lo hayas resuelto....
Marca el post como solucionado, haciendo click en el icono [marcar como solucionado] que hay la esquina de todos los posts de este hilo,
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
fastuning yo tengo una averia parecida...¿precio?¿lo arreglaste por tu cuenta? gracias
jandrito3 - Nuev@ por aqui
Os comento por si quereis saberlo, he viajado estos dias a galicia y me salio este aviso a los 180 km, pare en un area de servicio, arranque y me seguia dando problemas, en el siguiente area de servicio he vuelto a apagar, encender y he hecho el viaje sin problemas...unos 700 desde que me paso eso de camino a galicia y 890 al hacer la vuelta...
7 mensajes
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Error 7F, (01-Motor, acceso seguridad) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ruibardo Respuestas: 0 |
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 2 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
