Luz de cortas MK2 [solucionado]
Seguidores: José R
Luz de cortas MK2
Notapor rilos el 30 Sep 2014, 10:15
En mi leon MK1 cuando le das a las luces cortas un testigo de color verde se enciende en el cuadro, a parte de iluminarse, en mi MK2 de 2013 al dar las luces cortas se ilumina el cuadro pero no hay luz testigo alguna, ¿ tiene el MK2 luz testigo de luces cortas ?
salu2
rilos
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 65 veces
Re: Luz de cortas MK2  [solucionado]
Notapor hugoleoncito el 30 Sep 2014, 10:55
El mio es de los primeros,de diciembre del 2005 y tampoco trae,solo de largas así que debe ser asi...
SEAT Siempre Entrando A Tope!!!
hugoleoncito
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 15 veces
Notapor seatgernika el 30 Sep 2014, 10:58
hola,mira mi leon mk1 si lo trae pero por ejemplo el altea xl de mi prima que es del 2009 no lo trae porque lo lleve a pasar itv y me fijo y tampoco tiene
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Notapor Slayder el 30 Sep 2014, 13:30
No tiene. Yo tambien tengo un mk2 y solo se enciende el cuadro, pero no hay testigo de cortas. :)
Slayder
Notapor prydain el 30 Sep 2014, 14:42
Y para integrar un led en algun lado para que haga de testigo de cortas? De donde se podria sacar la corriente? Ojo que digo solo cortas no posicion, ya que con la posicion ya se enciende la iluminaria interior y el cuadro.
prydain
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Notapor Mc_KaNaN el 04 Oct 2014, 20:35
En el mío no se enciende ningún testigo con las cortas. MkII
Seat Leon II 90CV
Mc_KaNaN
Notapor Davichin el 05 Oct 2014, 13:15
Creo q sustituyeron el chivato del cuadro de las luces cortas por el pitido al dejarlas encendidas y sacar la llave del contacto (desconozco y el mk1 llevaba los dos chivatos (tanto pitido como chivato en el cuadro)). Pero para compensar creo q pusieron el chivato de fallo de luz en el cuadro, vamos q si se te funde una luz te salta este chivato jejeje.
Davichin
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor ruben5 el 07 Oct 2014, 12:34
El mio, 1P mkii no lo lleva, supongo que al llevar las luces automáticas, pues como que es una cosa que no se necesita.
Creo que el mercedes clase E de mi padre tampoco lleva chivato y también son luces auto, supongo que sera por eso.
ruben5
Notapor sook1983 el 08 Oct 2014, 14:24
En el marcador no se enciende ninguna luz. No lo he comprobado en la misma ruleta en que seleccionas las luces o lo pones en auto.
sook1983
Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Notapor rilos el 09 Oct 2014, 14:36
Davichin escribió:Creo q sustituyeron el chivato del cuadro de las luces cortas por el pitido al dejarlas encendidas y sacar la llave del contacto (desconozco y el mk1 llevaba los dos chivatos (tanto pitido como chivato en el cuadro)). Pero para compensar creo q pusieron el chivato de fallo de luz en el cuadro, vamos q si se te funde una luz te salta este chivato jejeje.
El MK1 lleva chivato cuando te dejas las luces dadas y abres la puerta del conductor, y ademas un testigo verde para que veas que tienes las luces cortas dadas. EL MK2 lleva es un avisador de luces fundidas en el cuadro que la verdad esta muy bien. Esto es una cosa muy util. lo de compensar , no lo veo asi es como si le ponen el ESP y le quitan la suspension trasera independiente, son temas de politica empresarial no para compensar nada.
salu2
rilos
Notapor José R el 09 Oct 2014, 20:25
En el tuyo pita si te dejas las luces de cruce puestas? Porque en el mío no pita.
Sólo pita si me dejo la luz de posición puesta y saco la llave y abro la puerta.
Si dejo las luces de cruce puesta, a los 45 segundos se apagan solas.
Mi coche no tiene sensor de luces automáticas.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Davichin el 09 Oct 2014, 20:30
Si las tengo puestas en auto no pita cuando kito las llaves del contacto pero si las pongo en cortas si q pitas a la q quito las llaves si pita lo q creo q siempre q me las he dejado antes he abierto la puerta y puede ser por eso q pita no solo al quitar el contacto, mañana lo probare cuando pille el coche jejeje
Davichin
Notapor José R el 10 Oct 2014, 20:14
Davichin escribió:Si las tengo puestas en auto no pita cuando kito las llaves del contacto pero si las pongo en cortas si q pitas a la q quito las llaves si pita lo q creo q siempre q me las he dejado antes he abierto la puerta y puede ser por eso q pita no solo al quitar el contacto, mañana lo probare cuando pille el coche jejeje
Claro, te pita porque llevas luces automáticas, y al quitarlo de la posición auto te pita. El mío no lleva.
José R
