Fallo de turbo o caudalimetro? [solucionado]
5 mensajes
- Vistas: 659
Tengo seat leon 2 del año 2006 y es la primera vez que me pasa,subiendo una pendiente apuro 3°marcha y se me viene abajo las revoluciones...apago el motor vuelvo a encenderlo y vuelve a la normalidad....me podeis ayudar con respuestas...gracias
lolo1xaxi
Re: Fallo de turbo o caudalimetro?
Pide que te pasen el ordenador, te entra en modo de seguridad. Saludos
isidoro109 - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK2 2.0 FSI 150cv
- Agradecido: 7 veces
Como estas eso me paso con mi yeti el tema fue porque le cambie el intake por un K&n y tenía restricciones de flujo y el MAF generaba esa protección y me paso lo que mencionas , si no le tienes intake puede ser el MAF seria limpiarlo o cambiarlo slds
dannu88 - Nuev@ por aqui
es un tsi o es tdi? el mio es un tsi y me hizo algo parecido, el coche temblaba y no tenia nada de potencia, despues de un rato se enciende el check engine y despues el testigo de emisiones, lo apago y lo enciendo de nuevo y se le quitaba. el problema era una bobina de encendido, le meti el vagcom y me arrojaba falla ignicion en cilindro 4, intercambie bobinas y me dio fallo en cilindro 1, reemplace la bobina y listo. espero te sea de ayuda la info, saludos!
jestebankof - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Hola amigo,, X mi experiencia,, creo q necesitaríamos más detalles del problema,, te a vuelto a dar fallo,? Se te ancendido algún chivato? solo lo hace subiendo pendiente, o llaneando? Cuabtos km tieness? As limpiado egr?
Hace poko tiempo tube yo el mismo problema y me costó encontrarlo, y terminó siendo el turbo,, pero pueden ser más cosas y no precisamente el turbo, válvulas de descarga, egr, sensor de presión, manguitos obstruidos, turbo, catalizador, filtro de partículas pero creo q el tuyo no lleva...
Aq revoluciones te ocurre??
Intenta dar datos para indentificarr el fallo compi
livistone - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
5 mensajes
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
