Como quito fallo 01486 ABS(sistem funccion test) [solucionado]
Seguidores: José R
Notapor david_leon2 el 11 Ene 2015, 21:24
Hola el otro dia trasteando con el vagcom hice el test de abs, que te pide que pises y sueltes el pedal y comprueba las 4 ruedas. Acabé de realizarlo y aparece este fallo:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Y la luz del abs encendida, unicamente esa. He leido por ahí casos similares y he hecho el test, con el motor arrancado pisas el freno hasta que parpadea el esp, empiezo la marcha recto unos 40m a 20km/h y manteniendo la velocidad giro a derecha e izquierda hasta el tope, manteniendo unos 3seg en cada lado, pero no se quita la dichosa luz.
Alguien sabe como solucionarlo?? hago mal el test o que? cualquier ayuda es bienvenida, un saludo
Leon 2 1.9tdi stage 3 by CSR performance
visita mi galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1638117
mira mis trabajos: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=23&t=94232
david_leon2
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 31 veces
Re: Como quito fallo 01486 ABS(sistem funccion test)
Notapor sin_sustancia el 11 Ene 2015, 22:02
Algo estas haciendo mal del test, creo que el problema lo tienes en que el test no lo has realizado o acabado correctamente y todavía esta ahí sin acabar y de ahí el fallo.
Prueba a realizarlo correctamente al completo y en un principio se te debería de quitar el chivato de abs.
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor david_leon2 el 11 Ene 2015, 22:21
sin_sustancia escribió:Algo estas haciendo mal del test, creo que el problema lo tienes en que el test no lo has realizado o acabado correctamente y todavía esta ahí sin acabar y de ahí el fallo.
Las pruebas con el vagcom creo que si están bien hechas, no tiene mucho misterio pisar soltar pisar soltar. En cuanto al test en movimiento pues no lo se... igual hago poco recorrido recto, demasiado giro, poca velocidad mucha... Alguna pista??
david_leon2
Re: Como quito fallo 01486 ABS(sistem funccion test)  [solucionado]
Notapor José R el 12 Ene 2015, 20:28
En mi caso se me encendian tambien las luces de esp y creo que también la del testigo de rueda pinchada cuando pisaba el freno. Las luces encendidas me duraban sobre 45-60 segundos, y durante ese tiempo tenia que terminar el test.
Lo que hice fue dirigirme a una rotonda sin pisar el freno, para que no se me encendieran esas luces, cuando estaba llegando a la rotonda toqué el freno para que se encendieran las luces esas que he comentado, y supuestamente iniciaba el test, y a unos 20km hice la rotonda, y como no se me apagaban las luces seguí haciendola, y enseguida se me apagaron las luces y desapareció el error. Mantén la velocidad constante, y si no se te quita vuelvelo a intentar a un poco mas de velocidad.
Ya nos cuentas
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor david_leon2 el 12 Ene 2015, 21:05
José R escribió:En mi caso se me encendian tambien las luces de esp y creo que también la del testigo de rueda pinchada cuando pisaba el freno. Las luces encendidas me duraban sobre 45-60 segundos, y durante ese tiempo tenia que terminar el test.
Ya nos cuentas
La rotonda la hiciste girando únicamente en una dirección?, es decir dando vueltas en la direccion de la rotonda se te quitaron las luces?? o necesitaste girar también en dirección contraria saliendo de la misma?
A mi se me mantiene encendida y fija la del abs y parpadea la del esp durante 1min. Probaré como me has dicho, y manteniendo la velocidad que puede que sea mi error.
david_leon2
Notapor José R el 12 Ene 2015, 21:07
Ya nos cuentas
Si, en la misma dirección
José R
Notapor david_leon2 el 13 Ene 2015, 11:53
probaré como me has dicho, a ver si hay mas suerte
david_leon2
Notapor david_leon2 el 13 Ene 2015, 12:22
Efectivamente como me dijiste se solucionó, mi problema creo que era la velocidad que no la llevaba constante.
Para si alguien le pasa como a 20m de la rotonda pisas firmemente el freno, parpadea la luz de esp, yo salí en 2ª me puse a 30km/h y mantienes constante la velocidad y haces la rotonda normal hasta que se quite la luz, a mi con media vuelta me desaparecio.
david_leon2
Notapor José R el 13 Ene 2015, 14:13
Me alegro de que lo hayas solucionado.
Yo preferí tocar el freno, para que parpadee la luz del esp, antes de la rotonda.
José R
Notapor david_leon2 el 13 Ene 2015, 15:13
José R escribió:Me alegro de que lo hayas solucionado.
Si, yo tambien activé el freno para iniciar el test antes de llegar a la rotonda, unos 20m antes fuien linea recta esos 20m y luego ya hice media vuelta de rotonda y se quitó el fallo. Gracias por tu ayuda :aplauso:
david_leon2
Notapor José R el 13 Ene 2015, 21:28
De nada hombre :ok: :ok: :ok:
José R
Notapor jpmobile el 29 Oct 2024, 20:22
Ya nos cuentas
Ole Tu! jejeje a la primera lo he solucionado muuuuuchisimas gracias!!!!!
jpmobile
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 13 invitados
