Hola.
Quiero añadir accesorios electricos a mi leon II (centralita remolque "made in yo" y conector mechero en maletero.
Para sacar la corriente (+) o bien lo traigo de la bateria (toston) o mejor de la caja de fusibles... ya que tengo varios huecos libres, de consumibles de 30a que son sufucientes para cada cosa.
La duda.... no tengo la referencia del cable o pin, que lleva la caja de fusibles para que encastre el fusible.
Sabeis la referencia del cable o pin de los fusibles normales, y tambien los mini? o su nombre, para asi buscarlos yo en aliexpress o ebay?
En la seat creo que cobran a 10€ por cable.
Gracias.
PD: si os interesa, estoy fabricando el modelo 2.0 de centralita de remolque, para coches con can-bus y modernos; os puedo pasar el esquema.
[Consulta] Referencia cable y/o terminal caja de fusibles.
5 mensajes
- Vistas: 956
Última edición por cneira22 el 14 Jun 2021, 19:12, editado 1 vez en total
cneira22 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
Re: [Consulta]
Algunos de estos deben ser, pero no se cuales:
https://es.aliexpress.com/premium/termi ... 20fusibles
https://es.aliexpress.com/item/10050017 ... 13c0e117-5
Re: [Consulta]
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Re: [Consulta]
Lo siento.
que es lo que está mal? lo de entre los corchetes? lo quito.
Edito: Ah, perdón, que faltaba el titulo. Lo siento.
Re: [Consulta] Referencia cable y/o terminal caja de fusible
Hola.
Bueno... pues al final ya me enteré mas o menos.
- estos son los terminales para los fusibles de tamaño normal:
https://es.aliexpress.com/item/40005065 ... 2e0eXHRpVV
o estos de otras tiendas:
https://es.aliexpress.com/item/32585858 ... 2e0eXHRpVV
https://es.aliexpress.com/item/40011429 ... 2e0eXHRpVV
Los terminales de los fusibles mini (los pequeños) no los encuentro ahora mismo en aliexpress; son iguales a los otros, pero la mitad de anchos; es decir, en vez de tener dos lenguetas de contacto con el fusible, solo tienen una.
5 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
