Hola, estoy perdido haber si alguien me puede echar un cable. Seat Leon II 2008, lleva ordenador de abordo, el cual entras en el menú pulsando dos segundo el botón lateral de la palanca del limpiaparabrisas, pues en mi coche esa opción a desaparecido solo sale la pantalla multinacional donde ves km recorridos, autonomía, consumo etc.
hemos re codificado la unidad de volante, el cuadro (he clonado otro lo he montado y sigue igual). En Seat le hemos puesto la maquina y no da ningún error. Ya no se por donde tirar.
Ordenador de abordo
6 mensajes
Ordenador de abordo
Última edición por LeonFR.Gz el 17 Nov 2021, 19:21, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar título poco explicativo y mayúsculas.
TONAKA - Nuev@ por aqui
Re: Ordenador de abordo
Puede ser un problema del módulo Instruments (17)
Yo probaría ha hacerle un test con Vagcom.
El Vagcom es una herramienta de diagnosis que funciona por módulos.
Instruments es uno de los muchos campos a diagnosticar, que pertenece a un módulo que lleva la centralita.
A lo que me refiero es que lo analices manualmente, haciéndole un test de instrumentación.
Para eso primero entras al módulo Instruments,(instrumentación) que normalmente suele ser el (N°17) luego Output Tests 03.
El Vagcom empezará a testear las agujas del cuadro, Tacómetro, RPM, aguja de temperatura, Carburante y también ordenador de abordo, con eso puedes ver si aparece ese apartado que comentas o no, si aparece, el problema sería de otro lado, como por ejemplo la propia maneta que lo activa.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Última edición por Trisquelo el 23 Nov 2021, 00:19, editado 2 veces en total
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 467 veces
hola, que quieres decir con módulo Instruments (17)?
TONAKA escribió:hola, que quieres decir con módulo Instruments (17)?
Es el código de la unidad correspondiente al cuadro de instrumentos.
- Agradecido: 2019 veces
Hecho y nada sigue igual, no le ha pasado esto a nadie?
Eso que te pasó de un dia para otro? O estabas con el vag com codificando algo?
Por un scan completo, para ver si vemos algo raro.
- Agradecido: 73 veces
6 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 11 invitados
