¿Fallo en válvula de descarga?
Notapor Dracken el 09 Ene 2023, 23:25
Muy buenas, os comento mi caso, tengo un cupra 2.0 tfsi 240cv con stage 1 a 300hp, llevo admisión ramair, downpipe con catalizador de 200 celdas y de donde creo que viene el problema una válvula de descarga forge...
Os cuento, la válvula en marchas cortas abre y cierra perfectamente el problema esta al pisarle en marchas largas, al pisar el acelerador a tope parece que la válvula abre y cierra sin parar como loca como un pspspspsps hasta q deja de hacerlo el coche parece q no tira como debería...
Mi lógica me dice que puede ser que este fallando y este devolviendo gases al turbo al acelerar, frenando las revoluciones de este, alguien sabría decirme que puede ser?
Un saludo y gracias!
Dracken
Re: ¿Fallo en válvula de descarga?
Notapor AlberMC el 10 Ene 2023, 09:58
Buenos días, puede ser que lleves un muelle demasiado blando?
No gana el que más corre, gana el que menos frena.
AlberMC
Agradecido: 136 veces
Notapor Dracken el 10 Ene 2023, 18:06
AlberMC escribió:Buenos días, puede ser que lleves un muelle demasiado blando?
Pues no lo sé, pero el problema es que le compre así y no tengo un muelle más duro.. tendré que mirar si lo puedo coger suelto por si es eso..
Dracken
Notapor AlberMC el 11 Ene 2023, 13:40
En el caso de que sea FORGE original, ORIGINAL, creo que hay una tabla con los distintos colores de los muelles y su dureza. En dicha tabla, te pone a qué rango de PSI son aptos, entonces si sabes a los PSI que sopla tu turbo, y el color de tu muelle.. pues podrías mirar si de ahí viene el problema compañero.
AlberMC
