OS cuento, tengo un 1.4 tsi y desde el principio en caliente alguna vez hace una especie de silbido pero sólo al ralentí, es decir en movimiento no suena nada.
Pero con el tiempo ha ido a más, es decir lo hace casi siempre, así que estoy probando a ver porque puede ser debido.
Se que viene y tiene que ver con el líquido refrigerante ya que al abrir el tapón del bote de expansión desaparece el sonido.
Por ahora voy a probar a cambiar el tapón por descartar más que nada.
A ver si me podéis echar una mano, si alguien le ha pasado algo similar...
Dejó un vídeo de alguien con el mismo problema,pero que no sabe como se solventó:
https://www.youtube.com/watch?v=GAMXpu_t_Uw
Gracias a todos
Silbido líquido refrigerante
15 mensajes
- Vistas: 5.197
migaolro - Nuev@ por aqui
Re: Silbido líquido refrigerante
Segun lo leído en los comentarios a ese video.... bomba del agua y con el tiempo se pasa.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
El circuito de refrigeración sube de presión con el coche en marcha. El depósito tiene una válvula de seguridad que libera la presión. Podría ser que simplemente este soltando aire x la válvula, y evidentemente que cuando abres la tapa baja la presión.
Puras conjeturas en base a lo que cuentas...
- Agradecido: 304 veces
netbrowzer escribió:Segun lo leído en los comentarios a ese video.... bomba del agua y con el tiempo se pasa.
Lo primero gracias por la respuesta, el problema es que en mi coche va al revés, es de ir al principio era algo ocasional el ruido y sobre todo en verano y ahora lo hace a siempre...
luke_skywalker escribió:El circuito de refrigeración sube de presión con el coche en marcha. El depósito tiene una válvula de seguridad que libera la presión. Podría ser que simplemente este soltando aire x la válvula, y evidentemente que cuando abres la tapa baja la presión.
Gracias por respuesta, yo también he pensado eso pero me.parece raro...
¿Alguien sabe donde están los purgadores en este coche, por intentar descartar que no sea de ahí...
Por cierto comentar que no he notado perdida ni bajada de nivel del liquido refigerante.
¿A alguien más le ha pasado, y se le ha corregido con el tiempo? Yo lo dudo que sea mi caso porque despues de 4 años y mas de 55.000 kms.....
¿Alguno sabe como purgar el radiador y el circuito del refrigerante? O puede indicarme donde están los purgadores porque no los localizo...
Quitas el tapón del vaso de expansión y va saliendo el aire.
Damonzito - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
hola
si, asi se purga solo,deja que salte el o los electroventiladores
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
alfredo66 escribió:hola
Lo tuve un rato encendido con el vaso de expansión abierto hasta ponerse a los 90° pero no saltaron los ventiladores que van junto al radiador,¿como puedo hacer que salten?¿ Hay que tener encendida la calefacción?
Si, enciendela, con eso será suficiente.
Retomo un poco el tema, hasta hace poco me ha seguido haciendo el ruido pero cada vez menos, el caso es que el otro día vi que había bajado el liquido refrigerante un poco y le añadí para llegar al máximo antes de irme de viaje, y me lo volvió a hacer con mayor regularidad....
El otro día aprovechando que pasaba por la SEAT compré un tapón nuevo del vaso de expansión, pero nada sigo con el mismo silbido...
¿se os ocurre algo?
¿se os ocurre algo?
migaolro escribió:El otro día aprovechando que pasaba por la SEAT compré un tapón nuevo del vaso de expansión, pero nada sigo con el mismo silbido...
¿se os ocurre algo?
Hola, refloto el tema porque me pasa lo mismo con mi leon, al final lo solucionaste? Muchas gracias
anto_rmadrid - Nuev@ por aqui
eso no es un 1.4 tsi es un 1.8 tsi ese zumbido suena a cadena de distribucion pecan mucho de eso
- Agradecido: 153 veces
15 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 860 |
Silbido al acelerar a 120 km. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Madriles Respuestas: 6 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1120 |
Mk4 - e-hybrid - Fuga refrigerante batería alto voltaje Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: llo87 Respuestas: 11 |
Perdida visual líquido refrigerante [SOLUCIONADO] Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
